Passat B8, 2016, 1,4 tsi. Gået ud i kryds
Jakob J
Tilmeldt: 16. sep 2010, 12:49
Been thanked: 15 times
Indlæg af Jakob J » 10. nov 2025, 18:26
Den er gal igen. Nok fordi jeg ikke fandt fejlen sidst. Var igennem alle stelpunkter uden at finde noget tvivlsomt.
Denne gang stopper den kort efter start fredag morgen og min bedre halvdel kan ikke komme derfra = dårlig stemning... Jeg har fået udlæst fejl igen, som jeg har indsat nedenfor.
Har fået et bud på stik på gearkasse, stik ved gearvælger i kabinen eller evt. et gnavet kabel imellem. Hvad siger panelet?
/Jakob
Søndag,09,November,2025,19:41:42:12948
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 10 x64
VCDS version: NEZ 25.3.2.0 HEX-V2 CB: 0.4671.4
Dataversion: 20250829 DS365.0
www.vcds.dk
Forhandlernr.: 204 12345 023456
Stelnummer: WVWZZZ3CZHE095362 Indreg.nr.: BJ11020
Kørestrækning: 193253km Reparationsordre:
Modeltype: 3C-VW48 (3Q0)
Søgning: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 20 2B 42 44 52 55 5F 69
6C 6D BB BC
Stelnummer: WVWZZZ3CZHE095362 Kørestrækning: 193253km
01-Motor -- Status: Fejlfunktion 0010
02-Automatik -- Status: Fejlfunktion 0010
03-ABS bremser -- Status: Fejlfunktion 0010
05-Adg./Startkodning -- Status: Fejlfunktion 0010
08-Klimaanlæg -- Status: Fejlfunktion 0010
09-Centralelektr. BCM1 -- Status: Fejlfunktion 0010
10-Park.assist. -- Status: Fejlfunktion 0010
13-Afstandsreg. 1 -- Status: Fejlfunktion 0010
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Fejlfunktion 0010
19-CAN Gateway -- Status: Fejlfunktion 0010
20-Fjernlysassistent -- Status: Ok 0000
2B-Ratstammelås -- Status: Ok 0000
42-Dørelektr. V for -- Status: Ok 0000
44-Servostyring -- Status: Ok 0000
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
55-Lyslængdereg. -- Status: Ok 0000
5F-Informationselek. -- Status: Ok 0000
69-Anhængertræk -- Status: Fejlfunktion 0010
6C-Bak-kamera -- Status: Ok 0000
6D-Bagklapelektronik -- Status: Ok 0000
BB-Bagdør førerside -- Status: Ok 0000
BC-Bagdør passagerside -- Status: Ok 0000
Styreenhed 01: Motor (J623-CZEA) Forklaringsfil:. NEZ\04E-907-309-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 04E 906 027 BT HW: 04E 907 309 AB
Komponent: R4 1.4l TFS H23 9177
Revision: R9H23--- CVN: 96E03098
Kodning: 01250072247405083000
Forhandler: WSC 51327 002 1048576
ASAM datasæt: EV_ECM14TFS01104E906027BT 001011
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027BT.rod
VCID: 77ABEDC8AF4E6DF2BF9-8022
VINID: 9E69EAAAA0D3A985402450C6087D57A282
Betjeningsenhed midterkonsol 1:
1 fejlkode fundet:
17324 - Signal til tænding af kontrollampe
P1624 00 [00101100] - Aktiv
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 193246 km
Dato: 2025.11.07
Tid: 07:24:08
Motoromdrejningstal: 1329.50 /min
Normeret belastningsværdi: 22.7 %
Kørehastighed: 0 km/t
Kølevæsketemperatur: 42 °C
Indsugningsluft temperatur: 10 °C
Barometerstand lufttryk: 1000 mbar
Kl. 30 spænding: 11.332 V
Nulstillingstæller for EOBD: 40
Udelufttemperatur: 215 °C
Absolut indsugningstryk: 54 kPa abs
Motordrejningsmoment: 22.4 Nm
Tankindhold: 23.00 l
Lambdasonde B1-S1: foreskr. værdi: 1.0000
Indsugningsknastaksel B1: aktiv driftstilstand-Bits 0-7: 0
Påløbsafbrydelse-Bits 0-7: 0
Readiness: 0000 0000
Styreenhed 02: Automatik (J743) Forklaringsfil: NEZ\0CW-927-769.clb
Styreenhedsnr: SW: 0CW 300 041 Q HW: 0AM 927 769 E
Komponent: GSG DQ200G2_M H05 1605
Revision: 00005026 Serienummer: CU501610185445 CVN: CCC58060
Kodning: 0014
Forhandler: WSC 05311 115 00090
ASAM datasæt: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021.rod
VCID: 43D34918AB16F152D31-8016
4 fejlkoder fundet:
10632 - Gearvælger
U0103 00 [00101000] - Ingen kommunikation
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 0
Fejlhyppighed: 14
Dato: 2025.11.07
Tid: 07:19:11
Motoromdrejningstal: 7941.75 /min
