Batteri kodning Audi A4 B8
- Tilmeldt: 16. jun 2011, 09:14
- Been thanked: 8 times
Hej, står og skal til at skifte batteri på min Audi A4 B8.
Har så fundet ud af det skal kodes. Nogle herinde der kan forklare mig, hvad det er for en kode jeg skal taste ind i VCDS? Står den på batteriet eller?
Her er lidt billeder af det nye batteri og fejlkoder.. håber nogle kan hjælpe mig, god weekend!
Jeg har købt et Varta 105AH H15, som der sidder på den nu også, jeg er dog også i tvivl om det evt er kodet rigtigt?
- A245FC4B-38B8-463D-8F47-648E6BBB5B33.jpeg (184.85 KiB) Vist 1133 gange
- 7487B8D3-769D-400E-B3A4-736D5697A6EA.jpeg (196.39 KiB) Vist 1133 gange
- 5789FB50-F691-4064-9956-9ACC1CE261AB.jpeg (185.79 KiB) Vist 1133 gange
- 62DF895E-B478-49C2-A0C4-C8E092EE6818.jpeg (101.07 KiB) Vist 1133 gange
- F5258784-A07F-4F7E-B27D-266E9711ABC5.jpeg (113.95 KiB) Vist 1133 gange
- D2724DAA-CC4B-48EF-9C54-1BB791218572.jpeg (122.27 KiB) Vist 1133 gange
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Batteri kodning Audi A4 B8
Jeg ville prøve at kode det med flg. værdi:
8K0915105E VA0 1742310354
De første to grupper er det samme - reservedelsnr og fabrikant.
Serienr har jeg taget de 10 sidste cifre fra det indgraverede nr på dit billede #4.
Afgørende er at den kender kapacitet på batteriet og producenten. Det har du i de 2 første, og det er samme som du kører med nu.
Derefter er det - som jeg har forstået det - blot et spørgsmål om at serienr skal være et andet end det gamle ... så den mærker at den har fået et nyt batteri. Så i princippet kunne du tage det gamle serienr og blot udskifte et enkelt ciffer. Jeg tror den er ret ligeglad med hvad det serienr i øvrigt er - den skal blot mærke at det har ændret sig.
Hej tak for svar! Det vil jeg prøve. Hvordan forstår du producent koden VA0 (nul) er det varta OG Bosch?
Og VAO (bogstav) så kun er Varta? Det er derfor jeg er i tvivl om den er kodet rigtigt nu? Det er nemlig ikke et batteri jeg selv har sat på. Mvh
Iflg denne side - https://www.batteriesontheweb.co.uk/bos ... batteries/
... så ser det ud til at Varta og Bosch batterier kommer ud af den samme pølsemaskine.
Jeg ville nok bare kode den ligesom den er nu - dvs VA0 (nul).
- JonasG
- Tilmeldt: 19. dec 2014, 16:08
- Geografisk sted: Sæby
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 15 times
Det er mærkeligt. Jeg har også skiftet til et varta i min. Der var ingen problemer eller kodning
Audi A4 B8.5 Avant 3.0 TDI Quattro S-tronic 2014
Instagram - jgadensgaard
Så er det skiftet, skrev koden ind som du skrev, det fungerede
Tak for hjælpen!
Tak for hjælpen!
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Jeg skiftede batteri på A5 cabriolet i dag.
Ikke nødvendigt at taste noget ind, den kørte blot en test, fandt data fra batteriet og så var det i orden.
Nyt batteri var Varta.
- Tilmeldt: 26. okt 2020, 22:26
- Has thanked: 6 times
Goddag jeg har til min tiguan fra 18 købt et varta e39 siler dynamic, det er et varta efb der sidder på nu og er begge 70Ah. Jeg ville høre om det også kun er her serienummeret altså de sidste 10 tal der skal laves om her? Mvh. Brian
Tiguan Hl Plus 2,0 TDI 150HK dsg7 2018
- Monze1980
Prøv at skift og sæt VCDS til. Min fandt selv al info på det nye batteri og så var den i vinkel.
Jeg prøvede bare at skifte men den fandt ikke selv ud af noget, men har prøvet at kode det (har ikke meget forstand på det), men det ser noget anderledes ud på min VCDS end billederne ovenover. Det kom med en masse fejl altså alt hvad den nu kunne finde at lave fejl på men tror den er der nu, ellers bliver det lange 2400km de næste dage.
