Audi S4 B8 adaptive light justering fejler sporadisk ved opstart
jokskilove
Tilmeldt: 9. jun 2013, 13:45
Been thanked: 64 times
Indlæg af jokskilove » 30. okt 2021, 17:30
Jeg har igennem længere tid været hjemsøgt af en fejl på mine lygter.
Der er tale om en Audi S4 8K/B8 fra 2009 med Xenonlygter og kurvelys.
Når bilen starter, vil begge lygter normalt køre ned, dreje fra side til side, og køre op i den normale position.
Ikke hver gang, men ret ofte, er det kun venstre forlygte, der bevæger sig. Da højre forlygte ikke følger med, gentager venstre forlygte processen 5 gange, inden den giver op. Som regel havner venstre lygte i en normal position, men sidst stoppede venstre lygte, da den var i nederste position
Jeg har haft skiftet begge forlygter, så jeg vil udelukke at der er tale om en løs forbindelse i selve lygten. Venstre lygte blev skiftet efter den lavede nummeret med at blive nede.
Jeg har prøvet at bytte styreboksen til kurvelyset mellem lygterne, hvilket ikke har ændret noget - det er stadig den højre lygte, der driller.
Jeg har fået udskiftet BCM-modulet i forbindelse med en anden reparation.
Jeg har udlæst fejlkoder, og der er ikke noget, der relaterer sig til lygterne.
Jeg har inspiceret stikket til lygten og synes ikke umiddelbart, det ser irret ud.
Er der nogen, der har et bud på, hvor jeg skal lede efter fejlen? Jeg er ikke vild med at køre på værksted før jeg har et konkret spor og fejlen ikke opstår hver gang - det passer som regel med at det virker, når man holder på værkstedet, og så er man lige vidt.
/Jørgen
Audi S1 2.0 TFSI quattro '14
Seat Ibiza Cupra Gti 2.0 16v '99 solgt - Audi S4 3.0 TFSI quattro '09 solgt - Audi TT Coupé 2.0 TFSI '07 solgt
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Re: Audi S4 B8 adaptive light justering fejler sporadisk ved opstart
Indlæg af diskoboy » 30. okt 2021, 21:17
Hvad siger VCDS?
Havde samme problem på min A4 B8 - det var en stel forbindelse der ikke var i orden
jokskilove
Indlæg af jokskilove » 30. okt 2021, 21:36
Vcds siger ikke rigtig noget.
Hvor var problemet med stelforbindelsen? I selve lygtestikket?
/Jørgen
jokskilove
Indlæg af jokskilove » 18. jan 2022, 22:14
Så fik jeg udbedret fejlen (så vidt jeg kan se) - det viste sig at være stelforbindelsen i førersiden under instrumentbordet. Jeg monterede sædevarme i bilen, og i den forbindelse har jeg haft løsnet stikket for at montere en stelforbindelse mere til sædevarmen. Jeg sleb alle flader ned med sandpapir og spændte det hele godt sammen igen. Nu er dansen forbi, og lygterne justerer som de skal. Kæft, det er fed at det virker igen!
These users thanked the author jokskilove for the post (total 2):
HansHDanielB12
/Jørgen
Tilbage til "El"
