Blinklys blinker hurtigt :-(
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 22:03
- Geografisk sted: Jyderup
Mit blinklys blinker hurtigt, ligesom hvis der var gået en pærer, men det er ikke tilfældet. Når jeg prøver med havariblinket blinker det i korrekt hastighed. Hvad kan være årsagen til det blinker hurtig ved alm. blink?
- STANGEN
- Geografisk sted: næstved
Re: Blinklys blinker hurtigt :-(
har du skiftet en pære? så måske forkert watt
"jeg er ikke selvglad, jeg er bare lækker"
Jeg har lige sat andre lygter i, der var så ikke nogen blinkpærere med, så købte nogle 5 watt på tanken. Hvad bruger en G3 vr6 da i watt i blinkpærerne, nogen der ved det?
- GolfTDI
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:03
Hehe jamen hva sad der da i de gamle lygter?
Mvh GolfTDI
Det var en anden slags pærer, så jeg kunne ikke bruge dem. Har faktisk ikke lige kigget på hvor mange watt de er på
Kan det "bare" være pga. forkert watt de gør det?
De pærer der sad i de gamle lygter var/er 21 watt, og dem der sidder i de nye lygter er 5 watt. Kan watt virkelig gøre at lyset så blinker hurtigere eller langsommere? Troede kun det afgjorde hvor meget lys der ville komme ud af pæren
- Uffe
- Tilmeldt: 10. aug 2008, 08:44
- Geografisk sted: Bryrup
Der sidder sikkert en strømsensor som afgør din blinkhastighed, hvis du har en lav-effekt pære løber der mindre strøm, og så har de åbenbart valgt at lade den blinke hurtigere...
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:49
Ja, normalt kan man jo se det ved at pæren sprænger, så bliver det mindre forbrug på blink relæet, og så blinker det hurtigere for at fortælle dig du har en fejl på systemet, og 16watt er en stor forskel..
Find
Find
- STANGEN
havde den fejl da jeg var til svendeprøve som mekaniker.. så det kunne godt være det.. prøv at sætte en anden pære på,,
- Tilmeldt: 19. sep 2008, 22:55
Jeg havde samme problem på min Octavia, den måtte have en ny kontaktarm
- mart!n
- Been thanked: 20 times
Bilnklyspærer:
Foran : P21W
Side : W5W
Bag : P21W
Det er de pærertyper der der skal sidde i dine blinklys. Så kan du jo lige starte med at tjekke om de er rigtige
Foran : P21W
Side : W5W
Bag : P21W
