Jeg står og roder med min Seat Cordoba, 1,4 fra 2006.
Servostyringen virker ikke, den springer sikring 13, i kabinen, straks der bliver sat tænding på bilen.
Ved udlæsning med VCDS, kommer fejlkoden:
01309 - Styreenhed for servostyring (J500)
49-00 - Ingen komunikation
Er der nogen, der har erfaring med, hvor der kan være en kortslutning på ledningsnettet?
Seat Cordoba 2006, servostyring virker ikke
- Tilmeldt: 13. maj 2023, 09:39
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Re: Seat Cordoba 2006, servostyring virker ikke
Tror det er selve pumpen der er fejl på.Du kan jo starte med at tage stikkene af pumpen og se om sikringen springer. jeg plejer at købe en brugt pumpe ved huggeren det plejer at hjælpe
- These users thanked the author johannes for the post:
- Brian Soerensen
Hej Johannes.
Tak for dit indput, jeg har prøvet med en anden pumpe, men sikringen springer også, selv om stikket ikke er sat på pumpen.
Brian Sørensen
