Jetta 2009 ABS glemmer kodning
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Hej Gutter
Jetta 2009 ABS problem.
Bilen meldte fejl på ABS styrenhed.
Købte en ny (ebay).
Så melder den nu fejl “Urealistisk signal”.
Skifter til en komplet brugt.
Den kan kodes med glemmer kodningen ved tænding af.
Ideer?
Er forsøgt kodet med VCDS og Odis.
Den smider kodningen lige efter.
Købte en ny (ebay).
Ideer?
- FE076E52-3786-48FF-A91C-289FFB512354.jpeg (500.02 KiB) Vist 509 gange
- 2FACB435-773B-4104-B344-138759515267.jpeg (339.01 KiB) Vist 509 gange
- C9B04B11-4947-4015-924B-5F268A6CE7BE.jpeg (279.35 KiB) Vist 509 gange
- 036D690F-14F5-4790-B858-8D429F583975.jpeg (206.24 KiB) Vist 509 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:42
- Kommerciel bruger: VJ Auto
- Geografisk sted: Silkeborg
- Been thanked: 8 times
Re: Jetta 2009 ABS glemmer kodning
Er kl 30 ok til boksen?
For lav hvilespænding?
Er software version 100% den samme?
Kasper
Kasper
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Hvad hvis du lader ODIS kode den via en online forbindelse ud fra stel nr?
- Sorens2
Har en anden boks med fejl på en sensor.
Den kan fint kodes. Dvs. den glemmer ikke kodningen.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Sorens2
Er forsøgt.
Succes men den glemmer kodningen igen.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Har du husket at give testeren en WSC (workshop code)? ellers kan de godt skabe sig, hvis man f.eks har WSC = 00000, som er standard i mange testere.
Går ud fra du ikke bare forsøger at kopiere den gamle kode over i den nye.
- diskoboy
Hvis Søren har kodet online fra VW via ODIS så burde den jo selv fixe det…
- Sorens2
Har ingen ide om hvor jeg skulle ændre det.
Har brugt VCDS i 20 år nu og aldrig haft det problem.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Been thanked: 85 times
Jeg bemærker i bunden af første billede det rent faktisk ser ud til Søren har ændret WSC m.v. for den aktuelle installation af VCDS.
Var det mig ville jeg nok prøve at ændre til 12345/204/23456 jævnfør Netech's anbefalinger.
Jeg bemærker også nuværende koding på ABS'en er ene nuller - ikke et eneste sat bit. Det kunne måske give en tanke om Eeprommen i erstatnings ABS-blokken er defekt...?
Kan der foretages nogen som helst godkendte/kendte kodninger ved brug af langkodning?
- Sorens2
Jeg har IKKE ændret WSC.
Ene nuller er meget normalt når den er ny.
Jeg kan godt kode et andet ABS modul.
Bare ikke det nye.
Bare ikke det nye.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
