Mislyde af kobling ved ind og udkobling
- Tilmeldt: 17. aug 2022, 16:15
Hej VAGcars
Konen og jeg købte fra 6 dage siden, en brugt skoda citigo ved en forhandler i Gentofte. Alle papirene samt service og syn var rigtig fint. Vi prøvekørte den desuden grundigt, og der var intet galt med den.
Der har intet været med bilen før i dag, da jeg opdager at koblingen knirker når der kobles ind og ud - altså når koblingen næsten er trådt i bund samt når den kobles ud igen. Mislydene kommer også fra koblingen, når motoren er slukket helt.
Jeg har personligt ingen forstand på biler, men tror ikke umiddelbart at en kobling skal lyde sådan - hvorfor jeg ville spørge herinde om nogen havde et bud på hvad det kunne være?
Link til video: https://www.youtube.com/shorts/VunbDVkH13o
dbh
dbh
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Re: Mislyde af kobling ved ind og udkobling
Du kravler ned til pedal og prøver at smøre led der er i forbindelse med koblingspedal
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Er det selve koblingen eller forbindelsen fra din fod og ned til selve koblingen lyden kommer fra, kan du lokalisere det?
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 110 times
det er helt sikkert som Hallas også skriver... bevægelig del ved koblingspedal... man kan smøre sig ud af det.. bare husk at bruge den rette type smøremiddel
Der sidder egen aksel nede ved pedalen. Den smører du med lidt smørefedt. Ligeledes ved fjeder der trækker koblingspedal retur.
Hilsen Hallas
Har i dag forsøgt at smøre med hvid fedt, men det løste desværre ikke problemet. Kan det være udrykkerlejet den er gal med?
Vil sige, når du måske tænker det ikke er omkring pedal det snakker, evt sprøjt wd40 på..det hjælper kun i øjeblikket, ikke på sigt, så ville jeg køre til forhandler og få dem til at kigge
Hilsen Hallas
- larslyn
tror ikke på at det er udrykkeleje eller andet i kobling... det knirker fra pedal... men du skal da klart kære til forhandler hvis du stadigt har garanti
Kørte den til forhandlerens værksted og de kunne efter en halv time konstatere at der skulle en ny koblingscylinder i bilen.
