Justere bakkamera i Transporter 6.1
Gummihest
Tilmeldt: 8. sep 2010, 06:52
Indlæg af Gummihest » 22. apr 2022, 16:31
Nogen der ved om man kan man justere bakkameraet på en Transporter 6.1 med dobbelt skydedøre så man kan se anhænger trækket?
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Re: Justere bakkamera i Transporter 6.1
Indlæg af diskoboy » 22. apr 2022, 17:47
Man kan altid prøve med forskellige datasæts - det justerer vinklen på kameraet (det er dog ikke alle der virker)
Gummihest
Indlæg af Gummihest » 23. apr 2022, 08:10
Forstår ikke helt hvad du skriver ;)
Betyder det at man kan justere det via VCDS?
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4543 times
Indlæg af HansH » 23. apr 2022, 08:21
Gummihest skrev:
23. apr 2022, 08:10
Nej - det er ikke VCDS der skal bruges til dette.
Man skal bruge et tool som f.eks. VCP til at flashe nyt firmware i bakkameraets styreenhed.
På min gamle Passat B6 Variant kørte jeg i lang tid med firmware der passede til en Limo/sedan, med den konsekvens at kameraet pegede alt for meget lodret ned .......... med det resultat til følge, at jeg netop kunne se kofangeren og trækket. Perfekt mht at bakke til en CV el. lign.
Til gengæld kunne jeg ikke se så meget andet bagud, da synsvinklen stoppede 1-2m bag ved bilen.. :D
Da der blev flashet korrekt firmware til en Variant i styreboksen, ændredes dette markant.
Se denne tråd - https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=99&t=94778
Jeg tror det er dette diskoboy mener.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 848 times
Indlæg af Watcher » 23. apr 2022, 08:46
Og så skal man lige være obs på at det kun er kamera high man kan skifte datasæt i.. ikke low hvilket en transporter typisk har
Rubber
Tilmeldt: 21. maj 2013, 09:57
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 12 times
Indlæg af Rubber » 12. apr 2023, 17:36
Er nogle blevet klogere på dette emne?
Jeg har lavet nogle stykker nu, hvor jeg har vinklet kamera, ved at slibe i holderen til kamera og lime på indersiden og fuge på ydersiden.
Men det vil være nemmere med noget tester værk. Kamera billedet kan godt se anhængertrækket - men bjælken med “Kontrollere køre område” blokere for udsynet :-)
Tilbage til "El"
