Opladning af Touran TSI 1,4 150
- Tilmeldt: 3. mar 2016, 18:19
Jeg har hft lidt bøvl med at min Touran opfører sig list underligt omkring start. Den har i nogle uger jævnligt slået fartpiloten fra. Andre gange har jeg kunnet høre at den har været et par sekunder om at starte. Og en enkelt gang her i julen (hvor det var -7 grader) var den helt død. Startede den med kabler og derefter har den startet hver gang, men stadig med lidt besvær og jævnligt med en ACC fejl.
Jeg tænkte jeg ville lade den, men læste lige i instruktionsbogen, at det må man ikke selv pga noget spændingsbegrænsning. Skal jeg virkelig på værksted for det?
Min lader er en Exide 12/4 amp
- Tilmeldt: 24. nov 2014, 19:49
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 8 times
Re: Opladning af Touran TSI 1,4 150
Lad mig gætte, batteriet har 6-8 år på bagen. Du kører kun korte ture i den grundet hjemmearbejde (corona).
Dit batteri er slidt. Der skal nyt på og så spiller det igen Det kan godt være du kan trække et par år mere ud af det, men det kræver længere ture til at lade det helt op hver gang.
Tænker du har ret i det er ved at være slidt. Bilen er 4 år. Jeg har kørt normalt den seneste tid. Det vil sige 25 km morgen og eftermiddag, plus det løse.Rasbi skrev: ↑2. jan 2022, 12:02Lad mig gætte, batteriet har 6-8 år på bagen. Du kører kun korte ture i den grundet hjemmearbejde (corona).
Sjovt nok startede problemerne lige efter en service, men jeg tænker det er en tilfældighed?
Det er ikke længe det har holdt. Det koster jo ikke noget at tage en snak med værkstedet. De har udstyr til at belaste batteriet for at vurdere om det leverer som det skal.
- i-s
- Has thanked: 550 times
- Been thanked: 916 times
Du kan sagtens selv lade den. Du må bare ikke sætte minus fra laderen direkte på batteriet. Der skal du bruge den "tap" der sidder mellem bremsevæskebeholder og støddæmpertårn. Så vil bilen registrere du har sat en ekstern lader på.bondejogger skrev: ↑2. jan 2022, 11:58Jeg har hft lidt bøvl med at min Touran opfører sig list underligt omkring start. Den har i nogle uger jævnligt slået fartpiloten fra. Andre gange har jeg kunnet høre at den har været et par sekunder om at starte. Og en enkelt gang her i julen (hvor det var -7 grader) var den helt død. Startede den med kabler og derefter har den startet hver gang, men stadig med lidt besvær og jævnligt med en ACC fejl.
- These users thanked the author i-s for the post:
- bondejogger
- Tilmeldt: 3. jan 2020, 21:13
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 45 times
Det var ny viden for mig, at man ikke må sætte direkte på batteriet. Går ud fra det også gælder en "jumpstarter"?
Er det denne tap man skal bruge?
Touran 1,5 TSI DSG Highline Family årgang 2020
tidligere:
Touran 1,4 TSI Comfortline årgang 2017
tidligere:
- Roeden
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:30
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 70 times
Hvis du kender en der har en c-tek lader kan du give den en recondition, det kan i nogle tilfælde forlænge levetiden.
Roeden
Roeden
Sommer: 07' MB CLK63 Cab
Hele året: 24' BMW i4 M50
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
22'Cupra Formentor VZ 310
21' MB S205 300d 9G-Tronic AMG night
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
Det var faktisk den tap jeg brugte, da jeg havde kabler på for at starte den. Så gjorde jeg da det rigtigt i det mindste . På vores Up! som jeg trak kablerne fra, kunne jeg dog ikke finde en tap på.i-s skrev: ↑2. jan 2022, 13:34Du kan sagtens selv lade den. Du må bare ikke sætte minus fra laderen direkte på batteriet. Der skal du bruge den "tap" der sidder mellem bremsevæskebeholder og støddæmpertårn. Så vil bilen registrere du har sat en ekstern lader på.bondejogger skrev: ↑2. jan 2022, 11:58Jeg har hft lidt bøvl med at min Touran opfører sig list underligt omkring start. Den har i nogle uger jævnligt slået fartpiloten fra. Andre gange har jeg kunnet høre at den har været et par sekunder om at starte. Og en enkelt gang her i julen (hvor det var -7 grader) var den helt død. Startede den med kabler og derefter har den startet hver gang, men stadig med lidt besvær og jævnligt med en ACC fejl.
- i-s
Præcis. Det bedste lige med en jumpstarter er at få stel på motorblokken. Hvis man ikke kan finde et eget sted, så er det her næstbedst.flubber200 skrev: ↑2. jan 2022, 14:04Det var ny viden for mig, at man ikke må sætte direkte på batteriet. Går ud fra det også gælder en "jumpstarter"?
