Hej Folkens!
Jeg er igang med at sætte tågelys i min Passat 3B fra 2000.. Fik afvide af en herinde, at jeg bare skulle skifte en ny kontakt med tågelys for, og sætte Relæ i, og så bare gå omme foran og finde en ledningen med farven Hvid med Grøn stribe..
Alt dette gjorde jeg os, men intet lys kom.... Men på selve intrumentbord, viser den heller ikk at tågelys for er tændt..?
Håber nogle kan hjælpe mig, det vil være en stor hjælp for mig..
Vh. Jens...
Nogle der kender ledningsnettet på en Passat 3B, ang lys?
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Re: Nogle der kender ledningsnettet på en Passat 3B, ang lys?
Den viser ikke noget på instrumentbordet. Det er kun når du tænder for tågebaglygten.
symbolet i Kontakten lyser grønt ved de forreste, men hvis du ikke kan høre at relæ'et slutter, så må der jo mangle et el. andet..
Har du fundet det rigtige sted at sætte relæ'et i?
Enten skal der være tænding på el. også skal bilen være startet
Alt det her gælder kun ved min som er årg. 97. Om det ændrer sig ved en årg. 00 aner jeg ikke..
Og det kører over sikring 36
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 15:26
Min Relæ har jeg placeres under rattet, og der er kun plads til et relæ.. Jeg har placeret der hvor der står et 3 tal... Og på Relæet står der 381..
Er det korrekt?
Er det korrekt?
Kan du høre om relæ'et klikker når du tænder for lyset og hiver ud i kontakten?
Det gøre den ikk.. Relæet virker slet ikk, fandt jeg ud af... Men hvor har du købt dit Relæ henne? Tænkte på sådan en fra Thansen.dk ikk os kunne bruges..
min er org.
http://cgi.ebay.de/Relais-Nr-53-Nebelsc ... dZViewItem
vw nr. 53
resevedels nr.
141 951 253 B
Dog ændret til
8D0 951 253 A
På org. sidder der en lille modstand som du også kan se på linket. Og det gør der vidst ikke på de universale.
Du har tjekket om din sikring 36 virker endnu?
vw nr. 53
resevedels nr.
141 951 253 B
Dog ændret til
8D0 951 253 A
