Hej.
Min søn har en Golf GTE fra 2015.
I går kom fejlmelding (workshop)om kun at forlade bilen i P, jeg ved dette er relateret til en microswitch i gearvælgeren.
Men samtidig holdt vinduesviserne, blinklys og fartpilot op med at virke....
Er der nogen der kan komme med et bud på hvor vi skal søge efter denne fejl?
tak på forhånd
Golf GTE 2015, fejl på visker, blinklys og fartpilot
- Has thanked: 4367 times
- Been thanked: 5999 times
Re: Underlige fejl, hjælp søges
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Golf GTE 2015, fejl på visker, blinklys og fartpilot
Frigivet, tak
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 844 times
Slæbering i rattet, min Passat lider periodevis af samme problem.
Det hjælper 95% af gangene at banke hårdt på “siderne” af rattet
Suroma
- Tilmeldt: 25. nov 2023, 11:11
Problemet er løst, i hvertfald for nu.
Det hele opstod i stærk regn/haglvejr, jeg aner ikke om det kan have en sammenhæng, men det ser sådan ud.
Vi købte en billig tester fra THansen og slettede de fejl der var, og nu er alt ok igen.
Så nu må vi se om de kommer tilbage.
Suroma
Så er samme fejl tilbage igen, denne gang dog også med fejl på ACC,
Alt har været godt i 2 år.
Jeg har netop prøvet at skiftet 12 volt batteriet, det gamle havde kun 12,1 volt.
Men dette har ikke givet nogen effekt.
Jeg ville være glad for jeres bud på en løsning, nogle forslag?
DangerDane
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 260 times
- Been thanked: 220 times
