OPS fejl på 2016 Skoda Fabia
Sfrier
Tilmeldt: 28. jul 2025, 09:35
Indlæg af Sfrier » 28. jul 2025, 12:33
Jeg kunne godt bruge hjælp til at identificere fejl på Skoda Fabia årgang 2016
Der kommer besked på display (Optisk parkeringssystem (OPS) p.t ikke tilgængeligt.)
hvad kan dette skyldes?
Jeg oplever pt at bilen opføre sig lidt underligt ved at fejlen OPS kommer og så lyser alle lamper i instrumentbrættet lyser
jeg har forsøgt at tage nogle billeder og video af hvad der sker.
Senest rettet af Sfrier 13. sep 2025, 07:15, rettet i alt 2 gange.
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: OPS fejl på Skoda Fabia
Indlæg af HansH » 28. jul 2025, 12:51
Ret gerne lige overskriften og tilføj årgang på bilen. Tak.
kreativ
Tilmeldt: 14. dec 2009, 16:01
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 149 times
Re: Hjælp OPS fejl på Skoda Fabia
Indlæg af kreativ » 28. jul 2025, 18:50
Få sat en tester på og udlæs fejlkoder på bilen først.
VCDS, VCP, ODIS Service + Engineering - SVM kodning, komponent beskyttelse samt kodning af nøgler + mere
KT Auto Teknik
Sfrier
Indlæg af Sfrier » 28. jul 2025, 19:58
kreativ
Re: OPS fejl på 2016 Skoda Fabia
Indlæg af kreativ » 28. jul 2025, 22:28
Dit billede fortæller ikke ret meget som giver mening til hjælp. Du skal lægge hele autoscanningen op så man kan se fejlkode symptomerne.
These users thanked the author kreativ for the post:
Sfrier
KT Auto Teknik
Sfrier
Indlæg af Sfrier » 13. sep 2025, 07:08
jeg har prøvet at ligge testen ind ud fra det billede jeg har lagt ind. efter følgende har fået skiftet instrument. og det er fil nr 2 der gjorde noget lign
Log-TMBJJ6NJ1GZ201496-228489km-141976mi.txt
(38.27 KiB) Downloadet 11 gange
Has thanked: 462 times
Been thanked: 124 times
Indlæg af RIX » 13. sep 2025, 10:51
har du fået monteret træk eller andre ting ,der skal på can-bus. ellers har du en løsforbindelse/fået vand i et modul.
mvh
Sfrier
Indlæg af Sfrier » 13. sep 2025, 14:18
hej
der er ikke blevet lavet noget på bilen den begyndte en dag med at skrive OPS på skærmen
og her til sommer er den så begyndt at lave fejl hvor instrument lukker ned.
udfordringen er at fejlen ikke er fundet endnu.
kreativ
Indlæg af kreativ » 13. sep 2025, 21:51
Som Rix skriver så har du en ledningsfejl på canbus komfort linjen eller også en styreenhed der er brændt af. Jeg hælder nok mest til det sidste da det virker til hele dit Can komfort er lagt ned.
Hvis der er træk monteret ville jeg måske lige prøve at hive anhænger boksen fra for at se om det er den der laver balladen hvis der er kommet vand ind i fx det 7/13polet stik på krogen.
Alternativt kan jeg hjælpe med fejlsøgning i 8700 Horsens.
KT Auto Teknik
Tilbage til "El"
