Ledningsdiagram Octavia 3 (2014) for el-ind klappelige sidespejle
- Tilmeldt: 19. maj 2018, 17:35
- Geografisk sted: Hvidovre
Nogen der kan hjælpe med oversigt over ledningsdiagram til en Octavia 3 (2014). Har eftermonteret el-ind-klappelige spejle, men det virker som om de to ledninger der styre motoren i spejlene er byttet rundt.
Der er kommet nye dørmoduler i, ny kontakt der kan klappe dem ind og det er kodet (ikke af mig) men de kører ind når kontakten sættes på højre samt varme, i stedet for den korrekte.
Jeg vedhæfter lige foto af stikket fra spejlet og har ladet mig fortælle, at stikket kan åbnes og jeg skulle bytte rundt på de korrekte. Hvis nogen ved det, så må i også godt skrive det.
Lyset under spejlet virker som det skal.
Der er som jeg har talt mig frem til 11 ledninger. Gul, sort/rød, blå/sort, rød, hvid, brun/hvid, lyserød, lysegrå, sort/grøn, orange og sort.
På forhånd tak
På forhånd tak
- 37ACCE6F-BF40-4022-8400-D6917D609DB0.jpeg (106.49 KiB) Vist 757 gange
Michael
Michael
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: Ledningsdiagram Octavia 3 (2014) for el-ind klappelige sidespejle
Det virker som forkert datasæt i dørmoduler
Det er dørmoduler 5q4 959 593 i førersiden og 5q4 959 592 i passager siden, det skulle være de korrekte. Mener du der kan være fejl i de moduler?
Michael
Michael
Datasættet i dem er forkert.. de samme moduler ka jo sidde i en golf osv og datasættet afgøre hvordan de klapper ind/ud, ruder køre omvendt, spejle justere omvendt..
Tænker der må være noget galt med dem eller måske kontakten, da det skulle være de korrekte id fra oem nummeret. De er købt brugt på eBay også kontakten
Michael
Michael
Ok jamen det ved du bedst beklager mit input
Sorry watcher. Det var ikke sådan ment Jeg har blot undersøgt på net og herinde at det skulle være de rigtige moduler, men tænker du at det er elektronikken i dem eller kontakten den er gal med. Beklager
Michael
Michael
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
De moduler bruges i mange modeller og som Rene siger er det datasættet der afgør hvordan de virker.
De kan have det helt rigtige part nr men absolut ikke virke i din bil uden det rigtige datasæt.
Det er det samme med mange andre moduler.
- Kamera har ét datasæt til hver model - ca 20 forskellige
- Radio har datasæt med og uden Dynaudio/Canton lyd indstillinger
- Niveau modul til LED forlygter har datasæt afhængig af model
- Bagklappen har også datasæt.
Det er efterhånden de færreste moduler der kan klare sig uden et specifikt datasæt til den enkelte model.
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Det Watcher prøver at forklare, er at de 0'er og 1'er der står i modulets EEPROM er forkerte.
Du snakker kun om hardware - og han snakker om software (eller parametre) ..
Forskelligt dataset kan få de moduler til at opføre sig vidt forskelligt. Og du kan ikke se uden på dem, om de er kodet op på den ene eller den anden måde.
Det kan formodentlig løses ved at flashe det korrekte dataset i dem, som passer til din bil.
Men det kræver specialviden. Og specialudstyr
Tak til Diskoboy og HansH også Watcher. Nu forstår lidt bedre det med hvad der menes med datasæt. Det var jeg slet ikke klar over ville blive et problem eller kunne læse mig frem til. Er der nogen i Stor.kbh der har viden og udstyr og ved i om det kan fixes?
Så det med det med jeg i starten har fået fortalt (ikke herinde på forummet) med der var byttet om på ledninger er så slet ikke sikkert at det er korrekt.
Michael
Michael
Glemte lige at spørge om i ved, hvis jeg købte to nye dørmoduler, som kom fra en Octavia af samme årgang om det ville løse problemet?
Michael
Michael
Der er to QR koder på hvert af de to dørmoduler. Som jeg lige lægger op, hvis det hjælper noget. Den med 593E og C7 til sidst, er førersiden og de to med 592E og 19 til sidst er passagersiden
- IMG_0917.jpeg (21.05 KiB) Vist 700 gange
- IMG_0918.jpeg (37.96 KiB) Vist 700 gange
- IMG_0915.jpeg (24.84 KiB) Vist 700 gange
- IMG_0914.jpeg (47.67 KiB) Vist 700 gange
Michael
Michael
Hvis du kan finde moduler, som du ved positivt har siddet i en Octavia3 og som du ved 100% sikkert har haft klapspejle - så vil jeg tro du lykkes. Hvis du kan få sælger til at bekræfte dette, og forbeholde dig returret såfremt det ikke funker, så er du lidt bedre stillet..
Og selvfølgelig en venstrestyret ... ikke en UK bil.
Tak for svar HansH. Ved du eller andre her omkring det med datasæt, hvem der i Stor. København eller Sjælland kan udføre det?
Michael
Michael
- diskoboy
Jeg har software og kan godt skaffe datasæt også… kan ikke huske om jeg har det allerede men ellers kan det skaffes…
Som Hans skriver, kan du godt tage et sæt dør moduler fra en lign bil du 100% ved har klapspejle og kører i den rigtige side af vejen
Diskoboy. Hvor i landet bor du og ville det kunne lade sig gøre med de dørmoduler jeg har nu?
Michael
Michael
- diskoboy
Roskilde. Send PB
Tak Diskoboy. Jeg har sendt dig en PB
Michael
Michael
Så kom det til at virke og stor tak til alle bidrag/indslag herinde og særlig tak tik Diskoguy
Michael
Michael
Stærk melding!
Meeen... du kan da ikke lade dine følgere hænge her ?! Hvad skulle der til at for at få det til at virke ?
Essentiel del af vidensopsamlingen herinde, at man deler løsningen når den foreligger
- These users thanked the author HansH for the post (total 2):
- mertodinlo • Bummen
- diskoboy
Korrekt datasæt specifikt til part nr på moduler til Octavia
Nå ja sorry Som Diskoboy skriver. Der skulle korrekt datasæt til, så kom der til at virke. Vil sige alt det med at pille dørpaneler af, skifte spejlene til andre med motor og lys under spejlet, ny kontakt og to nye dørmoduler var ikke så svært. Det med datasæt og kodning, kan jeg ikke selv og fik hjælp til. Så alt alt har det kostet mig ca 3.200 kr. Hvis jeg så kan sælge de gamle dele, bliver det billigere endnu
Når dørpaneler var taget af, så lydisolerede jeg på dørene
Michael
Michael
Fedt!Bummen skrev: ↑6. maj 2023, 18:53Nå ja sorry Som Diskoboy skriver. Der skulle korrekt datasæt til, så kom der til at virke. Vil sige alt det med at pille dørpaneler af, skifte spejlene til andre med motor og lys under spejlet, ny kontakt og to nye dørmoduler var ikke så svært. Det med datasæt og kodning, kan jeg ikke selv og fik hjælp til. Så alt alt har det kostet mig ca 3.200 kr. Hvis jeg så kan sælge de gamle dele, bliver det billigere endnu
Og en anden læring der kan tages med fra denne tråd er, at når Watcher i post #2 siger - "Forkert datasæt" ...... såå.....