Motordrejningsmoment: -76 Nm
Kørehastighed: 51 km/t
Styreenhedstemperatur: 93 °C
FAKTISK tryk: -7.5 bar
Valgt gear: Gear 5
Gearvælgerposition: N
Speederstilling: 0.0 %
Status fejllager: 0
10633 - Gearvælger
P0914 00 [00101000] - Elektrisk fejl i strømkredsen
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 0
Fejlhyppighed: 3
Dato: 2025.11.07
Tid: 07:23:37
Motoromdrejningstal: 5892.75 /min
Motordrejningsmoment: -100 Nm
Kørehastighed: 56 km/t
Styreenhedstemperatur: 22 °C
FAKTISK tryk: -10.0 bar
Kobling: hovedtilstand: Kører
Valgt gear: Gear 5
Status fejllager: 256
10763 - Starterfrigivelse fra gearvælgersensorik
P1734 00 [00101000] - -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 0
Fejlhyppighed: 11
Dato: 2025.11.07
Tid: 07:19:15
Motoromdrejningstal: 12806.75 /min
Styreenhedstemperatur: 80 °C
FAKTISK tryk: -9.5 bar
Valgt gear: Gear 5
Status fejllager: 33792
25472 - Gearvælger
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 0
Fejlhyppighed: 1
Dato: 2025.11.07
Tid: 07:23:33
Motoromdrejningstal: 18.75 /min
Kørehastighed: 52 km/t
Valgt gear: Gear 5
Speederstilling: 0.4 %
Status fejllager: 17408
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 614 517 CH HW: 5Q0 614 517 AH
Komponent: ESC H62 0743
Revision: 00000000 Serienummer: 63046000001582
Kodning: 0EEC6A8F34292371477A060640C54970562CC4E2600292711822F078C202420000000012121212B835351919323200
Forhandler: WSC 00015 115 08193
ASAM datasæt: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW48.rod
VCID: 79AFEBF0995A7B82C9D-802C
1 fejlkode fundet:
8388 - Databus modtaget fejlværdi
U1123 00 [00001000] - -
[FCAN: GE_Fahrstufe_inv signal is invalid]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 13
Nulstiltæller: 138
Dato: 2025.11.07
Tid: 07:19:10
Styreenhed 05: Adg./Startkodning (J518) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-435.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 959 435 E HW: 3Q0 959 435 E
Komponent: VWKESSYMQB 036 0811
Revision: 00036000 Serienummer: 0420006771 Datasæt nummer: V03935245QQ 0001
Kodning: 0F2000070F
Forhandler: WSC 05311 115 00303
ASAM datasæt: EV_KessyHellaMQBAB 004039
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 3C2132E4D6E88EAA92B-8068
Styreenhed til åbning af bagklap:
2 fejlkoder fundet:
1074442 - Startspærre
B12FD F0 [00001000] - Klemmeaktivering fejlbehæftet eller urealistisk
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 5
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 138
Dato: 2025.11.07
Tid: 07:22:24
Kl. 15 Kessy specificeret værdi: TIL
Kl. 15 Kessy aktuel værdi: TIL
Kl. 15 central elektrik aktuel værdi: TIL
Kl. 15 rød Kessy specificeret værdi: TIL
Kl. 15 rød Kessy aktuel værdi: TIL
Kl. S Kessy specificeret værdi: TIL
Kl. S Kessy aktuel værdi: TIL
Kl. S central elektrik aktuel værdi: TIL
Kl. 50 Kessy specificeret værdi: TIL
Kl. 50 Kessy aktuel værdi: TIL
ZAT trykket: TIL
Gearvælgerposition P: Gået i hak og låst
Fremkaldelse aktiv: Betingelse ikke opfyldt
Kanal 10: Betingelse ikke opfyldt
Kanal_4: Betingelse ikke opfyldt
Kanal 11: Betingelse opfyldt
Nøglesignatur: gyldighed: Betingelse opfyldt
Styreenhedsspænding: 11.582 V
Førerinformation: efterligning af nøgleposition: værksted: Ikke aktiv
Førerinformation rulleadvarsel: Ikke aktiv
Førerinformation nødafbrydelse: Ikke aktiv
Internal_key_position: no_message
Førerinformation komfortafbrydelse: Ikke aktiv
Kørehastighed: 0.0 km/t
Motoromdrejningstal: 0.0 /min
Status for ekstern låsning af bil: Bilen er låst op
Nærmer sig på indersiden.: Ikke aktiv
Aktivering på inderside: Ikke aktiv
Nærmer sig på ydersiden.: Ikke aktiv
Aktivering på yderside: Ikke aktiv
Kabelaktivering udvendigt dørhåndtag: Ikke aktiv
Kodningsinformation: Kodet
Førerdør: Lukket
Passagerdør: Lukket
Venstre bagdør: Lukket
Højre bagdør: Lukket
