Hej.
Er der nogen som kan give et bud på, hvad der er galt siden mit soltag kun vil køre 1/4 del tilbage? Det indvendige gardin stopper efter ca. 1/4 del og selve glassoltaget kan dermed kun åbne og køre ca. 20 cm tilbage, hvorefter det også stopper.
Knapperne har tidligere haft en funktion der gør, at gardin og soltag ved et kraftigere tryk kørte automatisk op eller retur. Den funktion virker heller ikke mere.
pft. / Jesper
Problemer med soltag i VW Passat B8 3G5 fra 2015
- Tilmeldt: 12. maj 2023, 17:44
