Audi Etron 55 ‘22 P sensorer fungerer ikke korrekt
case
Tilmeldt: 5. sep 2014, 07:58
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Indlæg af case » 1. aug 2025, 19:12
Er tilbage i Vag stalden og har købt en Audi etron fra ‘22
Når jeg drejer skarpt til venstre med få km/t Bipper mine p sensorer som om der er. Over klods op af bilen på trods af man holder på en tom plads uden noget i meters afstand. Den gør det ikke til højre
Virker som om når man parkerer at de opfanger relevante ting der kommer for tæt på.
Forhandler har haft tester på og siger der ikke er lagret nogen fejlkoder
Hva faen gør man så. Det er pænt irriterende 😠
Senest rettet af case 2. aug 2025, 06:12, rettet i alt 1 gang.
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Re: P sensorer er oversensitive
Indlæg af Henrik2800 » 1. aug 2025, 19:43
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 1. aug 2025, 21:52
Tak for dit indlæg.
Prøv at kigge på trådens overskrift. Forklarer den hvad det er, indlægget drejer sig om?
Det synes vi ikke i nuværende form og vil derfor bede dig forbedre den.
Lav overskriften således:
OBS!
Tråden er midlertidigt flyttet til en "P-plads" hvor andre brugere ikke kan kommentere på den.
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Re: Audi etron 55 ‘22 p-sensorer fungerer ikke korrekt
Indlæg af Watcher » 2. aug 2025, 06:26
Måske nummerplade ramme som den registrere?
Re: Audi Etron 55 ‘22 P sensorer fungerer ikke korrekt
Indlæg af HansH » 2. aug 2025, 06:57
Frigivet, tak :)
case
Indlæg af case » 2. aug 2025, 08:15
Watcher skrev: ↑
2. aug 2025, 06:26
Det er på siden af bilen den bimler fra. Ikke direkte forfra eller bagfra?
Tidligere
2015 Audi A1 1.0tfsi
Indlæg af Watcher » 2. aug 2025, 08:50
case skrev: Det er på siden af bilen den bimler fra. Ikke direkte forfra eller bagfra?
Så kunne det være defekt sensor. Hvis det er på siden foran, så tag sensor fra modsatte side og byt om på dem og se om det flytter fejlen. Tror godt man ka trylle ved at åbne inderskærm bare og klik dem ud
case
Indlæg af case » 2. aug 2025, 12:20
Watcher skrev: ↑
2. aug 2025, 08:50
Virker bare som om det kun er et issue når man drejer relativt skarpt. Meget mærkeligt
Er det nogen man selv lige gør med at bytte rundt på sensorerne?
Tidligere
Indlæg af Watcher » 2. aug 2025, 13:38
Ja det burde ik være så slemt.. ka også være det fordi du har store hjul og den så ka se fælgen når der kommer fuldt ratudslag
case
Indlæg af case » 2. aug 2025, 14:55
Watcher skrev: ↑
2. aug 2025, 13:38
21” men det ville da give mening. Har lige tjekket nummerpladeramme. Den er ikke i nærheden.
Tidligere
Indlæg af Watcher » 2. aug 2025, 19:58
Nej 21” er jo ik stort på den. Den æder 24” uden probs.. jeg ville prøve at bytte om på højre venstre sensor hvis det en fejl du altid ka fremprovokere.. for hvis det flytter fejlen så ved du hvorfor
case
Tilbage til "El"
