Denne aktuelle meddelelse vedr. udskift nøglebatteri kommer. Har udskiftet begge batterier i de 2 nøgler, med kvalitet batteri. Meddelelse kommer stadig. Dog med et symbol på sædevarme. Nogle der har oplevet dette og kan man få fejlen væk?
Golf VIII - Udskiftning af nøglebatteri
Trubaduren
- Tilmeldt: 27. nov 2010, 17:27
- IMG_2464.png (342 KiB) Vist 1182 gange
- allannissen
- Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 111 times
Re: Golf VIII - Udskiftning af nøglebatteri
Hvad er et kvalitetsbatteri i dine øjne? Varta og Panasonic virker for de fleste. Det er oftest Panasonic værkstederne bruger.
Derudover også en go ide at trykke et par gange på knapperne, mens batteriet er ude, inden det nye isættes.
- Mike H
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 214 times
Lige præcis - det har været oppe herinde en gang før at der var et eller andet 'mærke batteri' som ikke leverede nok spænding og meddelse omkring manglende batteri ikke forsvandt ved skift.allannissen skrev: ↑23. maj 2025, 04:32Hvad er et kvalitetsbatteri i dine øjne? Varta og Panasonic virker for de fleste. Det er oftest Panasonic værkstederne bruger.
Ved ikke om det var Duracell - men personlig bruger jeg de billige fra Harald Skrald. De har virket på alle de fj.betjeninger jeg haft skiftet på de sidte 8-10 år.
Dem her:
https://www.harald-nyborg.dk/kameda-lit ... 2032-5-pak
Senest rettet af Mike H 23. maj 2025, 08:59, rettet i alt 1 gang.
Mike
- vandhunden
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 177 times
Jeg har set en tysk video på Youtube omkring dette emne og der anbefaler de enten Panasonic eller Varta.
Har lige købt Varta CR2032 og det fungerer glimrende i de 3 nøgler jeg skiftede. Havde fejlmelding ved Duracell.
Købte ved Power i Sønderborg en 5 stk. pakke
https://www.power.dk/hus-og-outdoor/el- ... /?q=cr2032
- These users thanked the author vandhunden for the post:
- allannissen
- Has thanked: 908 times
- Been thanked: 2561 times
Bare et ekstra input:
BMW har samme problemstilling. For billige batterier virker enten ikke eller skal meget hurtigt skiftes igen. De "originale" er Varta, så det er også min anbefaling.
Trubaduren
Jeg har købt GP Batteries. I den tro, at de er et kvalitets batteri. Det virker tilsyneladende ikke på mine nøgler.
- These users thanked the author Trubaduren for the post:
- Hallas
Trubaduren
VW har skiftet batteri i min nøgle. Men den melder stadigvæk fejl. (Udskiftning af batteri.) hvordan afhjælper man det. VW ved det ikke !
DangerDane
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 260 times
- Been thanked: 220 times
Panasonic er de officielle batterier. Min nøgle meldte også fejl og måtte igennem et par forskellige nye batterier før at det virkede.
Jan_Aalborg
- Tilmeldt: 2. jul 2016, 19:55
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 45 times
Kør forbi den lokale VW, de skifter batteriet for små penge.
Sådan har jeg gjort de sidste 24 år hvor jeg har kørt VAG.
Mvh. Jan
VW ID7 Tourer
VW ID7 Tourer
Trubaduren
Det har jeg gjort. Ved VW Den viser stadig fejl. Udskift nøglebatteri. Er ved at blive tosset over den fejl.
demo
- Tilmeldt: 31. jan 2014, 07:51
- Been thanked: 42 times
jeg fik nye batterier i idag ved AZF flensburg
nu har jeg brugt de billige fra rema 1000 i mange år, okay enkelte gange holdt batteriet ikke længe,
de sidste jeg satte i dog meget længe, og tænkte det skifter jeg lige, ups så virkede det slet ikke mere
fandt min extra nøgle, den var helt død - den fik dog nyt liv igen idag
men nu ved jeg da at jeg skal holde øje med at det ikke bare skal være hvilken som helst batteri
nb : det kostede 12€ for 2 nye batterier og genoplivning ag extra nøglen
A3 2,0 tdi - mit (fast) absolut alles
demo
hvis du kommer forbi flensburg, eller laver et ærinde, så prøv evt hos AZFTrubaduren skrev: ↑3. aug 2025, 20:54Det har jeg gjort. Ved VW Den viser stadig fejl. Udskift nøglebatteri. Er ved at blive tosset over den fejl.
Trubaduren
Kommer desværre ikke til Flensborg. Men tak for oplysning.
asej
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 07:05
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 70 times
Uanset hvor mange velmenende råd om hvilket batterimærke du skal proppe i giver det ingen mening for mig at du får VW til at skifte det og så virker det ikke, og så siger de bare at så ved de ikke hvad der er galt? Det er sguda deres nøgle og må da kende en måde at fixe det på, ellers prøv en anden forhandler.
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 1534 times
Kommer de fejl i speedometer eller kun i appen ? Har lige haft en med tilsvarende fejl de havde sat 2025 istedetfor 2032
Trubaduren
- IMG_2974.png (3.4 MiB) Vist 558 gange
DangerDane
Da min nøgle brokkede sig fik den bare en ny energizer og det virkede fint.
Og nøglerne virker fint? Du skal ikke tæt på spolen før den gider reagere eller noget?Trubaduren skrev:Her er billeder der driller mit “OCD”
Trubaduren
Det er begge mine nøgler. Og Keyless fungere fint. Dog har jeg lidt problemer med VW Connect, i mit infotainmentsystemet. Jeg har ikke kunne logge mig på, som primær bruger. Måske det kan have indflydelse på min nøgle problematik .
