Montering af elektrisk bagklap på ID.4
villadsen
- Tilmeldt: 25. nov 2025, 10:34
Hej, Jeg har tidligere monteret et originalt anhængertræk og et originalt bakkamera på min ID.4 og nu overvejer jeg at montere en elektrisk/automatisk bagklap også. Da jeg satte anhængertrækket på var jeg inde og rode ved komfort bussen bag handskerummet. Det arbejde vil jeg for enhver pris gerne undgå igen. Da jeg satte anhængertrækket på betalte jeg mig fra at få det tilsluttet i bussen ved venstre fod. Som jeg har forstået det skal bagklappen også tilsluttes i komfort bussen bag handskerummet. Mit spørgsmål er om jeg i stedet for kan tilslutte bagklappen direkte til can-high og can-low fra bakkameraet? Det ville jo gøre arbejdet 100 gange nemmere. Er der nogen der tidligere har monteret en elektrisk bagklap så hører jeg gerne jeres erfaring. På forhånd tak.
Senest rettet af villadsen 26. mar 2026, 11:44, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 1534 times
Re: Montering af elektrisk bagklab på ID.4
Bagklappen køre ikke samme canbus som bakkamera så der vil ikke virke. Dit træk kører dog samme canbus som bagklappen
villadsen
Re: Montering af elektrisk bagklap på ID.4
OK, tak for svar. Bare for at jeg er sikker på at jeg forstår dig helt ret. Kan jeg så tilslutte bagklappens Canbus ved trækkets kontrolboks ved venstre baghjul ved at splejse de to gange to kabler?
Yes, men bagklappen bruger ikke trådløst strøm så du skal alligevel have ledninger op til under rattet ved sikringsboksen hvor bcm hvor den rigtige canbus til bagklappen ervilladsen skrev:OK, tak for svar. Bare for at jeg er sikker på at jeg forstår dig helt ret. Kan jeg så tilslutte bagklappens Canbus ved trækkets kontrolboks ved venstre baghjul ved at splejse de to gange to kabler?
villadsen
Tak igen. Ja, det er klart at jeg skal op og finde en tom plads i sikringsboksen. Det giver sig selv, men det synes jeg også er meget nemmere end at skulle pille ved stikkene i bussen.
villadsen
Lige et opfølgende spørgsmål: hvilken "kontrolboks" er den rigtige for min ID.4 fra 2021? En forhandler siger at det skal være 4KE.959.107.A og en anden forhandler siger 4KE.959.107.B. Er det sidste bogstav ikke bare firmware versionen?
1EA 959 107 A
Husk de kommer tom for datasæt som skal lægges i, og husk du skal ind og kode sfd1 beskytede styreenheder før det virker..
villadsen
Hej Watcher,
Endnu en gang tak for svar. Hvis jeg boede i Københavnsområdet ville jeg komme ud til dig og få det lavet. Jeg køber en brugt styreenhed så den ikke er helt tom og så koder jeg det med den dongle/app der hedder Kecodi. Den kan låse SFD1 op
Husk den skal komme fra en id4 ellers passer datasæt ikke til motor.. med hvor langt de skal åbne osv
