VW Touran 1.9 TDI 2006 aflader kan ikke starte
maeng
Tilmeldt: 22. apr 2022, 20:21
Indlæg af maeng » 23. apr 2022, 07:41
Den ikke starter om morgenen, sætter nøglen i, alle lamper virker i instrumentbræt, forvarmer går ud som normalt, drejer nøglen og intet sker. prøver flere gange også i løbet af dagen, og prøver igen senere så starter den som den skal, man kan køre, stoppe, slukke og starte igen. Næste morgen samme problem.
Har skiftet batteri uden effekt. Det er noget uklart med sikringsbokse og sikringer , det virker ret rodet.
Markhh
Tilmeldt: 11. jun 2013, 16:48
Geografisk sted: Mannerup, 4320 lejre
Been thanked: 32 times
Re: VW Touran 1.9 TDI 2006 aflader kan ikke starte
Indlæg af Markhh » 23. apr 2022, 09:38
Noget du kan være helt sikker på det er at bilen ikke aflader hvis du kan starte den uden form for booster/ekstra strøm.
Kan du høre om starteren bliver aktiveret eller sker der ingen ting overhovedet ?
maeng
Indlæg af maeng » 23. apr 2022, 11:47
Der sker absolut intet.
Tilbage til "El"
