Har lige købt en Golf 8 GTE og prøvede at oplade til en clever station. Bilen stoppede at oplade ved 3,9 kwh hvilken svar til en 30% af kapaciteten. Hvordan kan man indstille bilen til at oplade fuldt?? Er der en anden grund hvorfor bilen blev ikke opladet? En har vist mig indstillinger til en Golf 7,5 hvor man kan vælge oplad til maksimum kapacitet, på på denne Golf 8 kan ikke finde.
På forhånd tak.
Golf 8 GTE opladning
- Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 54 times
Re: Golf 8 GTE opladning
Kig efter om du har programmeret en afgagstid i infotainment system. Det er den typiske “fejl”.
Hvis du har sat en afgangstid vil den oplade til en minimums grænse (default 30%), og først lade resten så det passer med 100% ved afgangstid
- These users thanked the author allannissen for the post:
- bv21dmy
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
På vores e-Golf er der ved siden af ladestikket to små knapper:
- den øverste betyder - "Bare lad op. Dvs bare tag imod strøm når der kommer noget"
- den nederste betyder - "Kig på hvad der er programmeret/sat op i bilens e-Manager"
Dvs når du stikker et ladestik i, skal du beslutte om du vil det ene eller det andet - dvs bare skovle ind hvad der kommer, eller om den skal gå ind og kigge på bilens opsætning.
Når du lader ude i byen, vil det være den øverste du skal trykke ind, så man er sikker på den "tager fra".
Jeg ved ikke om der er noget tilsvarende på en GTE ?
- Tilmeldt: 9. apr 2022, 04:05
Tak. GTE har ikke denne knapper.
Har ikke noget adgang sættet.... Har leget lidt og denne grænse kan forhøjes fra 30% til Max 50% .
Lav evt nogen screenshots af din opsætning i infotainment og læg dem op her.
- Madmax
- Tilmeldt: 6. apr 2017, 17:13
- Has thanked: 102 times
- Been thanked: 471 times
Det er vidst minimumsopladning der kan justeres sådan. I min Octavia står den til min 50%.bv21dmy skrev:Tak. GTE har ikke denne knapper.
- Tilmeldt: 3. jun 2013, 07:31
- Geografisk sted: Kjellerup
- Has thanked: 9 times
Hejsa.
Jeg ved godt at det er en gammel tråd, men hvad bruger man den minimums opladning til ?
Hvis jeg vil lade om natten når strømmen er billig, og sætte stikket i når jeg kommer hjem fra arbejde så vil jeg da ikke at den begynder at lade til f.eks 30 procent ???? til dyr pris.. hvad kan det evt bruges til ?
VW Golf 7 Highline 2.0 TDI DSG 2014
VW Polo Blue GT ACT DSG 2016 Tidligere bil.
Seat Leon 2.0 TDI DSG 2007 Tidligere bil.
Hvis du kommer hjem med rækkevidde på et par kilometer, og skal afsted igen om aftenen til whatever, så kan du få ladet lidt op så det passer med aftenens rækkevidde behov. Det er i hvert fald sådan jeg har brugt det.henrikr69 skrev: ↑23. jan 2024, 21:11Hejsa.
Har du ikke et sådan behov eller bare vil undgå at den lader op når du sætter stikket i, så sætter du den bare til 0%.
- henrikr69
