Skoda Fabia 1.4 TDI 2008 er konstant nærlys muligt?
- Tilmeldt: 21. nov 2022, 11:04
Halløj!
Jeg har købt en Skoda Fabia 1.4 TDI Stationcar fra 2008 til fruen. man skal manuelt tænde lyset i bilen, og det er jeg sikker på at hun vil glemme.
kan man gøre noget ? flytte nogen ledninger i kontakten? montere en anden kontakt? hvad er muligt og hvordan :)
Senest rettet af pgc101059 21. nov 2022, 12:01, rettet i alt 1 gang.
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Re: Skoda Fabia 2008
Er der ikke en auto-knap så det tænder og så også slukker når bilen slukkes?
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Lytter lige med.
Min kærestes fabia tænder lyset automatisk, men ikke i instrumenteringen. Så skal man dreje knappen over på nærlys, og så hyler den når man slukker bilen. lidt belastende i hverdagen.
Er der nogen VCDS-tricks der løser det?
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Mener de gamle fabia hvis man fjerner dækslet der dækker til diagnose stikket så sidder der en helt gammeldaws on/off switch til at gøre den automatisk vil tænde lyset når bilen startes
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Skoda Fabia 1.4 TDI 2008 er konstant nærlys muligt?
Frigivet, tak
Jeg har dasværre været alt igennem med VCDS uden at finde noget. der sidder heller ingen kontakter bag den klap ved OBD. hvis man tager nøglen ud med lyset tændt står den bare og hyler
@Tonny - du havde en Fabia Combi, og du fortalte engang at du fandt en kontakt til at aktivere kørelys på den. Så vidt jeg husker havde du sågar et fint billede af den kontakt ... ?
- Tilmeldt: 29. jun 2008, 14:10
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 12 times
Vores fabia fra 2011 combi er lige som watcher skriver med den kanp ved stik under dæksel
Vh robert
Vh robert
Jeg er desværre ikke så heldig at der er en knap
