DSG stiger i omdrejninger inden gearskifte
Alt vedr. gear, kobling mv.
Tilmeldt: 14. jan 2022, 09:49
Indlæg af 176176 » 14. jan 2022, 10:01
Halløj.
Ny mand i forummet, efter at jeg har anskaffet en VW Passat.
Jeg beklager meget hvis nogen har oprettet en emne magen til mit, men der er efterhånden så mange at gennemse, at det virkede en smule uoverskueligt.
Jeg har som nævnt i dec. 21 anskaffet mig en VW Passat Variant, 1,4 tsi, 150 hk med DSG (tørkobling), 7/2018 og ligegodt 107000 på nuværende tidspunkt.
Når bilen skifter gear (jeg accelerer ikke hårdt, men kører pænt) så stiger den i omdrejninger umiddelbart inden gearskiftet. Den stiger til 2000/2250ish omdrejninger, som i næsten hver gang.
Er det noget andre oplever, skal den gøre det, eller burde jeg få kigget på den indenfor reklamationsperioden? Jeg har talt med VW i Viborg, og værkføren fortalte, at han havde hørt om nogen med samme issue, men at det som sådan ikke var en fejl. Han mente, at tandhjulene skulle have samme omdrejninger for at mindske slid, og at det var derfor den skifter som den gør. Vi har en del VW på arbejdet og jeg mindes ikke at dem jeg har kørt i, gør det samme.
Nogen kvalificerede bud?
VW Passat Variant/1,4tsi/150hk/DSG/LED HIGH/2018
Has thanked: 1251 times
Been thanked: 2242 times
Re: DGS stiger i omdrejninger inden gearskifte
Indlæg af HansH » 14. jan 2022, 10:22
Det symptom du oplever er ganske velkendt på den gearkasse.
Og som du siger - der er allerede skrevet meget om dette og relaterede issues herinde.
Mit bud vil være at starte med at få udført en grundjustering af din DSG.
Det kan enhver bruger herinde med (nyeste) VCDS gøre.
Du er velkommen hos mig i Taulov, men du kan også prøve at klikke på knappen "VCDS kort" i toppen, og finde en tættere på dig.
Du kunne også bede dit værksted udføre det.. men ud fra hvad du fortæller, mistænker jeg at de vil slå sig i tøjret for at gøre det. Det er ofte set at aut. værksteder vifter DQ200 issues af bordet med "sådan skal den bare gøre" ....
176176
fars bil: 2013 Passat 2.0TDI (170) Variant 4M Highline DSG6 : https://www.bilgalleri.dk/galleri/35112 ... sg_4motion
mors bil: 2010 Octavia 1.4TSI (122) Sedan Elegance Plus DSG7 : https://www.bilgalleri.dk/galleri/33237 ... l_elegance
fars bil: 2010 Passat 2.0TDI (140) Variant R-line håndskifter : https://www.bilgalleri.dk/galleri/31549 ... ant_r_line ...*Solgt*
Mike H
Tilmeldt: 22. apr 2010, 11:12
Has thanked: 26 times
Been thanked: 125 times
Re: DSG stiger i omdrejninger inden gearskifte
Indlæg af Mike H » 14. jan 2022, 11:18
Du skriver reklamationsperiode - så vil jeg konkludere du har købt hos forhandler.
Bed forhandler om officielt bekræfte at du har klaget over DQ200 slip.
Forhandleren er allerede ved at forklar et velkendt VW udtryk 'Serie-standard' - er det de bruger for noget de helst ikke vil røre ved/erkende er en fejl på bilen.
Problemet er nemlig ikke så nemt at slippe helt af med.
Se mere her:
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... 3&t=117621
176176
Mike
176176
Indlæg af 176176 » 14. jan 2022, 12:26
Mike H skrev:
14. jan 2022, 11:18
Se mere her:
Ja den er købt brugt hos en forhandler (ikke VW) i dec. 21, hvor den havde 104K på bagen. Det bliver dem jeg kontakter i første omgang uanset, da der også er et par andre ting.
Morian87
Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
Has thanked: 28 times
Been thanked: 43 times
Indlæg af Morian87 » 14. jan 2022, 14:39
Hvis det er passaten i signatur har jeg en magen til. Jeg har givet afkald på 6 mdrs garanti for at få lavet nyt map i Gearkassen samt en motoroptimering. Først nu kører den ordentligt. Det er de bedste 6000 kr jeg længe har brugt på bilbudgettet.
VW Passat Highline Premium 1.4 TSi DSG 2018.
VW T-Roc Sport Connect 2.0 TDI DSG 2020
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 260 times
Been thanked: 260 times
Indlæg af GranTurismo » 14. jan 2022, 14:47
Hvis det sker i forbindelse med gearskiftet, så er det formodentligt bare positionssensoren der er ude af kalibrering. I så fald burde det kunne afhjælpes ved at gearkassen bliver grundjusteret.
Det er noget som forekommer både på DSG med tør- og vådkoblinger.
Når koblingerne er blevet lidt slidte, så kender skifterobotten ikke længere koblingspunktet. Det svarer til at man på en manuel gearkasse enten kobler ud, inden man har fået sluppet gassen helt eller man giver gas, inden koblingen er sluppet helt. Så stiger omdrejningrne i forbindelse med gearskiftet.
Som Mike H skriver, så få dem til at notere problemet. Så er du bedre stillet, hvis tidligere ejer har kørt med problemet så længe, at det har slidt meget på koblingerne.
Værkføreren har IKKE ret i, at det ikke er en fejl. Den skal IKKE stige i omdrejninger, når den skifter et gear op. Den skal falde til det omdrejningstal som passer med næste gear - øjeblikkeligt.
Når garantien er udløbet, vil jeg anbefale et DSG-mod. Eksempelvis fra TVS. Jeg kører med TVS Stage 2+ I min DQ200 gearkasse. Det kan jeg varmt anbefale.
These users thanked the author GranTurismo for the post:
176176
176176
Indlæg af 176176 » 14. jan 2022, 19:23
@GranTurismo
Mange tak for svar. Meget brugbart og en god beskrivelse af hvad der kan være årsag til mit spørgsmål. Jeg får noteret det i starten af næste uge.
Jeg har er andet issue med de high led jeg har på bilen. De flimrer under opstart og nedbremsning. Kender du til det?
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 14. jan 2022, 20:43
176176 skrev:
14. jan 2022, 19:23
@GranTurismo
Det tager ikke ret lang tid at grundjustere den. Det kan de gøre mens du venter og får en kop kaffe to. Derefter skal den under kørsel adaptere en masse værdier. Det er noget du selv står for. Det sker automatisk. Det kan tage op til 180 km.
Problemet med LED kender jeg ikke. Prøv at søge efter det via søgefunktionen og finder du ikke noget brugbart, så bare opret en ny tråd om det. Så er det også nemmere for andre at finde, hvis nogen skulle få samme problem.
Tilbage til "Transmission"
