Underlige ryk ved motor
Alt vedr. gear, kobling mv.
Find.HTX
Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:49
Indlæg af Find.HTX » 28. apr 2009, 12:55
Jeg har lige fået et problem (forhåbentligt lille)
Når jeg kører med 1500omd i 6gear, og akselrerer, så begynder det at hoppe/ryste ude i motoren, på en eller anden måde..
Kan kun fremprovokerer det i 6gear..
Bilen er en Octavia II fra 05, 2.0tdi 6gear..
nogle bud på hvad det kan være??
Jeg tror uden at vide det at det er noget med enten kobling eller svinghjul..
På forhånd tak
Find
ronny85
Tilmeldt: 11. dec 2008, 18:18
Re: Underlige ryk ved motor
Indlæg af ronny85 » 29. apr 2009, 12:24
tændrørs kabler evt. Hvor meget har din motor kørt
Kimb
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
Geografisk sted: Århus N
Indlæg af Kimb » 29. apr 2009, 13:13
ronny85 skrev:tændrørs kabler evt. Hvor meget har din motor kørt
Det er en TDI !! Den er med "stive tændrørskabler" !! :lol: :lol:
Siden det er ved sejtræk, så kunne det måske være noget luftmassemåler !
Kim B., club GOLF Danmark
Find.HTX
Indlæg af Find.HTX » 29. apr 2009, 14:12
Den har kørt 116000km..
Tvivler på der er tændrør, der er jo nok nogle gløde rør.
Hvordan kan man finde ud af hvor problemet ligger??
Find
Alpha han
Tilmeldt: 30. jun 2008, 19:33
Indlæg af Alpha han » 29. apr 2009, 14:19
he he... stive tændkabler.... den har jeg så ikke hørt før.... :lol:
gløderør er kun til at kold starte/starte motoren....
jeg ville prøve få udlæst fejl lageret...
Find.HTX
Indlæg af Find.HTX » 29. apr 2009, 14:34
Hvis det er noget med luftmasse fidusen, så vil det ses som en fejl??
Find
RasmusSkov
Tilmeldt: 16. sep 2008, 19:40
Indlæg af RasmusSkov » 29. apr 2009, 14:48
Hey det lyder lidt som om det var samme problem jeg havde i min 2,0 TDI, og der var det kobling/svinghjul. Hvor er du fra i landet ?
Hilsen Rasmus
VW touran 1,6 SCR DSG 2019.
http://www.Oliebiksen.dk
Castrol olie, Bell ADD, Autoglym,Varta, Optima Batterier og Philips autopærer.
Find.HTX
Indlæg af Find.HTX » 29. apr 2009, 19:12
Jeg bor i fredericia..
Håber ikke det er det, men man ved aldrig..
Find.HTX
Indlæg af Find.HTX » 4. maj 2009, 15:38
Er der ingen med lidt erfaring på området?
Er det noget en mekaniker nemt kan teste, nu der først kommer i 6gear?
for så må jeg jo forbi mit skoda værksted
Mose
Tilmeldt: 16. feb 2009, 13:37
Indlæg af Mose » 6. maj 2009, 11:33
Så har den været til fejlfindings service hos VW.
Der var ingen fejl at i hverken motor eller DSG. De havde så kørt en test på indsprøjtnings systemet, og der kom heller intet frem. – Noget med at man kunne se et diagram over hvordan de 4 indsprøjtninger åbnede, hvilket tryk de havde osv.
Den manglede 2 motoropdateringer og dem havde den så fået.
Men inden for 5 km fra værkstedet gjorde hakkede/udsatte den igen, hvis jeg sørgede for den skulle trække meget og omdrejningerne var under ca. 2000. Over 2000 forsvinder problemerne stadig!
Så nu er jeg lige vidt, men lidt fattigere?
VW løsning er flere test. Hvilket jo lyder rimeligt nok, men at give VW blanco til timer og udskiftninger tør jeg ikke lige. Så pt. leder jeg stadig efter gode ideer som jeg kan teste.
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Has thanked: 32 times
Been thanked: 277 times
Indlæg af Sorens2 » 6. maj 2009, 12:44
Kobling og svinghjul.
Søren S2
njay
Tilmeldt: 23. jun 2008, 19:46
Geografisk sted: Vrå
Indlæg af njay » 6. maj 2009, 14:34
jeg har lige haft lignende problem på min touran. der var det ledningsnettet på dyser der var skyld i problemet.
kristian
Tilmeldt: 26. sep 2008, 20:04
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af kristian » 6. maj 2009, 14:56
ville også umiddelbart sige ledningsnet men ville ha tester og evt ud og køre en tur for at være sikker ;)
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Mose
Indlæg af Mose » 6. maj 2009, 18:43
Hvordan tester man kobling/svinghjul?
Hvordan tester man ledningsnettet til dyserne? - ud over at skifte det. Hvis det ikke koster det store, er det jo en god måde at teste på :-)
Indlæg af kimhemm » 6. maj 2009, 18:51
Har også hørt om et par stykker hvor det har været brændstoffilteret/pumpen der har drillet
njay
Indlæg af njay » 6. maj 2009, 22:30
ledningsnettet koster omkring 600 . og min ga ingen fejl . men der har ikke været noget efter at det blev skiftet. tog en god time at skifte det selv.
Find.HTX
Indlæg af Find.HTX » 7. maj 2009, 16:49
Tja, det lyder til jeg skal igang med at se hvilke af fejlene det kan være. :-)
Tilbage til "Transmission"
