Demontering beklædning på bak spejl med FLA OC3
Christian_83
Tilmeldt: 2. nov 2010, 19:44
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af Christian_83 » 14. mar 2019, 19:25
Jeg har haft en regnsensor der har drillet lidt, og giver en fejl på
"934149 - Rain/light recognition sensor
B1366 76 [009] - Wrong mounting position"
Jeg er prøve og pille mit bakspejl ud, for at få regnsensor ud og se om gelepuden er ødelagt.
Men den sidste del af plastikken kan jeg ikke helt lure hvrodan kommer af (den der sidder over sensor/kamera til FLA)
er der nogen der kan hjælpe mig? :)
Mvh Christian
Skoda Octavia Combi Elegance 150hk TDi DSG6 panorama
Skoda Citigo 1.0 øko by racer
kreativ
Tilmeldt: 14. dec 2009, 16:01
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 124 times
Re: Demontering beklædning på bak spejl med FLA OC3
Indlæg af kreativ » 14. mar 2019, 20:04
Et plastik brækjern nedefra i midten og så skulle den sorte afdækning gerne dele sig i 2 ;)
Christian_83
Indlæg af Christian_83 » 14. mar 2019, 20:17
@Kreativ - Jeg kan ikke se andet, end at den sidste store plastik beklædning er i eet stykke :S ?
Mvh Christian
Christian_83
Indlæg af Christian_83 » 14. mar 2019, 20:22
Jeg faldt lige over en spejl magen til mit, til salg på DBA.
Underligt nok, så er det store plastik inddækning ikke af - er der mon en mulighed for at det ikke skal/kan pilles af?
Skærmbillede 2019-03-14 kl. 20.20.25.png (1.22 MiB) Vist 457 gange
Skærmbillede 2019-03-14 kl. 20.20.18.png (1021.42 KiB) Vist 457 gange
Skærmbillede 2019-03-14 kl. 20.20.09.png (903.36 KiB) Vist 457 gange
Mvh Christian
Christian_83
Indlæg af Christian_83 » 14. mar 2019, 22:12
Nå jeg skrev til ham gutten der havde det løse spejl til salg.
Han var på ferie, men super flink og svare da jeg spurgte.
Selve plastik inddækningen er vidst ikke meningen at den skal af.
Men tager fat i spejlet og drejet hele spejlet 5-10 grader mod uret også er spejlet fri fra foden. :)
Mvh Christian
vahid1639
Tilmeldt: 14. nov 2021, 23:27
Geografisk region: Bornholm
Indlæg af vahid1639 » 14. nov 2021, 23:32
Hi there
Sorry for bringing this old topic to life again!
@Christian_83 I have exactly the same issue as you, searched a lot everywhere and couldn't find an answer to this issue. Could you get to the bottom of this? This is the error I get:
Kode: Vælg alt
1 Fault Found:
934149 - Rain/Light Recognition Sensor
          B1366 76 [008] - Wrong mounting position
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 102444 km
                    Date: 2021.07.03
                    Time: 16:53:15
Tilbage til "El"
