Vi har nogle problemer med taget på vores Audi A4 (B6) Cab. Jeg kunne selvfølgelig kører den til Audi i Fredericia, men så tror jeg lige så godt jeg kunne finde en ny, med de priser de holder sig.
Er der nogen af jer der har erfaringer med værksteder, der er eksperter på området?
Jeg har haft fat i VAGPro fra England, der ved en masse om emnet, men han kan desværre ikke hjælpe på distancen lige med denne fejl.
Han skriver:
"Fault 9
Hello
If you have Fault 9 and your vehicle is a B6 (2002-2005), the issue may be attributed to the pause in the logic in the roof controller.
https://youtu.be/IWdEcFsdjtA
During the opening cycle, when the tension bow (rear glass) is fully raised, the logic in the controller calls for the hydraulic pump to momentarily shut off while the storage compartment opens. During this "off" period the tension bow can slowly drift outside it's plausible range causes for the roof to cease operation.
In order to rectify this, we would replace your roof controller with enhanced logic to eliminate the "off" period of the hydraulic pump.
Used controllers are £150 (12 month warranty)
Labour £100 (at our premises in Leicester)
The above is subject to vehicle inspection, no fix no fee promise applies"
Audi Cabriolet ekspert i Danmark?
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
VAGs i huset lige nu:
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Re: Audi Cabriolet ekspert i Danmark?
Flere af Vw`s værksteder har en tagexpert, måske de kunne give et bud på reperation.
Ved ikke om der findes et register over hvilke værksteder der kan, så der er vel ikke andet for at spørge sig frem.
Om ikke andet så er timeprisen på Vw værksted da lavere end på Audi værksted
- vandhunden
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 138 times
Hvad med en expert i Tyskland
https://www.cabriozentrum.com/en
4 timers kørsel fra grænsen
Jeg taler og skriver flydende tysk hvis du har brug for hjælp med dette
- Passatg 3c
Tak for svar, begge to, det vil jeg lige kigge lidt nærmere på. Umiddelbart ligner cabriozentrum nogen, der har mest styr på stof-delen af taget og ikke så meget elektronikken, men jeg prøver at skrive til dem.
