Søges: Octavia II FL i nærheden af Taulov, for lån af tagantenne
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Vores Octavia melder fejl på radioantenne:
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Søger derfor én med Octavia II FL (2009-2013) i nærheden af Taulov, hvor jeg lige kunne kigge forbi og få lov til at låne tagantennen og skrue på min bil, for at se om ny antenne er løsningen.
Tænker det også kan være antennefoden eller stik/samlinger, men det tager 30 sek lige at teste om det er selve antennen
Kunne selvfølgelig bare køre lidt rundt i byen til jeg falder over en parkeret model af slagsen, og så lige holde ind og låne mandens antenne 2 minutter ... men .. synes måske alligevel det er lige friskt nok
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
- donfetaful
- Has thanked: 494 times
- Been thanked: 252 times
Re: Søges: Octavia II FL i nærheden af Taulov
Har du prøvet at give den kontakt rens?
Kør og vær glad 🛻
Yes. Det hjalp ikke...
Gevind/kontaktflader så i øvrigt ud som nye.
- DanielB12
- Has thanked: 4438 times
- Been thanked: 1957 times
Nu skriver du "vores".. Er det når der er problemer så er det "vores", men ellers er det bare sønnikes?
Derudover - behøver den være specifikt til en octavia? bruger de fleste korte antenner ikke samme gevind?
Du rammer hovedet på sømmet. Når der er problemer er det "vores" ....
Diagnosticering og aktion hører under far - men regningerne går til junior.
Mor og far ejer bilen, og derfor er det et vilkår i vores aftale at den selvfølgelig løbende skal holdes i orden, med dét der nu måtte komme.
I weekenden blev blinklys i venstre sidespejl og ABS-sensor på højre baghjul skiftet.. gamle biler Men vel ikke helt unfair med 12½ år på bagen.
Mht antennen;
Jeg er ikke klar over om det er universelt
Tror, at hvis den stadig melder fejl på en eller anden "fremmed-mærke" antenne, så vil jeg bare stadig stå lidt med en tvivl.
Så derfor vil jeg foretrække at teste med en original. Og der burde være nogen O2 FL derude....
Mht antennen;
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Hej Hans,
Dit indlæg er havnet på parkeringspladsen. Når du har skrevet i overskriften, at det er en antenne til en Octavia du søger, så kan du bede om lov til at få det frigivet
- These users thanked the author Nicklossi for the post (total 3):
- HansH • mertodinlo • DanielB12
Så er det sgu da godt at jeg selv kan flytte det væk fra p-pladsen igen når det passer mig
Point taken; overskriften er rettet
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Re: Søges: Octavia II FL i nærheden af Taulov, for lån af tagantenne
Det er antennefoden eller kablet. Den sætter ikke nogen fejl på "pisken".
øv.......
- norn
- Been thanked: 171 times
Vil også mene det er foden der er problemet ,
Modtagelsen på radioen blir også noget bedre når der kommer ny fod på
Den kan skiftes ved lige af løsne loftsbeklædningen ved bagsmækken
