Hej allesammen.
Jeg har en 3bg 1.9 tdi fra 02 der driller lidt, den vil ikke åbne bagklappen, jeg har kigget efter ledninger og skiftet både switch og lås i den, der er tjekket strøm men stadig ingen ting, er der noget jeg har overset eller kan central elektronik boksen drille med dette?
Har lidt problemer med centrallås, blandt andet tænder den ikke lyset i kabinen når jeg åbner føredøren, dør elektronikken er helt ny da den satte fejl på tester, er det bare ny boks eller andet jeg skal kigge efter?
På forhånd tak
Passat 3bg - bagklap kan ikke åbnes, kabinelys tænder ikke
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 227 times
Re: Passat 3bg - bagklap kan ikke åbnes, kabinelys tænder ikke
Er den ikke fra den serie hvor vand i bunden gør at ledningsnettet tærer under måtten.
Prøv at løfte måtten i førersiden og træk i de ledninger som forgrener sig ud.
- Tilmeldt: 16. feb 2014, 02:13
Det vil jeg prøve, det er også der boksen ligger er det ikke?
