2004 Golf V - Sprinkler/ kabine blæser hjælp
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 05:27
Hej, jeg har en VW golf v fra 2004 BKD, jeg søger hjælp, da min mekaniker ikke kan finde ud af det, sprinkleren blinker i instrumentet at der mangles væske til sprinkleren og derfor ikke virker! Den er fyldt op og sprinkler motoren er skiftet, ydermere virker min kabine blæser ikke, den kører ca 1 min og holder ca pause i 5 min! Ligesom om at den ikke åbner spjældet ned ved motoren, nogen der kan hjælpe mvh Jimmy fra Skanderborg 71940126 på forhånd tak
- Been thanked: 85 times
Re: 2004 Golf V - Sprinkler/ kabine blæser hjælp
Gæt1: Defekt niveausensor i sprinklervæskebeholderen. Ny sensor/beholder
Gæt2: Der er tørre glidelejer kabineblæseren, der gør blæseren stopper på overstrøm. Ny blæser.
Hej, er det ny beholder, hvor nievau sensor er i! Blæseren er lige skiftet, godt nok med en brugt, men det føles ikke som om der kommer luft ud af div dysser mvh Jimmy
Gæt3: ledninger/stik til niveausensor afbrudte eller rådne.
Kabineblæser: Måske sådan for alvor få bekræftet om blæseren rent faktisk kører, om manglende lufstrøm skyldes blæser eller spjæld?
Hej hvor sidder ledninger til niveau sensor i sprinkler beholderen mvh Jimmy
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Ledning fra niveauføler i sprinklerbeholder (G33) går direkte op til det 36-polede stik bag i instrumentet (J285).
Pin 34 som det fremgår af nedenstående.
Dvs du kan måle gennemgang ved at pille instrumentet ud, og pille stikket af ude i bunden af sprinklerbeholderen, og så ohme igennem fra pin34 i det store stik ud til pin 2 i stikket på beholderen.
Det kunne også være stelforbindelsen den er gal med. Tjek at pin 1 i stikket på sprinkleren har stel.