- flubber200
- i-s
Tror heller aldrig jeg har set den i en Up. Den er der også kun, hvis bilen har start-stop.bondejogger skrev: ↑2. jan 2022, 15:29Det var faktisk den tap jeg brugte, da jeg havde kabler på for at starte den. Så gjorde jeg da det rigtigt i det mindste . På vores Up! som jeg trak kablerne fra, kunne jeg dog ikke finde en tap på.i-s skrev: ↑2. jan 2022, 13:34Du kan sagtens selv lade den. Du må bare ikke sætte minus fra laderen direkte på batteriet. Der skal du bruge den "tap" der sidder mellem bremsevæskebeholder og støddæmpertårn. Så vil bilen registrere du har sat en ekstern lader på.bondejogger skrev: ↑2. jan 2022, 11:58Jeg har hft lidt bøvl med at min Touran opfører sig list underligt omkring start. Den har i nogle uger jævnligt slået fartpiloten fra. Andre gange har jeg kunnet høre at den har været et par sekunder om at starte. Og en enkelt gang her i julen (hvor det var -7 grader) var den helt død. Startede den med kabler og derefter har den startet hver gang, men stadig med lidt besvær og jævnligt med en ACC fejl.
Men på en Up er det til gengæld nemt at finde stel på motorblokken.
- bondejogger
- Has thanked: 492 times
- Been thanked: 238 times
Jeg kører ikke meget i denne tid og min kan også dårligt holde sig med strøm,,ikke at jeg har problemer, udover appen skriver at batteri skal lades eller bil køres en lang tur.
Lader derfor lidt i ny og næ med lader….men et 4 år gammelt batteri kan være defekt/slidt
Min lader er denne og er god
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Hvilken App skriver at den skal lades? Er det infoskærmen i bilen?
På skoda er det MY Skoda…har wv ikke noget lignende
- 91072046-680D-42EB-BAB3-55360A0AE4C4.png (154.27 KiB) Vist 552 gange
Hilsen Hallas
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 116 times
Til trådstarter
Håber det er ok, at jeg lige spørger om mit batteri i min Skoda Kamiq, årg. 2020
Jeg har IKKE haft problemer med mit batteri, men har “bare” haft min Cteck oplader på, for at give batteriet et friskt “pust” her i den kolde tid, hvor jeg bruger en del mere strøm end om sommeren
Bilen kører mest korte ture (5-10 km. pr. tur)
Jeg satte +-kablerne fra laderen direkte på batteriet poler (kendte ikke til, at jeg ikke må bruge -polen direkte).
Der er heldigvis IKKE sket noget - Alle funktioner i bilen fungerer, og der er ikke kommet nogen fejlvisninger eller andet
Men, HVAD kan der ske ved at gøre det
2020 Skoda Kamiq Style 1.5 tsi act dsg
Konebil: 2001 VW Lupo 1.4 16V aut.
Svigersøn: 2020 Skoda Scala Style 1,5 tsi act dsg
Datter: (pt. gjort arveløs): 2022 Kia Ceed Stationcar
- Mathiasen
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 166 times
Jeg forestiller mig at bilens elektronik ikke kan overvåge det, da strømmen ledes direkte i batteriet, og den derfor ikke kan "se" at batteriet lader. Kører du over stel, løber strømmen helt sikkert igennem noget overvågning og bilens sikringer.
Tak for svar
Men, jeg blev desværre ikke klogere på, om det på sigt kan skade/ødelægge batteri/bil, hvis der oplades med ladekabler direkte på bilens batteripoler
- Has thanked: 3171 times
- Been thanked: 4489 times
Jeg mener at have læst et sted, at når det gælder startkabler, så er argumentet at der kan dannes noget gas i batteriet som siver ud. Dette gas kan antændes og eksplodere..... og hvis kablerne er sat direkte på batteriets poler, så er de så tæt på hinanden, at der kunne springe en gnist - og dermed antænde den omtalte gas.
Argumentet for at bruge et stelpunkt i stedet for batteriets minuspol, er altså at få de to poler så langt fra hinanden som muligt, så risikoen for en gnist mindskes.
Om dette også gælder kablerne fra et ladeapparat .... pas!
- i-s
Du ødelægger kun de ældningsdata for batteriet, som ligger i bilens batteri-management. Så hvis du lader direkte på polerne, så vil bilen med tiden enten dømme batteriet dårlig før tid, eller dømme det for godt og så kan den ikke komme ud af start-stop.
Jeg vil ikke tro der sker alverden ved at lade nogle få gange direkte på polerne, men det bør undgås. Jeg gør det aldrig af princip, for det er ikke svære at sætte det korrekt til.
Tak for svari-s skrev: ↑3. jan 2022, 15:31Du ødelægger kun de ældningsdata for batteriet, som ligger i bilens batteri-management. Så hvis du lader direkte på polerne, så vil bilen med tiden enten dømme batteriet dårlig før tid, eller dømme det for godt og så kan den ikke komme ud af start-stop.
Det giver god mening
Jeg vil fremadrettet gøre brug af den “oplademetode”
