DLA - Kontrollere om det virker korrekt, Passat B8
- Tilmeldt: 2. jul 2008, 16:34
Hej med jer.
Er det muligt at kontrollere om DLA virker som det skal?
Det er slået til og der kommer også et A i fjernlys symbolet, men synes ikke rigtig der kommer noget ekstra lys på de små mørke veje.
Hvis jeg blænder op manuelt, så kommer der betydeligt mere lys, end med indstillingen i A.
Bliver symbolet også blåt hvis den blænder automatisk op?
For det har jeg ikke oplevet sker.
Bilen er en Passat B8 fra ‘19 med led High forlygter.
Venlig hilsen
Jacob
Venlig hilsen
Jacob
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: DLA - Kontrollere om det virker korrekt, Passat B8
Ja, symbolet bliver også blåt når DLA er aktiv.
I min skal det være ret mørkt, for at det tænder. Så f.eks hvis der stadig er lidt lys over horisonten når solen går ned, så er det for lyst.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Den viser blå i instrumenter, men hvis du kører under 60 km/t eller feks kører i eco mode, så aktiveres det ikkeJacob H skrev: ↑25. feb 2023, 09:07Hej med jer.
Venlig hilsen
Jacob
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
I "almindelig mørke" på en landevej f.eks. bør du kunne se hvordan den justerer lyskeglen ude foran bilen. Det bør være tydeligt.Jacob H skrev: ↑25. feb 2023, 09:07Er det muligt at kontrollere om DLA virker som det skal?
Men det ses allerbedst hvis du kan komme til at køre i lidt tåge/dis .. så der er lidt "substans" i luften. Så ses det meget, meget tydeligt hvordan den tilpasser.
Mht symbol i instrument, bør det fungere således .. hvis jeg husker rigtigt ;
Så snart du aktiverer fjernlyset, får du symbolet med A i instrumentet.
Hvis betingelserne for at det er aktivt er til stede - dvs at du kører >60km/t og der er mørkt nok, så bliver symbolet blå.
Så snart betingelserne ikke er opfyldt, dvs du kommer under 30km/t eller der er for meget lys fra omgivelserne, bliver symbolet hvidt.
Men jeg mener ikke du kan se på symbolet hvad den rent faktisk gør.
Tusind tak for svar.
Jeg prøvede at teste det i går aftes ved 22 tiden på en større vej uden belysning, så over 60 km/t og mørkt nok i mine øjne.
Men om den lige kørte Eco på det tidspunkt, kan jeg ikke lige huske.
Men der var intet tidspunkt hvor symbolet blev blåt, udover når jeg aktiverede fjernlys manuelt.
Kan man evt. justere lysfølsomheden for DLA?
Jeg må ud og brænde noget mere benzin af for at teste noget mere
- i-s
Det lyder bare slet ikke rigtig. Så opfører min sig ikke.Jacob H skrev: ↑25. feb 2023, 09:49Tusind tak for svar.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Når der sættes tænding på kører lygterne HELT ud modsat til hver side med fjernlys tændt?
Jeg har leget lidt med datasættet til DLA på Passat’en og der er meget forskel på hvordan lygterne virker afhængig af datasæt.
At der bare kommer et ‘a’ inde i fjernlys symbolet siger ikke meget om hvordan de virker - blot at bilen er grundlæggende er kodet til at det burde virke.
Jeg vil sige - der er helt klart noget galt. Det SKAL blive blåt så snart betingelserne er til stede.
On another note;
Jeg har simpelt hen aldrig forstået det fis med at DLA ikke kan aktiveres i Eco mode ... But why...
Lygterne kører lidt rundt når der kommer tænding, op, ned og ud til siderne og så “vibrerer” de også lige en gang.diskoboy skrev: ↑25. feb 2023, 17:09Når der sættes tænding på kører lygterne HELT ud modsat til hver side med fjernlys tændt?
Ud fra hvad jeg har set af videoer med DLA opstart, så gør den det rigtige
Jeg har været ude og teste igen i dag, der sker ingenting med det lange lys.
