Jeg er gang med at montere fartpilot i min kones Citigo fra 16 (med start/stop). Har fået monteret ledningerne i BCM og ECU (med meget besvær og lidt fifs fra Thomas fra vagcars.dk). Nu står jeg med en ledning der skal til KL15. Hvor finder jeg det? Kan jeg nappe det fra sikringsboksen?
På forhånd tak!
PS: Smider lidt billeder op i min anden tråd, med hjælp til montering af kablerne i BCM'en.
Skoda Citigo - Hjælp til at finde KL 15 til fartpilot
- Been thanked: 393 times
Re: Skoda Citigo - Hjælp til at finde KL 15 til fartpilot
Svaret står da i tråden du selv har linket til i din anden tråd.
Det er: Loddes på sort/blå ledning pin 44 i sort BCM stik. Men hvis du du mener det er nemmere kan du også tage den i sikringsboksen.
- Tilmeldt: 3. mar 2021, 11:31
- Has thanked: 8 times
Håbede på en lettere måde. Nå men nu fik jeg den loddet på pin 44 i det sorte stik bag BCM'en. Jeg har ligeledes fået bilen kodet, haft minus-polen af batteriet i 5 minutter og tog mig så en køretur. Når jeg slår den over på ON, sker der intet. Havde efterfølgende VCDS på og kunne se at den er kommet med denne fejl i samme øjeblik, som jeg slog den til. Jeg prøvede at slette den igen og prøvede herefter igen herhjemme, og den kom igen med samme fejl i samme øjeblik jeg slog den til.
Er der nogen der kan hjælpe med at oversætte, hvad der står ?.
Kode: Vælg alt
adresse 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\04C-906-020-CHY.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 04C 906 020 EN HW: 04C 907 309 P
Komponent og/eller version : R3 1.0l MPI H24 3171
Software kodning : 00110014022401000000
Forhandlernummer : WSC 31414 790 00001
ASAM datasæt : EV_ECM10MPI01104C906020EN 002002 (VW12)
ROD: EV_ECM10MPI01104C906020ED_002.rod
VCID: 6BDEC35D82CE23D306-803E
Fejlkoder er blevet slettet
2 fejlkoder fundet:
4481 - Kontakt til fartpilot (GRA) (E45)
P0568 00 [039] - Urealistisk signal
Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 104581 km
Dato: 2021.11.21
Tid: 13:18:43
Motoromdrejningstal: 865.50 /min
Normeret belastningsværdi: 32.9 %
Kørehastighed: 0 km/t
Kølevæsketemperatur: 69 °C
Indsugningsluft temperatur: 26 °C
Barometerstand lufttryk: 1000 mbar
Kl. 30 spænding: 14.677 V
Nulstillingstæller for EOBD: 40
Fartpilotregulering status-Bits 0-7: 7
Fartpilot: foreskrevet hastighed: 0.00 km/t
Fartpilot (GRA) kontakter: betjening-Bits 0-7: 0
Fartpilot (GRA) kontakter: betjening-Bits 0-7: 1
Deaktivering af fartpilot: uoprettelig med bremseindgreb-Bits 0-7: 1
Deaktivering af fartpilot: oprettelig-Bits 0-7: 255
Deaktivering af fartpilot: uoprettelig-Bits 0-7: 0
Acceleration: 0.000 m/s²
4482 - Funktionsbegrænsning på grund af urealistisk besked
U1112 00 [039] - -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Dato: 2021.11.21
Tid: 13:18:43
Readiness: 1110 0001
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Der står den er forbundet forkert.
Du kan gå i måleblokke i VCDS og se hvad det er.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Ledninger sidder ik korrekt et sted. Du ka tjek måleblokke om armen reagere. Mit bud er ude i motorstyring.
Ud fra måleblokke på 09 (centralelektronik) på blok 04, så ser det ud til at alt reagere fint. Men er det meningen af "Fartpilot cancel-kontakt x" skal stå til aktiveret hele tiden? Den skifter til "ikke aktiveret", når jeg vipper den ind mod Cancel.
Ellers er der sikkert kun den hårde vej, med at få skilt stikket ved motorstyringen igen .
Det var den lille modhager, der åbenbart var knækket og derfor røg ledningen ud igen, da jeg satte dem på igen. Efter den er sat ordentlig i, virker fartpiloten og konen er glad.
