Elrudefejl førersidekontakt fabia 2
Per27
Tilmeldt: 14. sep 2025, 13:14
Has thanked: 8 times
Indlæg af Per27 » 10. jan 2026, 12:34
Hej. Elrudehejs kontakt, i førerside, aktiverer hverken passagerside, eller førerside. Kontakt skiftet, samme fejl. Lys i , når kørelys tændt. Passagerside kontakt, virker fint. Så vidt jeg kan se, sidder de på hver deres 25 A sikring. Byttet om, ingen ændring. KabelPakning imellem dør og dørstolpe, ser intakt ud...hvor er næste sted, at kigge? Lidt blank nu🤔
Has thanked: 118 times
Been thanked: 844 times
Re: Elrudefejl førersidekontakt fabia 2
Indlæg af Nicklossi » 10. jan 2026, 16:13
Per27 skrev: ↑
10. jan 2026, 12:34
Havde samme udfordring på min Ibiza fra 2003.
Det var selve elrude motoren, der sidder også noget elektronik i, som brænder af.
Per27
Indlæg af Per27 » 13. jan 2026, 19:06
Hmm det lyder dyrt...thansen mener at sådan en, skal koste 4500- kr🥶..så håber godt nok, at der er andre fejlmuligheder🤔
Has thanked: 75 times
Been thanked: 1534 times
Indlæg af Watcher » 13. jan 2026, 19:22
Har du haft tester på? Lav en aktortest på ruderne f.eks
Per27
Indlæg af Per27 » 13. jan 2026, 19:33
Har kun en billig vag tester fra biltema, som ikke umiddelbart, kan teste for det...men måske jeg kender nogen der kan🤔
Per Doessing
Tilmeldt: 13. feb 2011, 15:56
Has thanked: 34 times
Been thanked: 21 times
Indlæg af Per Doessing » 14. jan 2026, 10:05
Du skal nok undersøge kabelføring inde i gummibælg mellem a-stolpe og førerdør, som oftest er der der ledninger der er knækket, bilens alder taget i betragtning. Du kan få rep.sæt på Ebay.de. Søg på: Kabelbaum tür Fabia 2
Per27
Indlæg af Per27 » 14. jan 2026, 10:38
Per Doessing skrev: ↑
14. jan 2026, 10:05
Du havde fuldstændigt ret..en del knækkede ledninger🤢...så er det på ebay, og så splitte hele døren ad, går jeg ud fra? Nogle specielle ting, at passe på?
Per Doessing
Indlæg af Per Doessing » 14. jan 2026, 11:28
Jeg ville afmontere stikket i A-stolpen og tage det defekte ledningsnet ud af døren. Så du kan stå med det på et arbejdsbord når du skal parre det med det nye ledningsnet. Sørg for at samlingerne er inde i døren og ikke i gummibælgen. Du skal lodde ledninger sammen - isoler med krympeflex eller Dura Seal - omvikles med stoftape. Vær meget omhyggelig med at parre de rigtige ledninger. Placering i stik kommer før ledningsfarve på rep sæt.
These users thanked the author Per Doessing for the post (total 2):
Per27 • Nicklossi
Tilbage til "El"
