Multirat er stoppet med at virke
- Tilmeldt: 11. jul 2013, 12:55
- Has thanked: 8 times
Passat B7 fra 2012
Min airbag lampe og mine knapper på rattet er stoppet med at virke fra en dag til en anden.
Nogle ideer til hvad det kan være?
Chris
Chris
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 96 times
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 842 times
Re: Multirat er stoppet med at virke
Sikkert defekt slæbering, og de er i restordre hele tiden desværre:(
Ved i hvad forskellen er på 5K0-953-569-AS og 5K0-953-569-T, syntes ikke jeg kan se hvilken der sider i min bil
ved i hvad forskellen er på 5K0-953-569-AS og 5K0-953-569-T, syntes ikke jeg kan se hvilken der sider i min bil
Hej igen,Watcher skrev: ↑14. nov 2022, 06:37http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Jeg har nu fået skriftet delen. Der sad en 5K0-953-569-T i, men har fået at vide at 5K0-953-569-as skulle være magen ved, så sådan en har jeg fundet. Med der er ikke noget som virker på multi rattet,heller ikke horn og airbag, rat og dæktryks lampe lyser.
Er der noget som skal kodes om?
Ptf
Chris
- Has thanked: 3171 times
- Been thanked: 4489 times
Men... du har skiftet ratstammeelektronikken ?
Vores bud her i tråden gik jo på at skifte slæberingen. Det er to forskellige ting.
Såå... prøv lige at præcisere om du har misforstået - eller om det hele tiden har været din hensigt at skifte ratstammeelektronikken ?
For i så fald vil jeg sige det stadig tyder på en defekt slæbering.
Herunder har jeg indsat billede fra da jeg lavede FLA på min Octavia.
Slæbering er den klare plasticting markeret med grøn pil.
Ratstammemodul er klipset op under ratstammen, og er markeret med rød pil. Det er denne du har skiftet.
HansH skrev: ↑9. dec 2022, 14:39Men... du har skiftet ratstammeelektronikken ?
Jeg har skiftet den her klump, som var det jeg kunne fremskaffe
Arr..... så er de to ting bygget sammen i én enhed.
I rest my case.
Det er i hvert fald den rigtige 'dims' du har skiftet
Ratvinkelsensor skal kalibreres med VCDS, men jeg mener ikke umiddelbart at knapperne ikke skulle virke bare fordi det ikke er gjort..
Jeg syntes og at jeg havde købt det rigtige.
Jeg tror jeg har fået den kalibreret med vdcs,, slingerlampen gik i hvertfald ud.
Jeg får den her fejl og har en ratlampe som lyser
- IMG_20221209_123858.jpg (78.52 KiB) Vist 509 gange
Kopier kodning fra den gamle i den nye og lav en grundindstilling af G85
Skal jeg så have den gamle i igen, eller bare bruge den standart kode der ligger i vcds?
Og den beder om en security code?
Har du ikke en autoscan liggende fra før du skiftede ?
Ofte kan VCDS fortælle dig security login, hvis du holder musen stille på kodefeltet. Så kan der komme sådan en gul ballon op, hvor der står hvilken kode du skal indtaste.
Hvis ikke der gør ..... så er 20103 et muligt bud.
Nu er jeg jo ikke et vcds geni og har desværre ingenting fra inden jeg skiftedeHansH skrev: ↑9. dec 2022, 15:57Har du ikke en autoscan liggende fra før du skiftede ?
Skal jeg ikke ind i 44.sterring assist og basic settings?
Syntes ikke jeg kan finde en kode der låser op
Arr.. jeg tror du roder det forkerte sted
Du skal ikke ind i 44.
Det modul du har skiftet har adresse 16 - Steering Wheel.
Det watcher siger er, at du skal have gravet kodningen af dit gamle [16] modul ud, og pastet ind i dit nye [16] modul.
Hvis du ikke har en gemt autoscan liggende, så er du nødt til midlertidigt at sætte det gamle til, så du kan få fisket kodningen ud med VCDS.
Herunder er hvordan kodningen på min 2013 Passat så ud. Det er den kodestreng jeg har fremhævet med rødt du skal have fat i.
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120903300648
Coding: 3992A50001
Shop #: WSC 00015 115 12345
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75A2C352D4F57127E9-8020
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 B HW: 5K0 959 542 B Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H30 0036
Coding: 3992A50001
Med mindre du har meget styr på kodning og selv ka lave den manuelt så skal du have den gamle i igen eller odis på og hive koden online via stelnr. Men du har ikke odis og lyder ik til du har meget styr på det, så den idiotsikre løsning er sæt den gamle til.
Du behøver ik montere den fysisk.. bar pil beklædningen omkring rattet af, og sæt strøm stikket i, tænding på, udlæs kodning, sæt stikket i den gamle igen og kopier så kodning i
Watcher skrev: ↑9. dec 2022, 17:40Med mindre du har meget styr på kodning og selv ka lave den manuelt så skal du have den gamle i igen eller odis på og hive koden online via stelnr. Men du har ikke odis og lyder ik til du har meget styr på det, så den idiotsikre løsning er sæt den gamle til.
Så har jeg prøvet at hekse lidt med det uden at det er kommet til at virke.
Jeg har lagt den gamle kode ind , der hvor i kan se det på det ene billede, men får stadig fejl på rattet.
Det er kun airbag lampen som lyser nu og ingen knapper på rat eller horn virker.
Kan der være andet som ikke virker
PFT
Chris
- IMG_20221211_134837.jpg (95.93 KiB) Vist 394 gange
- IMG_20221211_134204.jpg (77.45 KiB) Vist 394 gange
- IMG_20221211_132828.jpg (77.52 KiB) Vist 394 gange
