Anhængerfejl på Golf Sportsvan 2017 "Fejl løst"
Bora9700
Tilmeldt: 18. nov 2022, 22:31
Indlæg af Bora9700 » 1. apr 2024, 13:15
Hej, håber der er nogen der kan hjælpe, har lidt problemer med min dejlige Golf.
Bilen viser "Anhænger kontroller lys i højre side, og venstre og stoplys". Den viser også at der er monteret anhænger, selvom der ikke er. Der er dog lys på alt hvis jeg kobler anhænger på. Så også at der var hul i yderisoleringen på kablet lige efter det 13 polede stik, der hvor der drejer. Men ledningerne ser fine ud.
Det startede med nogle smæld lyde fra venstre bagskærm og så blev fejlen konstant. Fandt ud af at styre boksen til anhænger trækket sidder der. Jeg har døjet med fugt fra ventilationen i samme side, så mistænker at boksen har fået fugt.
Kan man checke boksen på vcds? Nogen der har nogen guldkorn til at komme videre.?
Senest rettet af Bora9700 12. apr 2024, 16:07, rettet i alt 3 gange.
kreativ
Tilmeldt: 14. dec 2009, 16:01
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 124 times
Re: Anhængerfejl på Golf Sportsvan 2017
Indlæg af kreativ » 2. apr 2024, 11:27
Tjek om der er gået nogle sikringer.
Kig evt sikring 22-28-38-44
These users thanked the author kreativ for the post:
Bora9700
Bora9700
Indlæg af Bora9700 » 2. apr 2024, 15:49
Tak for svar. Har checket sikringer, og de er ok. Satser på at få udlæst fejl i morgen.
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 5. apr 2024, 15:14
Har du adaptren fra 13 til 7 polet stik siddende i , så ta den ud
Bora9700
Indlæg af Bora9700 » 6. apr 2024, 18:11
Har ikke adapter monteret. Fik udlæst fejl og den viste defekt styreenhed til anhænger. Starter med at demontere kofanger og tætne udluftninger i begge sider , så den nye styre enhed ikke får fugt også.
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 617 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 7. apr 2024, 09:39
Få også kontrolleret om der har samlet sig vand i selve stikket..
Ikke ligefrem en ukendt fejl.
Bora9700
Re: Anhængerfejl på Golf Sportsvan 2017 "Fejl løst"
Indlæg af Bora9700 » 12. apr 2024, 16:06
Fik tætnet udluftninger i begge sider, under kofangeren, med karrosseri sealing. Fik en god bekendt til at reparere styreenheden. Et brændt spor i printet blev repareret, og det virkede. Alternativt havde jeg købt en anden ved en hugger. Det hele startede med lidt vand i bunden af bagagerummet.
These users thanked the author Bora9700 for the post (total 4):
Henrik2800HansHkGlerupChr-Hj
Tilbage til "El"