Active_LF_scans: Init
ID føler 1 bekræftelse: status: Intet svar
ID føler 2 bekræftelse: status: Intet svar
ID føler 3 bekræftelse: status: Intet svar
ID føler 4 bekræftelse: status: Intet svar
SPN_Byte 0: 00
SPN_Byte 1: 00
SPN_Byte 2: 00
12718348 - Databus manglende besked
U1121 00 [00001000] - -
[Message "Motor_EV_01" missing]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 138
Kørestrækning: 193253 km
Dato: 2025.11.09
Tid: 19:38:35
Kl. 50 Kessy specificeret værdi: FRA
Kl. 50 Kessy aktuel værdi: FRA
ZAT trykket: FRA
Kanal_4: Betingelse opfyldt
Styreenhedsspænding: 11.795 V
Førerdør: Åben
Passagerdør: Lukket
SPN_Byte 0: 00
SPN_Byte 1: 00
SPN_Byte 2: 00
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-907-044-CLI1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5G0 907 044 CJ HW: 5G0 907 044 CJ
Komponent: Climatronic H04 1801
Revision: 00001K10
Kodning: 11020004200110011015500E00101922
ASAM datasæt: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 71BFD3D0C12A33C271D-8024
Styreenhed til friskluftblæser (foran):
Kølemiddeltryk/-temperatur føler:
Luftkvalitetssensor:
Luftfugtighedsføler (udvendig):
1 fejlkode fundet:
459020 - Databus manglende besked
[Dørstyreenhed passagerside (J387) - Intet signal/kommunikation]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 137
Kørestrækning: 192886 km
Dato: 2025.10.30
Tid: 15:05:20
Styreenhed 09: Centralelektr. BCM1 (J519) Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-937-08X-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 937 086 BH HW: 5Q0 937 086 BH
Komponent: BCM PQ37BOSCH 032 0222
Revision: -------- Serienummer: 865825101601IM Datasæt nummer: V03935249ZR 0001
ASAM datasæt: EV_BodyContrModul1UDSBosc 017002
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 015F8310F18A234281D-8054
Viskermotor:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Forklaringsfil: NEZ\5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS 160925 042 0607
Serienummer: 161014123928
Kodning: 0E4DDD
Regn- og lyssensor:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Forklaringsfil: NEZ\5Q0-955-547.CLB
Komponent: RLHS 042 0105
Serienummer: S7Y16M10D26H22M06S06
Kodning: 00A8DD
Lyskontakt:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Komponent: E1 - LDS MQB H01 0032
Serienummer: 27 07 2016 10000040
Luftfugtighedsføler (indvendig):
2 fejlkoder fundet:
558356 - Databus modtaget fejlværdi
[Gateway_73 Datenbus empfangener Fehlerwert]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 9
Nulstiltæller: 138
Dato: 2025.11.07
Tid: 07:19:11
Kl. 15 status: TIL
Kl. 50 status: FRA
CAN-Bus aktiv: TIL
Status bremselyskontakt (HW): TIL
Status bremselyskontakt (CAN): TIL
FRA: Ikke aktiveret
Parkeringslys: Ikke aktiveret
Automatisk lys: Aktiveret
Nærlys: Ikke aktiveret
Venstre parkeringslys: Ikke aktiveret
Højre parkeringslys: Ikke aktiveret
Sidste wakeup: gültiges Funktelegramm
Spænding: 13.3 V
Udelufttemperatur: 6.0 °C
204546 - Nøgle 2 med fjernbetjening
B147A 18 [00001000] - Strøm for lav
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 137
Kørestrækning: 192703 km
Dato: 2025.10.23
Tid: 19:17:49
Kl. 15 status: FRA
Kl. 50 status: FRA
CAN-Bus aktiv: TIL
Status bremselyskontakt (HW): FRA
Status bremselyskontakt (CAN): FRA
FRA: Ikke aktiveret
Sidste wakeup: ingen støjbeskyttelse årsag
Spænding: 12.5 V
Udelufttemperatur: 12.5 °C
Styreenhed 10: Park.assist. (J446) Forklaringsfil:| NEZ\5QA-919-294.clb
Styreenhedsnr: SW: 5QA 919 294 A HW: 5QA 919 294
Komponent: PDC 8 KanalH07 0038
Serienummer: 000308418616298 Datasæt nummer: V03935249GK 0001
Kodning: 0471151111
ASAM datasæt: EV_EPHVA18AU3700000 009031
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 4ACD643C8C3C201A107-801E
1 fejlkode fundet:
13637632 - Databus modtaget fejlværdi
