Start-Stop deaktivering - hvordan - sådan
Wezio
Tilmeldt: 7. feb 2014, 23:20
Re: Start-Stop deaktivering - hvordan - sådan
Indlæg af Wezio » 30. okt 2021, 07:24
Blackfinger skrev:
23. okt 2021, 09:23
Hvad mon der sker hvis en synsmand finder ud af at s/s er slået permanent fra? Kan han kassere bilen på det?
Den opfylder jo ikke forurenings-bestemmelserne længere.
På vores tidligere Octavia var s/s slået permanent fra og det var ikke noget synsmanden tjekkede de to gange jeg var til syn med bilen. S/s virker vidst også først under visse betingelser som bl.a. driftstemperatur, så der kan være mange årsager til, at det ikke altid lige slukker motoren. :mrgreen:
Seat Tarraco FR e-Hybrid i Oryxwhite og med alle krydser. Årgang 2021.
VW Touran Highline 2.0 TDI 150hk med DSG6. Årgang 2017.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 30. okt 2021, 07:50
Wezio skrev:
30. okt 2021, 07:24
Blackfinger skrev:
23. okt 2021, 09:23
Ja det er da korrekt. Men jeg ved da at når s/s er slået fra med VCDS så får man stadig A symbolet i øverste højre hjørne af infodisplayet når motoren burde være stoppet. Det virker ret afslørende synes jeg.
perw
Tilmeldt: 8. maj 2019, 06:16
Has thanked: 63 times
Been thanked: 226 times
Indlæg af perw » 30. okt 2021, 12:16
Wezio skrev:
30. okt 2021, 07:24
Blackfinger skrev:
23. okt 2021, 09:23
Når du kører til syn, så motoren også være driftvarm, da du ellers kan få problemer med forureningen.
Bortset fra det sp stopper min O3 2.0 TDI også selvom den ikke er driftvarm. Ved første lyskryds idag efter 2-3 km stoppede bilen og efter 3 km et min ikke driftvarm.
Chr-Hj
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:27
Geografisk sted: Hjørring
Has thanked: 127 times
Been thanked: 32 times
Indlæg af Chr-Hj » 30. okt 2021, 14:31
Har lige bestilt denne https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 603760"%7D til min Touran bliver spændende om den virker, er i hver fald meget træt af s/s.
Random_Hero
Tilmeldt: 21. jun 2011, 17:53
Has thanked: 104 times
Been thanked: 12 times
Indlæg af Random_Hero » 31. okt 2021, 08:31
Claussophie
Tilmeldt: 20. sep 2018, 07:48
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af Claussophie » 29. sep 2022, 15:27
Schmidt skrev:
21. okt 2021, 15:04
Prøver ikke at være en smartass her, men kan den noget yderligere, som kodningen fra VCDS ikke kan?
Efter kodning med VCDS fungerer min på samme måde, er det for at slippe for at kode med VCDS? :)
Har du "opskriften" til at kode det med VCDS?
Excalibur
Tilmeldt: 8. nov 2011, 19:18
Indlæg af Excalibur » 29. sep 2022, 15:56
Købte for nogen tid siden en lignende til Q5, og det fungerer rigtig godt. Trykkede deaktiver da den blev installeret, og har ikke rørt den siden.....
Chr-Hj skrev:
30. okt 2021, 14:31
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Indlæg af diskoboy » 29. sep 2022, 18:12
Claussophie skrev:
29. sep 2022, 15:27
Schmidt skrev:
21. okt 2021, 15:04
På nye biler kan det ikke kodes. Der skal ændres i det underliggende datasæt. VCP kan det
Chr-Hj
Indlæg af Chr-Hj » 29. sep 2022, 19:38
Excalibur skrev:
29. sep 2022, 15:56
Chr-Hj skrev:
30. okt 2021, 14:31
Ja er også glad for min, virker bare :D
LowDog
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:28
Been thanked: 86 times
Indlæg af LowDog » 30. sep 2022, 08:03
Er der nogen af jer her i topic, som ved om man kan reverse det på en Q8?
Har haft det gjort i mine andre biler, men er lidt i tvivl om man kan gøre det i Q8 da (touch-screen)knappen først bliver aktiv til at slå det fra, noget tid efter opstart. De andre biler kunne man slå det fra med det samme.
Helst bare via kodning.
