Hvilken dsg-gearkasse på bilen og olieskift?
Alt vedr. gear, kobling mv.
Poltier
Tilmeldt: 6. jun 2018, 17:55
Indlæg af Poltier » 24. nov 2022, 18:51
Min VW Passat 170 hk. med DSG fra 12/2011 kører upåklageligt i gearkassen, men hvornår anbefales der at skifte olie på sådan en gearkasse og kan det passe at den hedder DQ250 i kode?
Har rundet 520.000 km og den kører godt.
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 650 times
Been thanked: 317 times
Re: Hvilken dsg-gearkasse på bilen og olieskift?
Indlæg af Hallas » 24. nov 2022, 19:07
Der skiftes ved 60000 km hvis man vil være sød ved den, men med de km og den kører godt, altså på nær varmen. Kan det så betale sig at bruge penge på olie.
Tidligere : Citroen c4 2007
Indlæg af HansH » 24. nov 2022, 19:30
Jeg vil absolut anbefale at følge det anbefalede skifteinterval på din DQ250.
På en DQ250 har koblinger og mechatronic fælles oliesump.
Dvs det materiale der over tid slides af koblingerne, ender i olien .. og disse partikler kan sætte sig i MT'ens magnetventiler og ødelægge dem.
Hallas
Indlæg af Hallas » 24. nov 2022, 19:37
Enig med HansH, men mit svar bunder lidt i antal km og udgift. Kan du nogen steder se hvornår olie er skiftet sidst.
Link til tidligere tråd
viewtopic.php?t=133275#p1397011
Tilbage til "Transmission"