[Getriebe - Getriebe_11.GE_Fahrstufe - Fehlerspeicher auslesen]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 13
Nulstiltæller: 138
Dato: 2025.11.07
Tid: 07:19:11
Styreenhed 13: Afstandsreg. 1 (J428) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-907-572.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Komponent: ACC BOSCH MQB H04 0195
Datasæt nummer: V03935243QB 0001
Kodning: 3200670A51FFC428949C8045
ASAM datasæt: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 353727C0F5C25FE26D5-8060
4 fejlkoder fundet:
2067 - Databus urealistisk besked
U1122 00 [00001000] - -
[FEJL: GEARINFO_INIT]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 10
Nulstiltæller: 138
Dato: 2025.11.07
Tid: 07:19:11
Styreenhedstemperatur: 13 °C
Spænding kl. 15: 13.6 V
Hastighed køretøjs reference: 2.20 m/s
Længdeakseacceleration for køretøj reference: -1.28 m/s²
Status for ACC system: ACC standby
2099 - Databus modtaget fejlværdi
[FAULT_GEARPOSITION_FAILURE]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 10
Nulstiltæller: 138
Dato: 2025.11.07
Tid: 07:19:11
Spænding kl. 15: 13.3 V
Hastighed køretøjs reference: 1.66 m/s
Længdeakseacceleration for køretøj reference: -1.30 m/s²
Status for ACC system: ACC reversibel fejl
0836 - Databus modtaget fejlværdi
[FEJL: Forudsigende rutedata signalfejl modtaget]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 26
Nulstiltæller: 138
Kørestrækning: 192717 km
Dato: 2025.10.27
Tid: 07:25:19
Styreenhedstemperatur: 8 °C
Spænding kl. 15: 11.1 V
Hastighed køretøjs reference: 0.00 m/s
Længdeakseacceleration for køretøj reference: 0.00 m/s²
2068 - Databus modtaget fejlværdi
[FEJL: TSK_IRREV_FAIL]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 138
Dato: 2025.11.07
Tid: 07:20:17
Styreenhedstemperatur: 14 °C
Spænding kl. 15: 11.9 V
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 959 655 AP HW: 3Q0 959 655 AP
Komponent: Airbag VW21 004 0305
Revision: -------- Serienummer: 003RAPKBYHAS Datasæt nummer: V03935248FA 0001
Kodning: 88CCC000000000005C5400CF000800000065
Forhandler: WSC 05314 000 00001
ASAM datasæt: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001010
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW37.rod
VCID: 0C41A224C6C87E2AE2B-8058
Sikkerhedsselestrammer i venstre side:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Komponent: BeltPretRevFL 106 1032
Serienummer: 3G1857705G0293Q01625
Kodning: 80000D
Sikkerhedsselestrammer i højre side:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Komponent: BeltPretRevFR 106 1032
Serienummer: 3G1857706G0299Q01064
Kodning: 80000D
Crashsensor til sideairbag i førerside:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 000 510 16
Komponent: SideSensor_Df 008 0887
Serienummer: 357000000007D0454E1K
Kodning: 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 000 510 16
Komponent: SideSensor_Pf 008 0887
Serienummer: 358000000003F0454E1J
Kodning: 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i førerside:
Undersystem 5 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 801 410 16
Komponent: SideSensor_Dr 301 0148
Serienummer: 35100B0C42E0D000000M
Kodning: 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Undersystem 6 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 801 210 16
Komponent: SideSensor_Pr 301 0148
Serienummer: 3520098C73A0D000000T
Kodning: 2D2D2D
Crashsensor til frontairbag i førerside:
Undersystem 7 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 801 210 16
Komponent: FrontSensor_D 304 0149
Serienummer: 355008998F20C000000X
Kodning: 2D2D2D
Ingen fejlkoder fundet.
Styreenhed 16: Ratelektronik (J524) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-953-549.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 953 521 EG HW: 5Q0 953 569 B
Komponent: Lenks.Modul 100 0225
