Touran 1,6 TDi DSG 2016 - periodisk mislyd fra gearkasse?
Alt vedr. gear, kobling mv.
ChrisMH
Tilmeldt: 22. apr 2009, 19:34
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af ChrisMH » 29. jan 2025, 20:38
Min Touran 1,6 TDi har haft mislyd, som lød til at komme fra motor/gearkasse.
Den var forbi VW for et par uger siden, hvor de meldte defekt svinghjul.
De ville have 26.000 kr., for at skifte, hvorfor den røg på et uautoriseret værksted.
Svinghjul er skiftet, men der kom efter kort tids kørsel en mislyd, som kan høres inde i kabinen. Det er ved tomgang, og kan vel beskrives som en dybere brummelyd end den sædvanlige lyd ved tomgang.
Det kan også høres ved lave omdrejninger ifm. gearskift, men forsvinder ved højere omdrejninger/ved kørsel.
Her et link til lydklip:
https://youtube.com/shorts/HqIsfRboiqA? ... dssM8nUcAa
Mislyden kan høres ca. halvt inde i klippet, lige inden jeg sætter dsg i drive.
Lyden kommer og går, men er til stede det meste af tiden.
Kan noget være ødelagt under reparationen, eller er der andre defekter? Ham fra værkstedet begyndte at tale om defekt megatronic enhed.
ChrisMH
Re: Touran 1,6 TDi DSG 2016 - periodisk mislyd fra gearkasse?
Indlæg af ChrisMH » 3. feb 2025, 16:50
Opdatering:
Havde bilen inde på det respektive værksted i torsdags. De havde en VCDS på, og ændrede nogle parametre, hvorefter mislyden forsvandt og bilen var meget tyst(for en stund).
Efter 40 km kørsel kom det tilbage, og har været tiltagende henover weekenden, for nu nærmest at være konstant.
Ejeren af værkstedet påstod at det ikke kan være en montagefejl, da et svinghjul ikke kan monteres forkert.
Kan gearkassen have taget skade af at køre med defekt svinghjul?
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 221 times
Been thanked: 170 times
Indlæg af DangerDane » 3. feb 2025, 19:21
Uden at være ekspert så tænker jeg godt den kan. Hvis svinghjul er monteret forkert ie skævt etc så vil gearkasse osv jo heller ikke få et jævnt "match" med kobling/svinghjul.
Mvh Flemming Jacobsen
ChrisMH
Indlæg af ChrisMH » 12. maj 2025, 20:50
Opdatering:
Fandt et værksted som er ‘dsg eksperter’ på baggrund af 28 års erfaring med VW.
De lokaliserede fejlen, som viste sig at være relateret til min generator hvor friløbet sad fast, hvilket forårsagede lyden. Batteriet var også helt dødt, eller tæt på.
Ny generator og batteri, alt spiller perfekt igen.
These users thanked the author ChrisMH for the post (total 5):
mojoHansHakaupmagnussenChr-Hj
Indlæg af HansH » 12. maj 2025, 21:01
Dejligt med en god udgang på historien.
Til gavn for medlemmene på forum, er du næsten nødt til at dele hvilket værksted der således får din anbefaling her ? :)
Morten16v
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Been thanked: 30 times
Indlæg af Morten16v » 19. maj 2025, 19:00
Det var dejligt at fejlen blev fundet. Men hvorfor skiftede de hele generatoren? Man kan få remskiven løst, og koster en brøkdel af hvad en generator gør 😬
Porsche Tekniker.
Tilbage til "Transmission"
