Ladelampe lyser og bilen dør, men generator fungerer - golf 3
frederiklind
Tilmeldt: 5. maj 2021, 20:12
Indlæg af frederiklind » 5. maj 2021, 20:27
Hej, jeg har en golf 3 1.4 fra 1996.
For nogle dage siden begyndte ladelampen at lyse hvor bilen efter omkring 30 minutter gik død.
Jeg kunne efterfølgende ikke starte bilen og skiftede derfor batteriet. Bilen kunne godt starte men Det akkurat samme skete så med det andet batteri efter lidt tid...
Jeg har smidt et multimeter på generatoren og den siger 14,3 når bilen er tændt, så den lader ganske fint. Jeg har læst nogle andre steder at det kan være nogle problemer med stellet til generatoren og også noget med en D+ ledning. Hvordan tjekker jeg disse ting? :roll:
JerrilD
Tilmeldt: 24. mar 2009, 20:28
Has thanked: 21 times
Been thanked: 55 times
Re: Ladelampe lyser og bilen dør, men generator fungerer - golf 3
Indlæg af JerrilD » 5. maj 2021, 21:47
Har du målt hvor mange ampere den lader med?
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
frederiklind
Indlæg af frederiklind » 5. maj 2021, 22:11
Nej, det har jeg ikke. Hvad skal det fortælle?😅
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Indlæg af Henrik2800 » 6. maj 2021, 09:03
De 14,3V er vel fra batteriet, og ikke fra generatoren.
Golf 3 er formentlig så gammel, at ladelampen får "stel" gennem generator,
når der er tænding på bilen, men motor er slukket.
Ladelampen lyser så, da der er "plus" fra batteri, og "stel" fra generator.
Når moteren startes (generatoren kører rundt) så får ladelampen "plus", både fra batteri og fra generator,
dvs. ladelampen lyser ikke, da der ikke er spændingsforskel.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
HJLarsen
Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
Geografisk sted: Auning
Been thanked: 19 times
Indlæg af HJLarsen » 6. maj 2021, 19:01
Hvis du måler 14,3 volt på batteripolerner, så lader generatoren. Mht. D+ ledningen, er det helt rigtigt at ladelampen får stel gennem kul/slæberinge/rotor i generatoren når motoren er stoppet. Men hvis nu ledningen (den tynde blå) er slidt igennem og derved rører stel, vil ladelampen lyse hele tiden, og samtidig kortslutte feltkredsløbet i generatoren. Prøv som det første at afmontere stikket med den tynde ledning. Hvis ladelampen stadig kan lyse med tænding tilsluttet, er det fordi ledningen tager stel et sted.
Os med langsliggende motorer.
Tilbage til "El"
