Hej alle
Godt nytår!
Det er min første vinter med min Seat Leon 1.8 TSi DSG fra 2017.
Jeg har i kulden fået forskellige slags bilmeddelelser (se vedhæftede scr.dmps):
1. "Status start-stop: Bemærk: Komfortkabinetemp. ikke nået"
Umiddelbart tænker jeg, at 1'eren er ufarlig - må være fordi strømmen skal bruges til klima og derfor ikke slukker motoren.
2. "Status start-stop: Forrude kan dukke"
2'eren forstår jeg ikke - men den er jo også ufarlig tænker jeg?
3. "Fejl: Start-stop"
3'eren ved jeg ikke om man kan bede bilen fortælle mere om? Den er ikke kommet igen her efter en uges tid.
4. "Keyless defekt"
4'eren ved jeg ikke om man kan bede bilen fortælle mere om? Den er ikke kommet igen her efter en uges tid.
5. Når jeg slukker bilen melder den af og til i instrumentdisplay "Lys slukkes automatisk om 30 min."
Men lyset agerer fint når jeg så træder ud og låser (så følger den automatisk coming-home tid som den skal.
Jeg har fortsat CarGarantie garanti på bilen - så fejl er med at få meldt inden den udløber
Er der nogen der kender til fejlene og kritikalitet? :9
Dbh
Kasper
Statusmeldinger om start-stop fkt.
- Tilmeldt: 28. apr 2013, 21:05
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 6 times
Kasper
_____________________________
Seat Leon ST FR, 2017, 2.0 TSi DSG.
Kasper
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 227 times
Re: Statusmeldinger om start-stop fkt.
Du kan altid komme forbi og få udlæst fejlkoder med min obd elleven.
Jeg mener du er fra Skanderborg og jeg er fra stjær.
Hej Mojo
Sorry - havde ikke set dit svar!
Jo tak, det kunne måske være fedt.
Jeg går lige og registrerer om beskeden om nøglefri fejl kommer igen - må jeg evt. vende tilbage?
Dbh
Kasper
Kasper
Kasper
- mojo
Det gør du barekasperaarhus skrev:Hej Mojo
Dbh
Kasper
Send evt PB
- These users thanked the author mojo for the post:
- kasperaarhus
- DanielB12
- Has thanked: 4450 times
- Been thanked: 1963 times
Det er kun 3 og 4 der kan være fejl.
De andre er blot informationer der fortæller, hvorfor motoren ikke slukker, f.eks. at hvis den gør, så dugger ruden til.
Ift. 5'eren, så er det hvis du slukker bilen, men ikke låser den, så vil lyset i bilen slukke efter 30 min.
- These users thanked the author DanielB12 for the post:
- kasperaarhus
Tak Daniel!
Kasper
Kasper
