[2017 - VW Golf 7.5 Variant] Tilkobling af LED bar og LED Logo
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 260 times
Been thanked: 220 times
Indlæg af DangerDane » 26. dec 2025, 20:27
Jeg har købt noget nyt gejl til bilen men venter på at det dukker op. De har desværre ikke PnP kabelsæt pga leveringsproblemer fra VW så får sådan en universal dims med der skal sættes til sikringsboksen med en "sikringstyv". Det er jeg dog ikke lige fan af.
Jeg ønsker nemlig ikke at lyset bare skal stå og brænde konstant, men pt står jeg mellem enten at lade det tænde sammen med lyset på bilen, eller lade det gå sammen med DRL som jo alligevel er tændt hele tiden på sådan en fin lille Golf. Så enten er jeg ude i at jeg skal bruge det sikringstyvs trick, eller "tappe" ind i ledningen til nærlys eller DRL og synes ikke lige om at skal til at "klippe klistre" i bilens el net. Så findes der noget OEM ledningsnet til bilen som man fx skal bruge som "forlænger" og så klippe/klistre i det i stedet for. For så er det da nemmere både at fejlfinde på, samt sætte bilen tilbage til standard engang.
Alternativt må jeg montere det på bilen og så med min NOCO sætte strøm til og se hvad jeg synes bedst om af de 2, enten at den tænder med DRL og er tændt hele tiden, eller at den kun tænder sammen med nærlys. Og så tage beslutningen der, men det ændrer dog ikke på dilemmaet med henhold til kabelføring.
Mvh Flemming Jacobsen
DangerDane
Re: [2017 - VW Golf 7.5 Variant] Tilkobling af LED bar og LED Logo
Indlæg af DangerDane » 29. dec 2025, 22:18
Som jeg har forstået det skal jeg bruge 6R0973735 et sæt til begge sider såfremt jeg vil lave en "forlænger" jeg kan klippe/klistre i. Er det korrekt?. Og så naturligvis ledninger til at stikke i.
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Indlæg af Watcher » 30. dec 2025, 07:42
Kun hvis du kører det trådløst… hvis det skal være med ledninger skal du også have modparten
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 30. dec 2025, 20:39
Watcher skrev: ↑
30. dec 2025, 07:42
Troede at 6R0973735 var et sæt og ikke bare nummeret på et stikhus. Men har så fundet ud af at de hedder 1J0973835 &
1J0973735 for henholdsvis han og hun. Så lige den del er der styr på. Mangler så bare at finde ud af hvad stikben DRL sidder på, men det synes jeg ikke lige er sårn at finde i alle de PDF'er jeg har hentet på Erwin...
Indlæg af Watcher » 30. dec 2025, 23:21
Uden at have tjekket diagrammer for din bil så plejer drl typisk at være pin 10 eller 12 såfremt bilen er med led lygter.
De rep ledninger som skal bruges med gummi seals i pga udvendig montering er DYRE vi snakker 50-80kr pr ledning.
Det smarte ville være at tage dem direkte fra bcm inde i bilen og trække ledninger ud så ka du lave alt “sikkert” indvendigt
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 30. dec 2025, 23:35
Watcher skrev: ↑
30. dec 2025, 23:21
Mine er Halogen, med LED DRL så tænker jeg har et 10 polet stik. Men burde diagrammerne ikke ligge inde på erwin på den respektive bil, eller skal man et andet sted hen for det?.
Watcher skrev: ↑
30. dec 2025, 23:21
Har fundet komplette kabler med seals, og stik i begge ender monteret og plug and play til "næsten" ingen penge. For ville have fået sådan et kabel med led-baren alligevel hvis at de ikke var i restordre.
Watcher skrev: ↑
30. dec 2025, 23:21
De skal i princippet kun have + og -, er det ikke lidt overkill at trække ledning fra BCM "bare" til det?. Deres forslag er at man bruger en sikringstyv i sikringsboksen og den løsning er jeg ikke lige fan af, så jeg vælger at få dem "splejset" ind i den ledning jeg har købt foroven, så skal jeg bare finde ud af om den skal "luses" ind så den kører synkront med nærlys, eller skal være tændt konstant sammen med DRL.