Revision: FF034034 Serienummer: 20161009500072 Datasæt nummer: 3G0094V____ 0001
Kodning: 0010
ASAM datasæt: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001009
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
1 fejlkode fundet:
291104 - Temperaturføler ratvarme
B1455 01 [00001000] - Elektrisk fejl
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 172
Nulstiltæller: 138
Dato: 2025.10.23
Tid: 19:17:49
Kl. 30 spænding: 12.60 V
Intern fejltilstand: 0
LIN temp.: 254
Isense: 0
Maks. effekt: 110
PWM: 0
Offset: 3
Slope: 135
kp: 13
Ki: 50
Temperatur statisk: 30
P_t Skal 0: 39.00 °C
P_t Skal 0: 43.00 °C
P_t Skal 0: 47.00 °C
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Styreenhedsnr: SW: 3G0 920 750 B HW: 3G0 920 750 B
Komponent: KOMBI 302 9630
Kodning: 07A402182F80000801886B011000000000000000
Forhandler: WSC 00015 115 00001
ASAM datasæt: EV_DashBoardJCIMQBAB 009007
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2313E9984B56D152B31-8076
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-907-530-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C
Komponent: GW MQB High 515 5286
Serienummer: 24101610801867 Datasæt nummer: V03935252GA 0001
Kodning: 030300347F085700FB00025C1C0F00010001070000000000000000000000
Forhandler: WSC 131071 1023 2097151
GVL: 01543C0008000700C00C90000002C80000000000000000000000000000000000
ASAM datasæt: EV_GatewNF 013020
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 2F3B15A8179E6532279-807A
Generator:
Styreenhed til multifunktionsrat:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Forklaringsfil: NEZ\3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-DC1 H17 0040
Serienummer: 29160002054460026413
Kodning: 2FFFFF
Styreenhed til batteriovervågning:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Komponent: J367-BDMConti H03 1050
Serienummer: 75410803001610181939
Analogt ur:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Komponent: Analoguhr 209 2002
1 fejlkode fundet:
8531970 - Hvilestrøm
U1406 00 [00001000] - For stor
[Hvilestrøm øvre grænseværdi overskredet]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 7
Fejlhyppighed: 20
Nulstiltæller: 138
Dato: 2025.10.24
Tid: 00:28:42
Forsyningsspænding kl. 30: 12.2 V
Kl. 15: FRA
Styreenhed 20: Fjernlysassistent (J844) Forklaringsfil:| NEZ\8S0-857-511.clb
Styreenhedsnr: SW: 3G0 857 511 AE HW: 3G0 857 511 AE
Komponent: FLA H10 0003
Revision: AA001001
Kodning: 0404000400000000000000
ASAM datasæt: EV_HighBeamAssisAU33X 001017
ROD: EV_HighBeamAssisAU33X_VW37.rod
VCID: 6B83C1B8E306D9124B1-803E
Styreenhed 2B: Ratstammelås (J764) Forklaringsfil:| NEZ\1EA-905-861.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Komponent: ELV-MQBB H05 0032
Serienummer: 16000250063010
Kodning: 0800000000000000
ASAM datasæt: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW37.rod
Styreenhed 42: Dørelektr. V for (J386) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X93-42.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Komponent: TSG FS 020 0041
Serienummer: 141016EJD27812 Datasæt nummer: V03935241MX 0001
Kodning: 003F1B20D000028000001000
ASAM datasæt: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
Styreenhed 44: Servostyring (J500) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-909-143.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
Komponent: MQB_PP_APA 204 2041
Revision: 00000000 Serienummer: 0001141579 Datasæt nummer: V03935251HP 0001
Kodning: 01000010005000
Forhandler: WSC 00015 115 00303
ASAM datasæt: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
VCID: 3D273FE0CDF287A2A55-8068
Styreenhed 52: Dørelektr. H for (J387) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X92-52.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Komponent: TSG BFS 020 0041
Serienummer: 071016EJ704715 Datasæt nummer: V03935238YR 0001