Seneste biler: Hvid SQ5 380HK / Daytona SQ5 380HK / RS6
Current: Hvid Q8 286HK
tuxx
Tilmeldt: 7. nov 2011, 10:58
Has thanked: 84 times
Been thanked: 82 times
Indlæg af tuxx » 30. sep 2022, 08:07
diskoboy skrev:
29. sep 2022, 18:12
På min Leon 2016 har jeg snydt den via volt-parametren.
Vil det sige jeg, istedet for det, kan kode knappen så den blot er omvendt eller husker sidste indstilling? I så fald, hvordan? :ugeek: :)
Martin
2017 KIA Rio 1.2 Premium
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 30. sep 2022, 09:46
På 2015-2017 (måske 2018) kan ændringen ske via VCDS ved at ældre volt indstillinger i gateway.
På nyere duer det trick ikke mere og det skal ændres i datasæt.
Resultatet er det samme. Funktionen bliver ikke omvendt eller noget. Knappen kodes bare fra så det slet ikke virker.
Den ‘rigtige’ løsning er de små moduler fra AliExpress så man selv kan bestemme
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 30. sep 2022, 09:52
Egentlig er det vel ikke et problem at deaktivere det permanent (enten via kodning eller datasæt) ........ så længe det bare ikke tænder en lampe i instrumentet som kunne fange synsmandens opmærksomhed ....
Såfremt det er fuldstændig "usynligt" i bilen at det er permanent deaktiveret, hvad kunne problemet da være med det?
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:16
Has thanked: 117 times
Been thanked: 117 times
Indlæg af Flamiq » 30. sep 2022, 10:01
HansH skrev:
30. sep 2022, 09:52
Problem i forhold til synsmanden - Måske🤔
2020 Skoda Kamiq Style 1.5 tsi act dsg
Konebil: 2001 VW Lupo 1.4 16V aut.
Svigersøn: 2020 Skoda Scala Style 1,5 tsi act dsg
Datter: (pt. gjort arveløs🤣): 2022 Kia Ceed Stationcar🤫
Indlæg af HansH » 30. sep 2022, 10:05
Flamiq skrev:
30. sep 2022, 10:01
HansH skrev:
30. sep 2022, 09:52
Han vil ret jo meget nemt kunne konstatere at den ikke slukker motoren når den burde .... men mit gæt er at hans procedurer kun byder ham at reagere på lysende advarseslamper i instrumentet.
Og da syn i dag er en kommerciel forretning, hvor der skal kunder gennem butikken, så tror jeg ikke de interesserer sig en fis for om bilens motor slukker eller ej. Hvis ingen lamper lyser: --> godkendt! Næste.
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 30. sep 2022, 10:55
HansH skrev:
30. sep 2022, 10:05
Det tror jeg du har rigtig meget ret i.
(En chippet bil kan også gå igennem har jeg hørt ‘fra en bekendt’ 😂)
These users thanked the author diskoboy for the post:
Indlæg af HansH » 30. sep 2022, 11:02
diskoboy skrev:
30. sep 2022, 10:55
HansH skrev:
30. sep 2022, 10:05
Det har jeg også hørt. Gennem naboen !!
Onde tunger vil vide, at man faktisk også kan få en bil med IKKE-opdateret dieselgatemotor igennem !!!
Jow jow.. det skulle være ganske vist :D
Claussophie
Indlæg af Claussophie » 30. sep 2022, 13:59
diskoboy skrev:
29. sep 2022, 18:12
Claussophie skrev:
29. sep 2022, 15:27
Schmidt skrev:
21. okt 2021, 15:04
Og hvad er VCP?
Indlæg af HansH » 30. sep 2022, 14:02
Claussophie skrev:
30. sep 2022, 13:59
Og hvad er VCP?
https://vcpsystem.com/
Et tool hvormed man kan kode styreenheder i en VAG bil. Dvs det man også kan med bl.a. VCDS.
Derudover har VCP nogle flere styrker - bla. kan det flashe nyt software i styreenhedernes EEPROM.
diskoboy
Claussophie
Indlæg af Claussophie » 30. sep 2022, 14:43
HansH skrev:
30. sep 2022, 14:02
Claussophie skrev:
30. sep 2022, 13:59
Og hvad er VCP?
Takker :)
Tilbage til "El"
