På en VW Bora fra 2003 med centrallås, der betjenes ved at dreje nøglen i låsen (ikke fjernbetjent), kan centrallåsen ikke aktiveres fra højre fordør.
Hvis centrallåsen betjenes fra venstre fordør eller bagagerum aktiveres låsen i højre fordør som den skal.
Sidder der en kontakt direkte på låsecylinderen eller overføres bevægelsen af låsecylinderen til låsekassen og en kontakt heri?
cnp-vag
Bora Centrallås kan ikke aktiveres ved at dreje nøgle i låsen (højre fordør)
Re: Bora Centrallås kan ikke aktiveres ved at dreje nøgle i låsen (højre fordør)
Bevægelsen overføres til en kontakt i låsekassen. Det er ikke unormalt at låsekassen bliver defekt med alderen.
- Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
- Been thanked: 43 times
Tak for hurtigt svar. Noget tyder på at jeg skal have fat i en ny låsekasse.Blackfinger skrev: ↑12. sep 2021, 18:00Bevægelsen overføres til en kontakt i låsekassen. Det er ikke unormalt at låsekassen bliver defekt med alderen.
Har du nogen erfaring med om de billige holder eller skal man gå efter en original del?
Jeg har fundet dette billige alternativ til en original: https://www.bildeleshop.dk/febi-bilstein/16180488 og PR 4F1 skulle passe til bilen.
cnp-vag
Senest rettet af cnp-vag 12. sep 2021, 18:20, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
- Been thanked: 10 times
Og de koster ikke særlig meget på ebay.de, tror jeg gav ca. 200 kr. stykket fra ny. 5 år siden. De holder stadig.
Jeg har også med held brugt de billige låsekasser. Sidst købte jeg hos Autodoc.