Kodning: 003F1120DE00028000001000
ASAM datasæt: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 42DD4C1CB40CF85AD87-8016
Styreenhed 55: Lyslængdereg. (J431) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-357.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Komponent: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Serienummer: --------------
Kodning: 03DA000009000000
Forhandler: WSC 05311 000 08193
ASAM datasæt: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_VW37.rod
VCID: 75B7E7C0B5421FE2AD5-8020
Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-035-MIB-STD2.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 035 846 A HW: 3Q0 035 846 A
Komponent: MU-S-N-ER H30 0359
Serienummer: VWZAZ2S0587659 Datasæt nummer: V03935250ZV 0001
Kodning: 02840101FF0000005111000100080A001F0100C401200100CF
ASAM datasæt: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
Visnings- og betjeningsenhed 1 til informationselektronik:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Komponent: ABT_Std-2_Nav H70 6121
Serienummer: VWZ6Z9S3061512
Medie:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: V03 959 823 AP HW: -----------
Komponent: ECE2 2026 --- 2510
Serienummer: --------------------
Styreenhed 69: Anhængertræk (J345) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-383.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 383 J HW: 5Q0 907 383 B
Komponent: Anhaenger H21 0204
Revision: 8C001003 Serienummer: 0407927967
Kodning: 0100000202000000
ASAM datasæt: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod
VCID: 3E2538ECC0F49CBABCF-806A
1 fejlkode fundet:
136203 - Spændingsforsyning
P1757 00 [00001000] - Afbrydelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 59
Nulstiltæller: 138
Dato: 2025.10.23
Tid: 19:18:01
Styreenhed 6C: Bak-kamera (J772) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-980-556.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 980 556 HW: 5Q0 980 556
Komponent: RVC Compact H09 0170
Datasæt nummer: V03935230RV 0001
Kodning: 0184010163002017000040
ASAM datasæt: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 005007
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_005.rod
Styreenhed 6D: Bagklapelektronik (J605) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-107.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 107 H HW: 5Q0 959 107 H
Komponent: HDSG-Modul H13 0253
Revision: -------- Serienummer: 31008451700000 Datasæt nummer: V03935239W 0001
Kodning: 0108
ASAM datasæt: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
Styreenhed BB: Bagdør førerside (J388) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-595-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Komponent: TSG HFS 020 0041
Serienummer: 021016EJ203486 Datasæt nummer: V03935238KV 0001
Kodning: 000E11200100028000001000
ASAM datasæt: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXKLO.rod
VCID: 45D75700A522CF62FD5-8010
Styreenhed BC: Bagdør passagerside (J389) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-595-V1.clb
Komponent: TSG HBFS 020 0041
Serienummer: 021016EJ203483 Datasæt nummer: V03935238KX 0001
ASAM datasæt: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXKLO.rod
Slutning-(Forløbet tid: 02:18, VBat. start/slut: 11.6V/11.4V. VIgn 11.5V)--
----------------------------19 fejlkoder fundet----------------------------
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 705 times
Been thanked: 340 times
Re: Passat B8, 2016, 1,4 tsi. Gået ud i kryds
Indlæg af Hallas » 10. nov 2025, 18:44
Du har ihverfald for lidt strøm på. 11.6 v er for lidt
Tidligere : Citroen c4 2007
Has thanked: 118 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Nicklossi » 10. nov 2025, 22:28
Hallas skrev: ↑
10. nov 2025, 18:44
Godt set.
