Godaften gutter.
Og godt nytår!
Har et deprimerende problem.
Der er tale om en Seat Ibiza Cupra fra 2010.
Efter den har stået stille i to dage, virker kan mine el ruder ikke køre ned eller op af sig selv mere, skal holde på knappen, og har prøvet at grundindstille dem, uden held.
El spejlene kan justeres, men kan ikke folde ind, hverken på nøgle eller kontakt inde i bilen.
El ruden kan ikke køres ned fra føre siden af, kun på selve kontakten på passageren siden.
Også virker mine padleshift heller ikke mere, der er ingen lys i padle kontakterne, som der ellers var før.
Har forsøgt at pille minus polen af i nogle få minutter, dog uden held.
Kan et dårligt batteri være skyld i dette, selvom bilen lader fint ?
for har bemærket at bilen lys kan dæmpe sig en smule i det øjeblik jeg trykker på rude kontakt, eller drejer på rattet.
På forhånd tak
Har søgt og søgt, og kan intet finde på dette, så tænker i hvert fald ikke det er et kendt problem.
komfort ruder, spejle og padleshift virker ikke
- Solak
- Tilmeldt: 18. maj 2011, 09:31
M.V.H Ümit Solak
Seat Ibiza 6J Cupra 2010
Audi A6 3,0TDI 2007 S-line med luft!
Audi A3/S3 1997 358HK 416,23NM S3 blok med krumtap, stempler, osv, HKS 2trins programmerebar styrboks GT2871R turbo knaster fra sugemotor
Med S3 recardo kabine, S3 bremser
VW Passat 3BG 1,9TDI 101HK 2002
VW GOLF 4 1,9TDI 130hk 6gear 2002 SOLGT
Seat Altea XL 2,0 TDI 170HK 2007
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: komfort ruder, spejle og padleshift virker ikke
Ligger der ikke nogen fejl logget i Centralelektrik [09]?
- Solak
Hej Søren.
Jo der ligger denne:
Lokal databus 2
Kredsløb defekt.
Delphi fejlkode: 03020
Lokal databus 2
Kredsløb defekt.
M.V.H Ümit Solak
- Solak
Den eneste fejlkode på hele bilen
- 1AF1483F-BAB1-4064-9E29-12FC59D8D558.jpeg (157.08 KiB) Vist 212 gange
M.V.H Ümit Solak
