Superb 2 positionslys driller
Chevy502cui
Tilmeldt: 15. feb 2009, 11:32
Indlæg af Chevy502cui » 27. jul 2025, 19:45
Godaften :)
Jeg har brug for hjælp til at fejlsøge på mit positionslys, som ikke virker længere.
Forhistorien er, at jeg var en tur i VCDS for at se om jeg kunne aktivere baglys i forbindelse med dagskørelyset. Og i al min visdom valgte jeg at søge råd hos ChatGPT (vi kan oprette en særskilt tråd til at håne og grine af mig for den beslutning :D )og ham og jeg endte i Styreenhed 09 og ikke mindst Byte 18, som man nok skal holde sig langt fra. :D
Kort historie lang, så blev der testet en masse indstillinger og intet fik mit baglys igang når lyskontakten var sat til AUTO. Til gengæld fik jeg en hulens masse fejl, og havde bl.a. lys i min venstre baklygte uden at være i bakgear, men fik til sidst rettet op på tingene, og alt fungerer nu som normalt. Næsten da. For mit positionslys, som før også blev anvendt som dagskørelys, vil slet ikke tænde længere. Når jeg udlæser fejl, så får jeg følgende:
2 fejlkoder fundet:
03188 - Pære til sidemarkeringslampe foran til venstre
010 - Afbrydelse/Kortslutning til plus - Periodisk
Fryserammedata:
Fejl status : 00101010
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 4
Nulstiltæller: 138
Kørestrækning: 174050 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2052.14.04
Tid: 01:08:58
Fryserammedata:
Kl. 15 TIL
Volt: 11.65 V
Til
Til
Kl. 50 TIL
Fra
Fra
03189 - Pære til sidemarkeringslampe foran til højre
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 4
Nulstiltæller: 138
Tidsindikation: 0
Dato: 2052.14.04
Tid: 01:08:58
VCDS
Styreenheds fejlkode rapport
Styreenhed reservedelsnr.: 1K0 937 087 AL
Side 2
Fryserammedata:
Kl. 15 TIL
Volt: 11.65 V
Til
Til
Kl. 50 TIL
Fra
Fra
I min verden lugter det lidt af en fysisk fejl, men efter at have skiftet både pærer (H15) og kontrolleret sikringer (med multimeter), så har jeg fortsat ikke noget positionslys. Hverken som dagskørelys i AUTO, eller når lyskontakten er sat til positionslys. Alt andet fungerer som det skal.
Positionslyset virkede inden jeg fik rodet i byte 18, så hvad pokker gør jeg nu?? :cry:
Og når mit positionslys en dag bliver vakt til live igen, hvem kan så fikse den med at få baglyset til at tænde sammen med dagskørelyset i AUTO?
Skoda Superb II Combi 2015, 1,4 125 hk
Sydsjælland
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 1006 times
Been thanked: 572 times
Re: Superb 2 positionslys driller
Indlæg af KMDTHY » 28. jul 2025, 11:24
Jeg fik i sin tid @i-s til at lave et helt nyt remap af BCM. Det inkluderede altid baglys samt fjerne pærekontrol på f.eks. nummerpladelys så der kunne monteres originale LED elementer. Der blev også lavet om på flere ting så der kunne monteres facelift baglygter så tågelys mm. ville virke uden adaptere på. Mener han havde lavet en masse reverse-engineering med et helt excelark :D :ugeek:
Nu er du fra Sydsjælland, så måske Cartrends kan flash alle parametre i dit BCM EEPROM fra ny :)
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 609 times
Been thanked: 1033 times
Indlæg af i-s » 28. jul 2025, 14:27
Chevy502cui skrev: ↑
27. jul 2025, 19:45
Godaften :)
.......VCDS log......
Dine EEPROM data er nu f#ckd #p.
Du kan enten få dem defaulted tilbage ved at køre til Skoda (ikke alle værksteder ved hvordan) eller hos en som mig.
