Den ikke starter om morgenen, sætter nøglen i, alle lamper virker i instrumentbræt, forvarmer går ud som normalt, drejer nøglen og intet sker. prøver flere gange også i løbet af dagen, og prøver igen senere så starter den som den skal, man kan køre, stoppe, slukke og starte igen. Næste morgen samme problem.
Har skiftet batteri uden effekt. Det er noget uklart med sikringsbokse og sikringer , det virker ret rodet.
VW Touran 1.9 TDI 2006 aflader kan ikke starte
- Been thanked: 32 times
Re: VW Touran 1.9 TDI 2006 aflader kan ikke starte
Noget du kan være helt sikker på det er at bilen ikke aflader hvis du kan starte den uden form for booster/ekstra strøm.
Kan du høre om starteren bliver aktiveret eller sker der ingen ting overhovedet ?