Tænker ikke den lille måne der er i dag, kan gøre den ikke blænder op, for der var så mørkt nogle steder, at jeg ikke skulle køre 80 kun med nærlys på.
Jeg har lige hentet bilen i søndags, så det må blive forhandlerens problem at få det til at virke korrekt.
For det lyder ikke helt til at det fungerer som det skal.
Kom lige til at tænke på, at den har fået skiftet forrude inden jeg købte den.
Kan det have noget med det at gøre?
Det kan det i allerhøjeste grad.
DLA styres af det kamera der sidder oppe i toppen af din frontrude... det lille øje der kigger ud fra den trapezformede holder (se billede).
Det frontkamera skal rekalibreres når frontrude skiftes. Det er en del af proceduren, og det har Carglass, Dansk Bilglas og alle de andre helt styr på. Aut værksted skulle også gerne have styr på det
Nu ved jeg ikke hvem der har skiftet den rude ? Men det er dem du skal have fat i. Jeg tror der er en ret god chance for at du lige selv leverede gennembruddet til hvor kilden til dit problem skal søges
- Snap12.jpg (49.68 KiB) Vist 942 gange
Ruden er udskiftet af Dansk bilglas, men jeg har købt bilen af en forhandler - så det skal nok gå den vej igennem.HansH skrev: ↑26. feb 2023, 08:17Det kan det i allerhøjeste grad.
Som jeg forstår det, så kan man på ingen måder kontrollere om det virker uden at skulle ud og trille nogle aftenture, er det korrekt forstået?
Jeg har ikke prøvet at stå med en bil hvor DLA ikke fungerede ... og opførte sig præcist som din, hvor man kan aktivere så du får A'et i fjernlyssymbolet, men hvor det adrig bliver blåt.
Men mit umiddelbare bud vil være, at når det nægter at sparke igang på den måde, så bør der ligge en fejlkode der fortæller noget.
Et bud kunne være i styreenhed A5 som er kameraet oppe i ruden. Det er dérfra DLA styres.
Men det kunne også være i andre moduler.
Fejlkoder kan udlæses med ethvert OBD tool, men jeg foretrækker selv VCDS, da den som oftest giver flest detaljer.
- diskoboy
Virker Lane Assist? Og skiltevisningen
Linsen kan godt være defekt uden at bilen fortæller det. Bilen registerer en fejl i A5 men det er ikke nok til at tingene virker. Har et kamera liggende hvor den ikke melder ‘visuel’ fejl i bilen men kun via VCDS (eller andet ODB tool)
Lane assist og skiltevisning virker helt fint.diskoboy skrev: ↑27. feb 2023, 18:38Virker Lane Assist? Og skiltevisningen
Jeg har den gamle VCDS HEX+CAN, kan jeg udlæse fejlkoder med den?
For synes har læst det kabel ikke kan kode på biler efter 2019 og min er fra april ‘19.
Hmm... jooow ... muligvis kan du hive fejlkoderne.
Men er ikke sikker.
De nye kabler er godt nok bedst til en forholdsvis ny bil som din
- diskoboy
Hvis ikke du får forhandleren til at fixe det, så kom til Roskilde. Så fixer vi det så det virker
Fedt, jeg giver lige en tilbagemelding når den har været forbi forhandleren
Så har den været en tur forbi forhandleren, de har ifølge værkføreren kalibreret kameraet.
Det har bare ikke hjulpet, det virker stadig ikke som det burde
Så er du stadig frisk på at give det et skud?
- diskoboy
Vildt nok. Send PB
Kunne det mon tænkes det var en form for defekt?
Så virker det som det skal, men det krævede lige et besøg hos Diskoboy.
Bilen er formentlig ikke født med DLA, for der var noget kodning der ikke var korrekt.
Det er nu rettet og alt virker som det skal
Tusind tak for hjælpen, hvad skulle vi gøre uden Vagcars
- These users thanked the author Jacob H for the post (total 4):
- HansH • Random_Hero • i-s • Ozona
Stærkt Claus!
- These users thanked the author HansH for the post (total 2):
- Random_Hero • diskoboy