Et dårligt batteri giver bare en masse f*cked up fejl på sådan en bil.
Hallas
ELY
Tilmeldt: 12. jan 2020, 20:10
Geografisk sted: Odense
Been thanked: 17 times
Indlæg af ELY » 11. nov 2025, 04:45
Første batteri på Passat 2,0 TDI fra 2018 blev udskiftet indenfor knap 4 år, den var ikke længere god til at holde spænding over 12,4V. Fabrikat Varta +EFB erstattet af Varta type AGM der er mere robust til biler med stop-start system.
These users thanked the author ELY for the post:
Hallas
Passat B8 2,0 TDI SCR 150 Variant DSG7 Reflex Silver Metallic 7/2018
Jakob J
Indlæg af Jakob J » 11. nov 2025, 16:27
Tak for jeres input.
Jeg fik ikke nævnt, at jeg ved tidligere lejlighed (hvor bilen også skabte sig) byttede batteriet ud med et andet. Dog uden at slette fejl først. Det fik jeg ikke gang i bilen af, men måske det giver mening.
Hvilket batteri vil I anbefale, hvis det er?
Jakob J
Indlæg af Jakob J » 11. nov 2025, 16:44
Nuværende batteri er i øvrigt produceret i december 2022. Et Varta Blue Dynamic.
Jakob J
Indlæg af Jakob J » 11. nov 2025, 17:16
En anden har nævnt, at gearvælgeren i bilen kan være årsagen. Han foreslår dette kit: https://www.oemvwshop.com/3q0713128-mic ... -p2293640/
Hvad tænker I om det?
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Indlæg af Watcher » 11. nov 2025, 17:22
Jakob J skrev:En anden har nævnt, at gearvælgeren i bilen kan være årsagen. Han foreslår dette kit: https://www.oemvwshop.com/3q0713128-mic ... -p2293640/
Du ka ligeså godt træk de penge ud i wc’et…
Når du sætter bilen i P rammer stangen ikke mikroswitchen og der kommer en lampe stop forlad kun bilen i P
Det kit “flytter” switchen så der igen er forbindelse og den ikke siger den fejl
Indlæg af Watcher » 11. nov 2025, 17:26
Det ku tyde på selve skiftekonsollen er issuet. Start med at tjek stikforbindelser der, det dog lorte opgave..
Og dit træk er fejlmonteret.. det skal have 4x konstant. Det har kun 3, og den sidste tænding..
Jakob J
Indlæg af Jakob J » 11. nov 2025, 17:29
Watcher skrev: ↑
11. nov 2025, 17:22
Tak
Vi må kigge på skiftekonsollen. Kan godt se i en manual jeg fandt, at det kræver en del adskillelse.
Hvad tænker du om, at det kan være et spændingsproblem?
Jakob J
Indlæg af Jakob J » 11. nov 2025, 17:30
Watcher skrev: ↑
11. nov 2025, 17:26
Kan det have en relation til problemet, at kabling til træk er fejlmonteret?
Indlæg af Watcher » 11. nov 2025, 17:35
Jakob J skrev: Kan det have en relation til problemet, at kabling til træk er fejlmonteret?
