2016 vw passat 1,4 tsi dsg Udendørs temperatur fejlvisning.
valentin
Tilmeldt: 21. nov 2011, 18:34
Geografisk sted: Fraugde Odense SØ
Indlæg af valentin » 3. jan 2022, 02:33
Halløjsa
Min udendørs temperatur stikker af.
Nogen som ved om det er et kendt problem, eller om der er andet som kan give denne fejl
Jeg tænker at der evt. skal en ny sensor på, men hvor sidder den henne på bilen?
Jeg har vcds og tænker at søge efter fejl på bilen senere i dag. Men i hvilket modul ligger den?
Vw passat b8 1,4 tsi dsg fra 2016
Senest rettet af valentin 3. jan 2022, 07:42, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Re: Udendørs temperatur
Indlæg af HansH » 3. jan 2022, 07:18
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
Re: 2016 vw passat 1,4 tsi dsg Udendørs temperatur fejlvisning.
Indlæg af HansH » 3. jan 2022, 08:11
Temp.føler G17 sidder helt ude i fronten, bag kølergitter nederst:
Jeg finder sensorværdi under [01] - Motor, avancerede måleblokke.
Da din og min motor ikke er ens, ligger din muligvis (=sandsynligvis) på et andet IDE nummer. Brug søgefeltet i toppen til at søge efter "Temperatur" ... så vil jeg tro du kan finde den på listen.
valentin
Indlæg af valentin » 3. jan 2022, 21:28
Hej Hans.
Tusind tak for den fine forklaring.
Jeg har har vcds på bilen i dag. Ingen fejl fundet under “motor”. Ved autoscan fandt den kun ældre fejl i andre moduler, som er slettet nu.
Jeg fandt føler som du beskrev i måleblokkene. Den viste 12 gr. Selv om udendørs temperatur kun var 7 gr.
Jeg har også haft selve føleren af bilen for at se om den kunne renses eller lign. Den var fin som ny uden skader eller lign.
Mit spørsmål er nu:
Kan denne føler kalibreres eller nulstilles et sted med vcds, eller skal den bare en ny på??
Hvis ny, kender du så et resevedels nr.
reg nr BT94647
På forhånd tak
Jan
Den Glade Passat ejer
nuværende bil:
VW Passat Variant b8 2016 1,4 tsi dsg
tidligere biler:
VW Passat Variant b6 2010 2,0 tdi
VW Passat Variant 3bg 2001 1,9 tdi
Kia magentis sedan 2005 2,0
Indlæg af HansH » 3. jan 2022, 23:04
Jeg mener ikke der findes en kalibreringsprocedure for den føler.
Tror eneste mulighed er byt til nyt.
Din bil er født med 3G0 820 535 som siden er erstattet af 3G0 820 535 B ... Koster kr 276 hos aut dansk forhandler
valentin
Indlæg af valentin » 4. jan 2022, 04:01
Mange tak for det fine svar.
nuværende bil:
tidligere biler:
Tilbage til "El"