Indlæg af Watcher » 30. dec 2025, 23:59
De ligger på erwin hvis du logger ind med dit stelnr, så vil den vise diagrammer og så vælger du det der passer til dit stelnr. Nu er jeg cføli nok lidt farvet af det er mit daglige arbejde så for mit vedkommende vil ledning være koblet på bcm og trukket ud til lygterne på ca 10min derfor tænker jeg jo at det er nemmeste/bedste løsning fremfor at købe stik, stikben, bygge adapter osv.
Men jo der skal jo cføli også kun kobles på den ene lygte og ikke på begge forlygter så det halvere jo også omkostningerne til den løsning jeg ved ikke hvorfor mit hoved sagde de skulle til begge lygter, men du luser jo cføli kun på en af dem..
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 31. dec 2025, 00:43
Watcher skrev: ↑
30. dec 2025, 23:59
Jeg har hentet alt der lå på Erwin på mit stelnummer, men synes bare ikke jeg kan finde diagrammerne :lol:. Men ja det er jo klart med dit arbejde i mente at gøre det på den måde, og det da også måden jeg selv ville foretrække at få det gjort på hvis at det var noget officielt, som fx de der "puddle lights" i bunden af dørene eller lys i fodbrønden, det vil jeg fx helst have er lavet så originalt så muligt og uden strømtyve osv.
Watcher skrev: ↑
30. dec 2025, 23:59
Da du skrev det, gav det også god mening i mit hoved :lol:. Det var først da jeg kiggede billederne igen at jeg så at begge ledbarer samt led logo'et luses på den ene lygte. Så er det bare at finde ud af hvad kombination jeg synes ser bedst ud, men nu skal jeg lige modtage skidtet først :D
Indlæg af Watcher » 31. dec 2025, 09:20
Jeg troede faktisk de havde fjernet den mulighed for at downloade pdf’er og man bare brugte det ligesom elsa, jeg bruger det aldrig online mere nemli da det indbygget i odis så man bare kan tilgå det den vej fra når testeren er på bilen.
Men den skal men styres af fjernlyset eller misser jeg noget? Altså lightbar skal tænde sammen med langt lys? Så hvorfor på DRL?
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 31. dec 2025, 14:41
Watcher skrev: ↑
31. dec 2025, 09:20
Jeg har en firmalogin til Erwin, ellers så kunne jeg heller ikke rette i min servicebog. Ved ikke om det er derfor, men har da en stak PDF'er men ingen ledningsdiagrammer osv i dem jeg tænker det ville give mening de var i. For jeg har kigget i eletrical osv og der er ingen ledningsdiagrammer, det er mere montering/demontering af lygter osv og ikke noget decideret "elektikerarbejde".
Det er ikke en LED bar til oplysning. Men sådan en her:
Så egt bare til at ændre udtrykket på bilen, sammen med et LED logo :). Og så kan man vælge det enten fx tænder sammen med nærlys, DRL eller teknisk set er tændt hele tiden sammen med bilen. Men DRL er vel næsten tændt 24/7 på sådan en Golf tænker jeg?
Indlæg af Watcher » 31. dec 2025, 16:20
Det jeg mener er sidst jeg brugte erwin til diagram var det noget ala det her som er indbygget i odis.. så bladre man ned til forlygter og finder alt du skal bruge..
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 4. jan 2026, 20:49
Ja ok, det tror jeg ikke jeg kunne, kunne vidst kun hente de der PDF'er som jeg har linket til foroven.
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 9. jan 2026, 20:57
Har fået fat i 2 10-10 pol lysstik. Men hvis jeg skal teste de virker er det vel bare at teste at der er gennemgang mellem hver pin i hver ende af stikket?
