Lygteregulering Passat B7
tdi-madsen
Tilmeldt: 22. jun 2008, 15:03
Geografisk sted: Odder
Indlæg af tdi-madsen » 14. sep 2025, 21:14
Min synsmand gik pludselig op i at min Lygteregulering ikke virkede. Men det gør den så alligevel fandt jeg ud af da jeg kom hjem…
Når lyskontakten står i 0 kan jeg hører lygtereguleringen fint kører op og ned, når jeg regulere på hjulet. Når jeg så drejer den over i nærlys kører lygterne helt i top, og vil så hverken kører op eller ned når jeg drejer på lygteregulerings hjulet.
Jeg kan se at de enda kører højere op end stilling nul på reguleringshjuæet. Når jeg så sætter lyskontakten på 0 kører de ned igen.
Er der nogen der har oplevet det før?
VW passat 2.0 B7 177 HK R-line
Vw Passat 1,9 Tdi 130 Hk givet videre til nye oplevelser ved 508.000
Tilbage til "El"
