Kører hjem fra arbejde igår (en tur på ca, en halv time)
Da jeg ankommer hjemme, virker rudehejs pludselig ikke, og c-lås virker kun i den ene dør. Ingen respons fra fjernbetjening.
Det drejer sig om en 2000 VW Passat 1,9 TDI st-car med 115 HK.
Det skal lige siges at der ligeledes igennem et stykke tid har været noget bøvl med loftbelysningen, der ikke tænder når der åbnes en dør eller bagklap.
Bilen starter og kører fint!
Nogen der har et godt råd til hvad der kan være glat????? Den står med det ene vindue åben og kan ikke låses!!!
El-rudehejs og c-lås virker pludselig ikke Passat 3B
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 07:47
"If it doesn't kill you, it will make you stronger"
- Tilmeldt: 24. jul 2008, 19:26
- Geografisk sted: Esbjerg
- Been thanked: 7 times
Re: El-rudehejs og c-lås virker pludselig ikke Passat 3B
Har samme problem med min Octavia, kig evt. i min tråd, det kan jo være det kan hjælpe
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=12385
Efterfølgende kan jeg nu heller ikke komme i kontakt med min motorstyring
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=13159
Har desværre haft mega travlt, så jeg har ikke haft tid til prøve nogle af de forslag der er kommet.
VW Up! High-Up 75hk. 5dr. Hvid, DK-pakke, Sports-pakke, Leatherette-pakke
Skoda Octavia 1.8t Combi 03"
Jeg har lige haft fat i to (specialister) Autoelektrikere. De er begge meget sikre på at det er mit comfortmodul der er kaput. Det ligger under bundmåtten i førersiden, og har sikkert fået vand.
Har så lige haft fat i SMC Esbjerg. Omkring 1500 er min pris... For en ny
- Tilmeldt: 24. nov 2008, 14:01
- Has thanked: 27 times
jeg ville helt sikkert lige kontrollere om der var vand i bunden af din bil, for der ligger komfortstyreenheden! Og det sku ik være 1 gang der er vand i bunden af en passat 3b/3bg. Og hint til vandutæt, er enten i vankassen under batteriet der er tilstoppet, eller gummigennemføringen til dit motorhjelmskabel i V. side af vandkassen...
Her er en god vejledning til at få styr på evt. utætheder.allandelonche skrev:jeg ville helt sikkert lige kontrollere om der var vand i bunden af din bil, for der ligger komfortstyreenheden! Og det sku ik være 1 gang der er vand i bunden af en passat 3b/3bg. Og hint til vandutæt, er enten i vankassen under batteriet der er tilstoppet, eller gummigennemføringen til dit motorhjelmskabel i V. side af vandkassen...
http://www.weirdlittlebiscuit.com/passat/leak/index.htm
- Tilmeldt: 17. jun 2012, 17:35
Godt nok et gammel indlæg..... men hvordan endte historien? der er nogle gange slet ikke selve boxen, men forbindelser og ikke mindst ledninger dertil der er stærkt korroderede........
Jeg står selv med problemet nu vinduer foran reagerer ikke og eller kører ned igen når de er kørt helt op. Centrallåsen virker som regel, men ikke altid. Det lader indtil videre til, at der også har været dårlig forbindelse i connectoren til styreenheden med vindueskontakterne der sidder i førerdøren.........
