har airbag fejl.. audi tt...?????
- Tilmeldt: 30. apr 2009, 21:46
hej
min audi tt 8n har fejl på airbag, og fejlen hedder defekt styreenhed, som som ved hvad det lige er.? eller nogen som har prøvet det..??
Re: har airbag fejl.. audi tt...?????
der er ingen fejlkode..
har prøvet flere forskellige tester, de siger alle ukendt fejl uden fejlkoder, men så lige bosch, den siger (FFFF styreenhed defekt)
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
65535=Styreenhed Defekt
Så skal din Airbag nulstilles eller hvis du køre til Audi, skal du have en nu styreboks.
Den fejl plejer at komme hvis man har brugt et Kina produkt til at udlæse fejlkoder, hvor timingen ikke er rigtig. Eller hvis du har haft problemer med dit batteri, så enheden ikke har fået lov til at starte op rigtigt.
Jeg kan nulstille den for dig, hvis det er.
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
Jeg kan se at der står VCDS ejer i din profil. Hvis du sætter VCDS på så er jeg 99.9 procent sikker på at du også får en fejlkode. Mon ikke det er Vagcom version 311 eller 409 med et kinakabel du har??? Så kan det nemlig som Claus_A3 skriver være det der er årsag til fejlen.flummer skrev:der er ingen fejlkode..
Det er det originale stik jeg har fra vagcom. Og der er ingen fejlkode. Og fejlen kom pludselig og kan ikke slettes..
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
LOL; Claus bor i Brønshøj; altså ham der tilbød at hjælpe dig 3 svar oppe.
Pete
Pete
VagCom/VCDS
- Tilmeldt: 8. jan 2023, 21:54
Er det stadigvæk muligt at nogen kan hjælpe med airbag fejl - 65535, efter min bil har stået uden strøm..melder den fejl 65535 Mvh
Det kan jeg med stor sandsynlighed. Men hvilken bil er det?
Der er jo også lidt langt til Århus.
