Fabia1 BME 1,2: generator afmonterings problem.
Per Hvid
Tilmeldt: 18. aug 2015, 08:36
Indlæg af Per Hvid » 13. nov 2025, 20:48
Jeg forsøger at afmontere min 90 A generator oppe fra motorhjelmen.
Bilen har AC og omdrejningstæller.
De 2 bolte, multistikket og pluskablet er afmonteret og generatoren er løsnet fra ophænget.
Jeg kan dog ikke få generatoren ud, da det virker som om, at generatoren stadig er forbundet med noget.
Men jeg kan ikke se hvad og hvor, har I et hint?
Der sidder et varmeskjold mellem generatoren og udstødningen. Nu ser det ud til, at skjoldet har et beslag, der er fastgjort til generatoren. Er der nogen der ved, hvordan man kan fjerne dette beslag?
Evolon
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:57
Geografisk sted: Hjallerup
Re: Fabia1 BME 1,2: generator afmonterings problem.
Indlæg af Evolon » 14. nov 2025, 18:34
Hvis begge bolte samt div.ledninger/stik er fjernet et det sikker bare bøsningen der strammer mod beslaget. Generatoren skal bare vrikkes ud. Billede
Sendt fra min CPH2581 med Tapatalk
Per Hvid
Indlæg af Per Hvid » 14. nov 2025, 21:37
Nej så nemt er det desværre ikke, generatoren er helt ude af de 4 punkter, altså vrikket ud.
Så vidt jeg kan se/føle hænger den i noget jern (beslag) der hænger sammen med varmeskjoldet.
Indrømmet har jeg aldrig set noget tilsvarende, men det må være normalt for denne bil med den årgang???
/Per
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 705 times
Been thanked: 340 times
Indlæg af Hallas » 14. nov 2025, 21:49
Per Hvid skrev: ↑
14. nov 2025, 21:37
/Per
Måske et par billeder
Tidligere : Citroen c4 2007
Evolon
Indlæg af Evolon » 15. nov 2025, 09:39
Det kunne godt se ud til fra dette billede af tilsvarende motor, at den er spændt fast til varme skjoldet. Men om den er til at komme til uden at skulle neden under bilen må jeg være et svar skyldig for.
These users thanked the author Evolon for the post:
Per Hvid
Per Hvid
Indlæg af Per Hvid » 15. nov 2025, 13:24
Ja på generatoren er monteret et lille beslag, og i den anden ende af beslaget er det monteret til varmeskjoldet med en lille bolt. På den anden side af varmeskjoldet ses den tilhørende lille møtrik. Men fra jordplan kan jeg ikke dreje denne rustne møtrik.
Jeg ser kun 2 muligheder:
1. Volde beslaget af på en eller anden måde.
eller
2. Få bilen transporteret til en lift og give møtrikken noget varme og efterfølgende få det adskilt.
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 15. nov 2025, 14:38
Per Hvid skrev: ↑
15. nov 2025, 13:24
... eller
Du har ikke et par bukke (eller kan låne et par) ?
Jeg har dette sæt, som jeg har haft meget glæde af. De er robuste og giver rigeligt frirum at arbejde med under bilen.
https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000050380
Has thanked: 118 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Nicklossi » 16. nov 2025, 09:37
HansH skrev: ↑
15. nov 2025, 14:38
Jeg kan anbefale samme bukke, men de virker bedst i samarbejde med en donkraft :lol:
Per Hvid
Indlæg af Per Hvid » 30. nov 2025, 10:23
Fik bilen transporteret til en lift. Beslagvinklen i bunden af generatoren kunne jeg ikke få løsnet, så den savede jeg over med en løs nedstryger klinge. Der var ikke plads til andet. Fik generatoren ud.
Generatoren havde kørt ca 285.000 km, så jeg ville se til kullene, men den ene lille bolt knækkede.
Så jeg købte i stedet en ny halvbillig generator fra ADdanmark til ca 1000 kr, som blev monteret.
Men generatoren ladede stadig ikke! Så generatoren var nok slet ikke problemet!
Den kloge burde fra starten have lavet mindst en af disse 2 observationer:
1. Ladelampen lyste slet ikke, når man drejede nøglen.
2. En autotester gav følgende fejl: "Load signal for alternator terminal DF - implausible signal"
Konkluderet at den blå ledning fra det 2 polede generatorstik var afbrud under gearkassen.
En klassisk fejl for Fabia mrk 1. Efter have fundet og repareret ledningen virkede den nye generatoren!
(Den gamle generator ville sikkert også have virket efter ledningsreparationen).
Af skade bliver man lidt klogere !!!!!!
Senest rettet af Per Hvid 30. nov 2025, 10:42, rettet i alt 1 gang.
These users thanked the author Per Hvid for the post (total 3):
mojo • HansH • akaup
Indlæg af HansH » 30. nov 2025, 10:39
Per Hvid skrev: ↑
30. nov 2025, 10:23
Jeg synes alligevel du skal have thumbs up for godt arbejde. Og for tilbagemelding :)
Tilbage til "El"
