Jeg har en Octavia 3 fra 12/2013, jeg købte den midt 2018 ca.
Jeg har de sidste 2-3 år kun brugt den ene nøgle og den anden har ligget i skuffen. Jeg har så forlagt den ene nøgle hjemme og finder den anden frem. Den er løbet tør for batteri. Jeg skifter batteriet og nu virker fjernbetjent c lås ikke. Kan læse mig til at flere har haft samme problem og nøglen skal kodes igen.
Jeg har fundet en guide hvor man skal låse op i døren osv., for at genkode c lås. Jeg forsøger mig frem, med cylinderen i døren virker så heller ikke. LORTEDAG!!!
Har ejet bilen i 4,5 år og anede ikke at cylinderen i døren var defekt.
Anyway, kan man genkode sådan en nøgle i vcds eller lign. Jeg var heldig med at bilen stod ulåst i garagen, så derfor kan jeg køre med den nøgle hvor c lås ikke virker. Jeg kan dog hverken låse bilen eller lign.
Hjælp ønskes
Kode key fob Skoda Octavia III
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: Kode key fob Skoda Octavia III
Vcds kan ikke, kun odis online kan. Ellee tricket i døren.
Du ka bestille en ny cylinder den kommer klar på stelnr så den passer
- Tilmeldt: 24. jun 2009, 10:25
- Geografisk sted: Viborg
Er det kun VW/Skoda der kan odis? Eller er det en ting flere værksteder typisk har?
Der er flere uaut som også har. Jeg har f.eks i Rødovre www.cartrends.dk
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Ikke for noget, er det nye batteri af en ordentlig kvalitet. Min C5 lavede det nr, med reservenøgle.
Havde puttet Harald batteri i, med et Panasonic var nøgle klar
Har du prøvet at rense dørlås, de kan samle så meget skidt, evt prøv at sprøjte wd40 ind og derefter trykluft, måske lidt grafit til dørlås derefter
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