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 15. jan 2026, 21:33
Har modtaget skidtet og er ikke super imponeret over måden det skal forbindes på :lol:. Skal åbenbart splice begge dele ind i elnettet hver for sig... gud hvor jeg elsker krympeflex, elektrikertape osv :x. Er glad for at det ikke er bilens originale elnet det går ud over. Men er der en smart måde hvorpå at jeg skal "trække" 2 kabler (Jord og +12v) ud fra det 10 pin til 10 pin kabel jeg har, og så "fordoble" det så at jeg får 2x jord og 2x12v. Eller er der bare ikke nogen smart måde at gøre det på?
Udover at lave 4 kabelbrud på det "originale" kabel, medmindre jeg godt kan kan snuppe 12v og stel og så bare splejse 2 ledninger ind i hver medmindre det bliver noget lort. Jeg vil helst få det gjort ordentligt når nu man skal til at lave noget "fusk". Men omvendt så kan man jo også ende i en situation hvor man skyder gråspurve med kanoner.
Indlæg af Watcher » 16. jan 2026, 06:12
Eller man ku ha lavet det inde fra bcm og været færdig for en måned siden alt sikkert lavet
Indlæg af Watcher » 16. jan 2026, 08:10
Nu har jeg tilfældigvis antikbil holdende på værkstedet her til morgen, er det ikke samme lygter du har på din?
T46B pin 4 i bcm er udgangen til led dagskørelys.. dvs det lille stik i midten på bcm.
DangerDane
Has thanked: 118 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Nicklossi » 16. jan 2026, 09:19
Watcher skrev: ↑
16. jan 2026, 08:10
Fedt du kommer med råd 👌
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 16. jan 2026, 21:21
Watcher skrev: ↑
16. jan 2026, 08:10
Nøjagtigt samme lygter :). Men sidder BCM ikke inde i kabinen, for så skal kablet vel trækkes ud gennem en gummiprop osv (Ops jeg ved ikke hvor BCM sidder :lol: )?. Når nu jeg har spenderet på 10 Pin til 10 Pin connector kabel og jeg kan sidde og krympe og splejse ved bordet så har jeg mere tillid til at jeg med mine "beskedne" evner nok har nemmere ved at splejse lortet ind i det kabel jeg har købt. Så er det også nemmere at fjerne den dag bilen skal videre :).
Men hvis jeg spørger pænt @Watcher kan og vil du så slå op og se hvad de forskellige pins svarer til i stikket til forlygterne?. Vil meget gerne vide hvad for en pin der er plus for nærlys, led kørelys, samt en stel. For jeg synes ikke selv jeg kan finde svaret nogen steder når jeg søger, for de eneste ting jeg finder er enten på en ikke faceliftet Golf 7 eller så er det til Xenon eller led og det pin-out hjælper mig formentlig ikke ret meget :)
Indlæg af Watcher » 17. jan 2026, 06:44
Der har allerede været 2 arkæologer fra historisk museum og hente bilen igen så har ikke adgang til diagrammet igen via odis da jeg ikke kan sætte det på bilen, men du kan faktisk se det på billedet hvis du kigger
M29 venstre nærlys T73C pin 5 i bcm går til pin 6 i forlygten
M30 venstre fjernlys T46B pin 39 i bcm går til pin 8 i forlygten
Stel er pin 3 i lygten
These users thanked the author Watcher for the post (total 3):
HansH • DangerDane • Nicklossi
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 17. jan 2026, 18:36
Watcher skrev: ↑
17. jan 2026, 06:44
Super mange tak for det. Og så formoder jeg at Pin 4 er LED DRL hvis at jeg har fortolket dit fine billede godt nok. Men rigtigt mange tak for hjælpen.
Indlæg af Watcher » 17. jan 2026, 22:32
Præcis pin 4 er drl derude :)
Der er en gummi prob på 5x3cm dee hvor koblingen ville ha ha siddet i en manuel gear bil. Den kommer direkte ud bag batteriet på den bil, så derfor der vil være uhyggelig nemt at lave alt indefra og så lige haps 2 ledninger ud til den ledbar der
DangerDane
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 18. jan 2026, 01:54
Endnu engang tak for hjælpen :D
Tilbage til "El"