Slet ik det gør bar psykisk ondt at man ikke laver det rigtigt🫣
Indlæg af Watcher » 11. nov 2025, 17:40
Jakob J skrev: Tak
Du ka måske pille siderne af midterkonsollen der er en torx 20 bag et dæksel i hver siden så ka du måske komme til stikkene. Jeg tror ik et dårligt batteri er skyld i den taber forbindelse.. mere måske irret stik. Det ka også være ude ved mechatronic.. har lige haft en tiguan hvor der var knækket en ledning til mechatronic udvendigt.
Jakob J
Indlæg af Jakob J » 11. nov 2025, 17:46
Watcher skrev: ↑
11. nov 2025, 17:40
Det prøver vi. Tusind tak!
Jakob J
Indlæg af Jakob J » 11. nov 2025, 17:47
Watcher skrev: ↑
11. nov 2025, 17:35
Jakob J
Indlæg af Jakob J » 11. nov 2025, 18:00
Watcher skrev: ↑
11. nov 2025, 17:40
PS.
Vores egen teori var lidt, at der kunne være et gnavet canbus kabel (evt. til trækket...), som havde forbindelse til stel = den lagde canbus ned på en del styrebokse. Er det usandsynligt i forhold til at problemet ligger i området mellem mechatronic og skiftekonsol?
Indlæg af Watcher » 11. nov 2025, 19:01
Det ikke samme canbus de kører så det tror jeg ikke, det plejer bare at læg acc osv ned hvis der ballade der
Jakob J
Indlæg af Jakob J » 11. nov 2025, 19:19
Watcher skrev: ↑
11. nov 2025, 19:01
Men problemer mellem mechatronic og gearkonsol kan godt lægge de øvrige styringer ned?
Vi er i gang. Stik ved mechatronic ser ud som nyt.
ELY
Indlæg af ELY » 11. nov 2025, 20:26
Når du skifter batteri husker du så via VCDS, at melde det nye batteri ind med data i Passatens batteri management system. Ellers vil det nye batteri blot arve oplade karakteristikken fra det gamle slidte batteri der ikke kan holde spænding over 12,4V..
Jakob J
Indlæg af Jakob J » 11. nov 2025, 22:05
Status
Stik på mechatronic ok
Ingen synlige tegn på kabelbrud
Stik efterset på gearkonsol
Ingen fejl fundet.
Prøvede at fremprovokere fejl ved at påvirke stik, kabler, osv. Ingen succes.
Prøvede så at fjerne diverse relæer i sikringsboks i motorrrum for at se, hvilke fejl det medførte i instrument, når vi startede bilen. Relæ 645 gav nogle fejl, som mindede om.
En efterfølgende søgning på problemer forårsaget af relæ 645 gav næringsværdi til, at problemet kan ligge der. Så i morgen prøver jeg at skifte relæet og så ser jeg, om det ændrer noget.
Ift spænding på batteriet. Det ligger i den lave ende ja. Om det er kodet korrekt til bilen ved jeg ikke. Den ligger omkring 11,9v ved slukket bil. I tomgang målte jeg med multimeter ladespænding til 13,97 v. Om et nyt batteri er nok ved jeg ikke.
akaup
Tilmeldt: 24. aug 2020, 21:54
Has thanked: 958 times
Been thanked: 171 times
Indlæg af akaup » 11. nov 2025, 22:33
Jakob J skrev: ↑
11. nov 2025, 22:05
11,9VDC hvilespænding er i hvert fald ikke nok! Måske pga. jeres forskellige forsøg?
Jeg ville lige smide en lader på en nats tid, og se hvad den så siger. Bliver det ikke bedre, så skift - bliver træls når det bliver koldt, hvis batteriet er dårligt.
(Siger manden, der kører med en booster i bilen OG et dårligt batteri - men altså - den gamle spand holder stille 14 dage af gangen, og jeg ved sgu ikke hvornår det er slut med den bil, så vil gerne lige spare de 1000kr så længe det er muligt :lol:
These users thanked the author akaup for the post:
Jakob J
Mvh Andreas
Tilbage til "El"