Når default virker igen, så skal EEPROM ændres, så baglygterne tændes - det kan Skoda også da der ligger et script i deres tester der kan (har hjulpet dem med det) - men igen ikke alle Skoda værksteder kan finde ud af det. Der er også folk som mig der kan ændre det med f.eks VCP - kører du hos en som ikke ved hvad han laver, så ender man typisk med fejl på soltag/el-bagklap (også selv om bilen ikke har det).
Et Skoda værksted som ikke er stiv i EEPROM programmering, vil hellere sætte en ny BCM i. Ulempe: Pris kan sagtens ryge over 5k.
Jeg vil anbefale dig at få rettet op på den BCM du har, da det er det mindste indgreb i bilen.
KMDTHY
Chevy502cui
Indlæg af Chevy502cui » 28. jul 2025, 16:09
Tak for hurtigt svar begge. :)
KMDTHY nævner Cartrends, og Søren du siger, at en som dig, kan klare det. Er Cartrends en som dig, eller har du andre, som du hellere vil pege mig i retning af? Eller skal jeg bare komme et smut forbi Struer? :D
Sydsjælland
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 260 times
Been thanked: 220 times
Indlæg af DangerDane » 28. jul 2025, 22:24
28. jul 2025, 16:09
Cartrends er ejet at @Watcher herinde og det ligger på Sjælland så måske mere oplagt for dig?.
Har endnu selv ikke haft glæden af at benytte Cartrends, men ejeren har og lyder ihvertfald til at have nok styr på sit shit til, at jeg på det grundlag, kombineret med den smule dialog jeg har haft med ham ihvertfald ingen issues ville have med at anbefale eller bruge ham selv hvis jeg boede tættere på :)
Mvh Flemming Jacobsen
Chevy502cui
Indlæg af Chevy502cui » 28. jul 2025, 22:30
Hej Flemming
Tak for dit input, det sætter jeg stor pris på. :P jeg har jo været VW koncernen utro gennem de sidste 8 år, så skal lige ind i gamet igen og finde de rigtige kontakter.
God aften til dig.. :)
Sydsjælland
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 29. jul 2025, 08:58
i-s har min anbefaling i hvert fald. 8-)
Hvis ikke du vil køre turen til Struer, så få en pris fra @Watcher(Cartrends) - hvis han kan løse opgaven :)
Chevy502cui
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Indlæg af Watcher » 29. jul 2025, 08:59
Jeg har skrevet med ham og det 10år + siden jeg har rodet med de gamle bcm og eeprom redigering og jeg ka sku ikke huske hvordan det skal gøres. Ka sagtens back to stock med odis, men eeprom delen er straks værre. Ka jo godt sætte mig ind i alt igen hvordan det skal gøres det bliver bare på timepris og så stikker det hurtigt af
These users thanked the author Watcher for the post (total 3):
KMDTHY • HansH • Chevy502cui
Chevy502cui
Indlæg af Chevy502cui » 30. jul 2025, 21:56
Af en eller anden årsag, så får jeg ikke længere notifikationer, når mit opslag opdateres med nye kommentarer.
Anyways så smutter jeg ind til Cartrends i morgen formiddag, og ser om ikke mine fejltagelser kan rulles tilbage til udgangspunktet. :roll: og ellers sætter jeg kompasset mod Struer. :lol:
These users thanked the author Chevy502cui for the post (total 2):
HansH • KMDTHY
Sydsjælland
Chevy502cui
Indlæg af Chevy502cui » 31. jul 2025, 10:59
Cartrends har svunget tryllestaven og alt virker igen, OG jeg har baglys med lyskontakten i AUTO ved dagskørelys. 8-)
Stor tak til @Watcher for hjælpen. :)
These users thanked the author Chevy502cui for the post (total 5):
HansH • carstenhjorth • KMDTHY • Watcher • mertodinlo
Sydsjælland
Indlæg af Watcher » 31. jul 2025, 12:12
Anytime, så fik man også lige genopfrisket hukommelsen
These users thanked the author Watcher for the post (total 2):
mojo • Chevy502cui
Tilbage til "El"
