Bil lader stikprop
- Tilmeldt: 19. jun 2022, 08:24
Bil lader stikprop
Hej alle
Har fået et problem - har en 230v lader til min hybrid bil , har klippet 230v stikproppen af ( schouko stik ) for at montere en stikprop med jordben - her opdager jeg at der ligger 2 tynde ledninger i kablet
Lader lyser rødt nu , nogen som ved noget om de 2 tynde ledninger
Nogen som har en løsning
- Tilmeldt: 4. mar 2010, 17:15
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 147 times
Re: Bil lader stikprop
Det er ledninger til en temperaturføler.
Du skal desværre have dig en ny lader.
2018 Volvo V90 D4 Inscription
- Has thanked: 3217 times
- Been thanked: 4550 times
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Det kan godt laves hvis det er.Wv-audi-3100 skrev: ↑18. nov 2023, 08:17Hej alle
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Endnu et offer for det danske monopolstik, tak til LK og de bedste eksperter de kunne købe i DEMKO - senere en del af Sikkerhedsstyrelsen.
En simpel Schuko til dansk monopoljord adapter havde sparet alt det besvær. Men man skal bare lade være med at klippe stik af.
Men faktisk skal du sætte en CEE stikkontakt op, hvis du vil trække en høj belastning i mange timer ad gangen, og så skal du bruge en CEE-Schuko adapter.
Fik købt en 10k ohm termister til 10kr
Monteret og lader virker igen
- These users thanked the author Wv-audi-3100 for the post (total 2):
- HansH • Mathiasen
- VW-GTE
- Tilmeldt: 13. maj 2020, 16:54
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 19 times
Et setup jeg har ved siden af min Heidelberg wallbox….QT1410 skrev: ↑19. nov 2023, 10:16Endnu et offer for det danske monopolstik, tak til LK og de bedste eksperter de kunne købe i DEMKO - senere en del af Sikkerhedsstyrelsen.
Audi Q4 E-Tron 50 Quatro S-Line-2022
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Alle de der adaptere fylder bare i længden og det ser ikke pænt udQT1410 skrev: ↑19. nov 2023, 10:16Endnu et offer for det danske monopolstik, tak til LK og de bedste eksperter de kunne købe i DEMKO - senere en del af Sikkerhedsstyrelsen.
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- CULT
- Been thanked: 117 times
Du er godt klar over at den temperatur føler er der for at der ikke starter en brand. Jeg skulle personligt ikke nyde noget af bruge sådan et kabelWv-audi-3100 skrev:Fik købt en 10k ohm termister til 10kr
BLANZ SOCIETY
Wörthersee Tour 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
Schafflund 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
2017 Skoda Superb 2.0 tsi 280hk 4X4
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
Men.. han har vel genskabt den sikkerhed, ved at montere samme komponent som han klippede væk ?CULT skrev: ↑27. nov 2023, 21:58Du er godt klar over at den temperatur føler er der for at der ikke starter en brand. Jeg skulle personligt ikke nyde noget af bruge sådan et kabelWv-audi-3100 skrev:Fik købt en 10k ohm termister til 10kr
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Hvis termistor er placeret i den nye stikprop, så ja.HansH skrev: ↑27. nov 2023, 22:11Men.. han har vel genskabt den sikkerhed, ved at montere samme komponent som han klippede væk ?CULT skrev: ↑27. nov 2023, 21:58Du er godt klar over at den temperatur føler er der for at der ikke starter en brand. Jeg skulle personligt ikke nyde noget af bruge sådan et kabelWv-audi-3100 skrev:Fik købt en 10k ohm termister til 10kr
Termistorer bruges også til sikring mod overophedning af elmotorer.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Has thanked: 614 times
- Been thanked: 350 times
Thermistoren skal jo nærmest støbes ind i plastikken, tæt på stikbenene, hvis det skal virke som tiltænkt.HansH skrev: Men.. han har vel genskabt den sikkerhed, ved at montere samme komponent som han klippede væk ?
Ellers er det en meget falsk sikkerhed.
Modtaget.
Jeg har intet forstand på de sager. Det var min opfattelse at det var lykkedes trådstarter at bringe tingene tilbage til nær udgangspunktet.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Og jeg skulle ikke nyde noget af at bruge dem til noget der suger max strøm over længere tid.DangerDane skrev: ↑26. nov 2023, 23:17Alle de der adaptere fylder bare i længden og det ser ikke pænt ud
Har set sådan et par stykker smelte på arbejde på vores ekstrudere(til plastsvejsning)
De frekvensomformere der følger med til dem er selvfølgelig født med schuko stik, og så kan jeg hilse og fortælle de kan give gevaldige stød hvis du samtidig rører ved noget uden jordforbindelse.
Så var der en der fik den lyse ide at bruge adaptere, de smelter godt og grundigt når der bliver suget +2000 watt i en hel arbejdsdag.
Så der er kun 2 brugbare løsninger, enten skifte kontakten til Schuko stikkontakt eller CEE også en CEE-schuko adapter.
Hvis thermistoren bare er monteret inde i stikket, uden fysisk kontakt til det der bliver varmt, så snydes systemet bare. Men sikkerheden er væk.HansH skrev:Modtaget.
- Been thanked: 85 times
Altså, hvis du bruger en Schuko-adapter har du jo genskabt dén elektriske kontakt (Schuko til stikprop) der ikke kontinuert kan/må bære mærkestrømmen..
Blå CEE hele vejen, hvis du vil laste med 16A i mere end 2 timer.
Og ja, ntc'en skal placeres i termisk kontakt med det der forventes at blive hotspot. (stikprop ben mod fjederklemmer i stikkontakten)
Det nemmeste er vel at få skiftet kontakten til en der passer til laderens stik uden adaptor.
Jeg har da skiftet et par udtag her i huset for at undgå adaptor.
