Lav hylelyd fra gearkasse... Golf 7 1,4 tsi 6 Trins manuel
Alt vedr. gear, kobling mv.
TroelsAPedersen
Tilmeldt: 14. jan 2013, 19:23
Indlæg af TroelsAPedersen » 22. apr 2021, 16:23
Golf 7 1,4 tsi. Manuel 6 trins.
Jeg har en dog ikke ret høj hyletone som jeg formoder er fra gearkassen.
Den er der i 6. Gear ved ca 2000 omd. og op ved svagbelastning, så snart jeg slipper speederen eller sætter i frigear er den væk.
Bilen har i dag været ved vw, de siger at "sådan siger de" ......
Er der andre der også har bemærket en svag hyletone i 6. Gear??
Har for nylig skiftet gearolie til castrol syntrans v fe 75w-80.
Tænker om en castrol syntrans transaxle 75w-90 ville være bedere, og evt. fjerne støjen??
Mvh. Troels
Senest rettet af TroelsAPedersen 22. apr 2021, 17:19, rettet i alt 1 gang.
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Has thanked: 108 times
Been thanked: 284 times
Re: Lav hylelyd fra gearkasse...
Indlæg af styker » 22. apr 2021, 16:33
Tjek din instruktionsbog for hvilken vw norm gearolien skal være.
De fleste originale VW gearolier er singlegrade 75w GL4, det fører sjældent til noget godt at hælde multigrade olie på i stedet.
Tænker du skulle have brugt denne.
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Castro ... CZEALw_wcB
Om det så har noget med hyletonen at gøre er så en anden sag.
Indlæg af HansH » 22. apr 2021, 16:47
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
TroelsAPedersen
Indlæg af TroelsAPedersen » 22. apr 2021, 17:30
styker skrev:
22. apr 2021, 16:33
Den olie jeg har hældt på opfylder vw normen OEM G 052 171
Jeg kunne ikke se det i instruktionsbogen, og kunne ikke få det oplyst ved vw, så det er taget fra NF Data...
M87
Tilmeldt: 23. jan 2014, 18:33
Has thanked: 23 times
Been thanked: 31 times
Re: Lav hylelyd fra gearkasse... Golf 7 1,4 tsi 6 Trins manuel
Indlæg af M87 » 23. apr 2021, 09:16
Hej Troels
Hjalp det ikke at skifte det rillede plastikrør?
VWAU
Tilmeldt: 21. maj 2019, 20:14
Has thanked: 291 times
Been thanked: 869 times
Indlæg af VWAU » 23. apr 2021, 09:44
TroelsAPedersen skrev:
22. apr 2021, 17:30
Det er ikke en norm, men et reservedelsnummer.
TroelsAPedersen
Indlæg af TroelsAPedersen » 23. apr 2021, 21:17
M87 skrev:
23. apr 2021, 09:16
Hej Troels
Nej, det gav desværre ingen forskel...
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 333 times
Been thanked: 322 times
Indlæg af mojo » 23. apr 2021, 23:22
M87 skrev:
23. apr 2021, 09:16
Hej Troels
Rillet plastik rør?
Jeg har læst tråden og fatter ikke lige.Billede
M87
Indlæg af M87 » 24. apr 2021, 02:14
23. apr 2021, 21:17
M87 skrev:
23. apr 2021, 09:16
Hej Troels
Lyder mærkeligt. Må jeg spørge hvilket reservedelsnummer du satte på i stedet for?
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 618 times
Been thanked: 352 times
Indlæg af kGlerup » 24. apr 2021, 06:00
Lam du fremprovokere samme lyd i 5. gear, hvis du kører på samme måde?
TroelsAPedersen
Indlæg af TroelsAPedersen » 24. apr 2021, 09:10
mojo skrev:
23. apr 2021, 23:22
M87 skrev:
23. apr 2021, 09:16
Hej Troels
Rillet plastik rør?
Det er fordi jeg på et tidspunkt bkev anbefalet at skifte slangen til kulfilterventil, den skulle efter sigende kunne lave en hyletone.
Men det hjalp ikke at skifte den til en ikke rillet slange.
M87
Indlæg af M87 » 24. apr 2021, 09:39
24. apr 2021, 09:10
mojo skrev:
23. apr 2021, 23:22
Rillet plastik rør?
Det var underligt. Så har jeg ikke flere bud, udover gearkassestøj som du selv er inde på.
A4T
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:43
Has thanked: 40 times
Been thanked: 12 times
Re: Lav hylelyd fra gearkasse... Golf 7 1,4 tsi 6 Trins manuelc
Indlæg af A4T » 24. apr 2021, 21:50
Det her er den VAG bruger på deres 1,4 tsi 140hk 6 trins med reservedels nr: G052527A2
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 179 times
Indlæg af vartaz » 25. apr 2021, 19:21
Jeg har lige fået skiftet lejer i gearkassen på min. 150.000 km. Den korrekte gearolie ud over vws egen er. Syntrans 75W FE
Ikke multigrade. Det siger ftz når man slår min golf op med myf gearkasse.
Tænker din gearkasse skal ha nye lejer. På min var diff lejerne færdige. Har opfyldt liqui moly 3 tuber gearkasse additiv , har gjort den meget lækre og skifte i. Anbefales
A4T
Indlæg af A4T » 26. apr 2021, 11:38
Castrol Transmax Manual V 75w-80 Vs Syntrans 75W FE
Hvad er forskellen på de 2 ?
vartaz
Indlæg af vartaz » 26. apr 2021, 21:26
Single grade Vs multigrade.
These users thanked the author vartaz for the post:
A4T
Tilbage til "Transmission"
